Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 122 из 411
12327 сообщений
: Хабаровский край
12.03.2015 - 14:03
: 7
О получилось!Вот так выглядит трактор
: Курганская обл. с Кетово
21.01.2014 - 14:30
: 62
Уважаемые может кто знает что означают эти инструкции?На распреде сверху сделан вывод закрытый заглушкой,в ЗИП есть трубка и прикручивающаяся к ней соединительная муфта,я много раз пытался выложить фото но с моим инетом не выходит: Пишет Алексей Козлов 1.
Отвечаю; этот вывод предназначен для работы с выносным гиброоборудованием.
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Синтай 180 д пишет:
Хочу добавить, что это выносное гидрооборудование тоже должно быть одностороннего действия.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Синтай 180 д пишет:
Доброго Здоровья!
Это как им управлять - то? Ну например прицепил туда трубку и к гидроцилиндру и как именно его задействовать? Или это будет параллельное включение основного подъемника и чего-то еще?
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
ДядяЛьоня пишет:
На наших тракторах гидрозамок есть, такой вентиль с барашком под сиденьем, он зажимает навеску. Управление идет параллельно штатным распредом на навеску и на внешний вывод, а чтобы навеска не работала в это время, закручиваешь вентиль гидрозамка. На вашем тракторе это может быть как-нибудь по другому реализовано.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Максим НК пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Прийду с работы гляну, спасибо за наводку...
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
ДядяЛьоня пишет:
Доброго Здоровья!
Вначале поднимается штатная, подвеска а затем включается дополнительный гидроцилиндр. Если такое включение не нравится то можно отрегулировать подачу специальным регулятором, который расположен на гидро баке. В виде болта.
12.12.2012 - 12:02
: 44
Trifono пишет:
MihailC пишет:
Купил осенью синтай 180 бу 11 года заводился нормально зимой один раз заводил тоже нормально а сейчас не заводится не могу соляру прокачать помпочкой качаю слышно как в бак булькает а не должно бы а качать не качает и клапан промывал под насосом ручной подкачки и даже пружину слегка растягивал ничего не помагает может кто что подскажет?
Для устранения необходимо поэтапно «выгнать» воздух из системы. Для этого:
a) Залейте топлива в бак выше уровня расположения патрубка подачи топлива
b) Открутите гайку №1, соединяющую топливную трубку и топливный фильтр (puc 1). Выпустите воздух, используя ручной насос ТНВД. Топливо из этой трубки должно течь ровной струей. Закрутите гайку.
c) Открутите гайку №2, соединяющую топливный фильтр и топливную трубку (puc 1). Выпустите воздух. Топливо из фильтра должно течь ровной струей. При необходимости прочистите или замените фильтр. Закрутите гайку.
d) Выкрутите винт ТНВД (puc 2). Винт должен быть выкручен не полностью. Выпустите воздух, используя ручной насос ТНВД. Топливо из под винта должно струиться без пузырей. Закрутите винт.
e) Открутите одну из двух гаек, соединяющих топливные трубки и форсунки (puc 3). Выпустите воздух, используя ручной насос. Топливо из трубки должно струиться без пузырей. Закрутите гайку.
здравствуйте,у меня после зимы тоже не заводится 220,сделал как вы сказали,но из по винта и из трубок к форсункам топливо не поступает,от филтра идет,ручной насос качает, в чем может быть проблема?
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Мужики,как ограничить опускание навески(нужно чтоб при опускании была постоянно на одной высоте от земли)
21.01.2014 - 14:30
: 62
evgen.nik. пишет:
Это можно сделать изменив длину раскосов задней навески.
12.05.2013 - 23:53
: 672
Синтай 180 д пишет:
всё равно низко,нужно 40 см от земли
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
[quote=evgen.nik.]Синтай 180 д пишет:
я сделал себе дополнительные короткие раскосы.когда нужно меняю
: Белгородская обл.п.Томаровка
20.11.2014 - 23:39
: 12
Здравствуйте. Мужики подскажите пожалуйста, под нагрузкой буксует сцепление.И какой должен быть зазор?
12.05.2013 - 23:53
: 672
Виталяша пишет:
думаю сделать упоры на коробку.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
evgen.nik. пишет:
Сколько обсуждаем.... А для чего? Может есть другой вариант? Для чего ограничить опускание то хотите?
10.11.2013 - 11:57
: 36
С
21.01.2014 - 14:30
: 62
leonid1404 пишет:
Регулировка
4.1. Регулировка муфты сцепления
В процессе эксплуатации трактора детали муфты сцепления изнашиваются. Из-за такого износа муфта сцепления выключается не полностью или вызывается пробуксовка.
4.1.1. Регулировка зазора между отжимным диском и выжимным подшипником.
При включенной муфте сцепления зазор между отжимным диском и торцевой поверхностью выжимного подшипника должен быть равномерным в пределах 1,5-2,0мм (Рис.4-1).
Рис.4-1 Регулировка свободного хода педали
При необходимости зазор отрегулируется следующим образом: Открыть правый люк корпуса муфты сцепления, отвернуть контргайки, отрегулировать три установочные гайки последовательно- затяните гайки на болтах для уменьшения зазора, и отверните их для увеличения зазора. После регулировки проверите повторно зазор щупом и законтрите боты (Рис.4-2).
21.01.2014 - 14:30
: 62
На днях разбирал вом, сальник побежал и при разборке обнаружил что шпонка ведомой шестерни стоит на боку и шестерня болталась, ладно что ничего не разбило, Это было поставлено так потому что при правильном положении шпонка не заходит в шестерню пришлось подгонять шпонку к шестерне
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
evgen.nik. пишет:
Синтай 180 д пишет:
Нижнее соединение раскоса с продольной тягой перенесите взад.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Н.Н. пишет:
А надо чтобы поступал. Значит в ТНВД -воздух. "Выпустите воздух, используя ручной насос ТНВД. Топливо из под винта должно струиться без пузырей. Закрутите винт."
Продуйте, продовите, прочистите, проверьте, если надо разберите. По вашей скудной информации трудно определить что там у вас? Не идёт солярка, а воздух с соляркой пузырится или вообще тишина?
Причин много. Но первые это возможно была залита летняя солярка, на зиму заливать даже для хранения рекомендуется зимнюю, так как летняя при -10 кристализуется, при этом кристаллы оседают на фильтре и топливопроводах. В итоге подача топлива прекращается, либо происходит в очень малых объемах. http://www.avtozone.net/article/read/Kak_pobedit_kristallizaziyu_diztopl...
12.05.2013 - 23:53
: 672
Михаил Кунков пишет:
А для чего?
ставлю косилку КСФ. продольные тяги должны стоять 40 см от земли,навеска со временем потихоньку опускается,не хочется всё время дёргать навеску.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
evgen.nik. пишет:
Ну так поставь цепочку от нижнего уха где ставится верхняя тяга , до раскосов или самой косилки.... Нафига все тяги переделывать, если могут по до что то другое понадобиться. А так еще и регулируемое нижнее ограничение будет.... dntknw
Можно красным, можно жёлтым...
: Валдай Новгородская обл.
21.03.2015 - 20:13
: 9
Здравствуйте!!! 2 дня назад стал обладателем мини трактором УРАЛЕЦ ХТ-180, первые впечатления очень положительные, но сразу возник вопрос по давлению масла, когда заводишь на холодную показывает 0,5 МПа, катался часа 2 на нем. давление стало где то приблизительно 0, 495 МПа почитал инструкцию давление должно быть 0,2 - 0,4 МПа, я понимаю что надо смотреть давление на горячей двигатель но его я так и не смог на греть, да и на улице минусовая температура, так вот вопрос по давлению масла это нормально или оно как то регулируется и как? я конечно завтра позвоню дилеру узнаю, но хотелось бы послушать реальных владельцев
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Станислав Рожков пишет:
много раз здесь уже писали, выкинуть родной датчик давления и вкрутить механический, не ленитесь почитайте тему, тут есть ответы на многие вопросы.
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
evgen.nik. пишет:
Можно попробовать укоротить родные тяги до конца, установить их в дальние отверстия рычагов навески. И напоследок можно переставить на валу поворотные рычаги подъема навески на пару зубьев шлица.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Сергей 03 пишет:
evgen.nik. пишет:
Синтай 180 д пишет:
evgen.nik. пишет:
А для чего?
Я как раз для косилки так сделал.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Всем Доброго здоровья!
Вот и у меня новое приключение!
Приладил купленную фрезу 120см.
Пришлось удлинять нижние тяги - иначе не не влазил кардан, ну ваще , ну никак ...
Потом нарушилась работа ВОМ - не включается, собщил диллерам , на гарантии каракат...
Есть подозрение, что при работе от вибрации "выпал" "лепесток" ну та пластина что двигает шестерню для включения ВОМ.
там рычаг не сильно фиксируется, шариком и пружинка, и похоже рычаг тупо "упал" вниз и вперед...
Есть еще вопросик - опорные колеса кто и как ладил для фрезы, без них хреново, мой чернозем, глушит трактор, глубоко и много откусывает...
и мне кажется что фрезу вибрирует.... ну есть такое чуйство wacko2
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ДядяЛьоня пишет:
А не проще было кардан укоротить?
ДядяЛьоня пишет:
Кардан правильно стыковали? Внутренние вилки должны быть в одно й плоскости.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Александр Беспалько пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Нет, пришлось бы отрезать по самые вилки !
Да и давно руки чесались меленько удлинить, навесная дисковая борона в транспортном положении почкти касалась покрышки/ската ...
ДядяЛьоня пишет:
... dri мог и провтыкать, спасибо за наводку, вполне мог накосячить!!! mail .
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Во первых, всё исправно и правильно показывает. Во вторых в нём нет термостата, поэтому нагреть сложно и температура будет около 40 градусов. Обкатывайте присматривайтесь. Дилеры сами ничего не знают. Можно тупо ездить и всё, а если хотите усовершенствовать и больше знать , то спрашивайте у сборщика http://форум.минитрактор.рф/index.php
Поздравляю с покупкой!!!
Не забудьте залить масло в воздушный фильтр, он идёт сухой при транспортировке.
