Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 113 из 411
12327 сообщений
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
грабли смотрю и не пойму а в чем подвох scratch_one-s_head одни 17 другие з7
https://www.avito.ru/omsk/gruzoviki_i_spetstehnika/grabli_wirax_5_koles_...
https://www.avito.ru/omsk/gruzoviki_i_spetstehnika/grabli_voroshilki_pol...
заказывать страшно laugh
: Житомир
28.02.2015 - 16:56
: 29
Михей84 пишет:
У меня регулировочные шайбы стояли с одной стороны, с левой и сразу эта крышка.
Шайба стояла сразу под крышкой?
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Дмитрий 220 пишет:
Кто может подсказать как регульнуть сцепление ведет немного? Надо сделать сезон не загорами
Здравствуйте! У меня тоже Синтай 220 у моего впереди сцепления есть гайка вот его надо прикручивать
: Житомир
28.02.2015 - 16:56
: 29
Ильнар96 пишет:
конкретней немного можно где впереди
31.12.2013 - 11:29
: 814
Дмитрий 220 пишет:
Ильнар96 пишет:
Дмитрий 220 пишет:
Ильнар96 пишет:
Дмитрий 220 пишет:
Ильнар96 пишет:
Вот здесь!!
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Педаль сцепления находиться слева, об этом можно узнать с инструкции или в форуме, который Вы не хотите читать, есть и более конкретное описания но сцепление вот:.
: Житомир
28.02.2015 - 16:56
: 29
этим уже регулировал уже непомогает
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Как мы видим из снимка, на светлой тяге сцепления имеется резьба и контрящая гайка. Отверните контрящую гайку и заверните тягу или выкрутите её, для регулировки сцепления. Не забывайте при этом, что должен оставаться небольшой люфт. Об этом написано в инструкции.
: Житомир
28.02.2015 - 16:56
: 29
Trifono пишет:
и этим тоже регулировал потому и спрвшиваю во внутринности еще не лазил ""страшно""
: Житомир
28.02.2015 - 16:56
: 29
Trifono если есть ссылка на регулировку буду благодарен
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Хотел спросить у бывалых, стоит ли менять тавотницы (прессмаслёнки). Многие пишут что они не надёжные и лучше всего их заменить на отечественные. Однако трактор в деревне. а на рынке, оказалось что они имеют разную резьбу- 5,6, 8, кто подскажет какие стоят на наших мини тракторах, диаметр резьбы ?
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Trifono пишет:
Не знаю как отечественные, но я свои за трактором уже собирал, метал мягкий не затянуть( это о тех что стоят на рычагах навески).
10.02.2014 - 00:05
: 72
Trifono пишет:
Заменять сразу не обязательно, но иметь в запасе следует. Я начал прокачивать и пару штук оборвалось. Обрывается как правило хоботок с шариком, метал действительно очень мягкий. А вот размеры резьбы следует брать разные. На моем тракторе в разных местах стоят тавотници с резьбами и на 6 и на 8 и на 10 !!! Вот такой сюпрайз! :-)
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Trifono пишет:
На тракторе в основном на 6,если есть возможность возьмите также угловые 45 и 90 градусов,местами очень выручают,а вообще по десятку всяких,про запас,в хозяйстве не помешают.
Россия Краснодарский край
23.01.2014 - 23:00
: 76
Дмитрий 220 пишет:
Михей84 пишет:
Ну да. Снял крышку под ней шайбы,2 штуки с левой стороны по ходу трактора.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Виталяша пишет:
доброго дня по видимому там где 17 000 эт цена не поменяна и она прошлогодняя сейчас более адекватная 30-37 оно ближе к реальности,
там в турляндии грабли на 5 колес стоят - 400 $
фура с турции до россии (Владимир) 6000 $ в фуру помещается 70/80 штук т.е. +80$
грабли в фуре 480 $ далее * на курс 62,5 = 30000 руб
+ 18% НДС =35400 руб + затраты СВХ+брокер 3/5% =37100 руб
+торговая наценка 10/20% =44 604 руб
вот такая простая арифметика... посему можно считать что цена 37 является более реальной, и скорее всего эти грабли били привезены в россию еще по осени ...
а синтайка 5 колес турецкую потянет ??? и как с ней по дороге передвигаться??? она на мтз 80 поднимается со снятым 1 колесом ....
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Михей84 пишет:
Мужики, есть среди вас практики, кто варил чугун электродами по чугуну? Как его греть или нет?
Нагруженные чугунные элементы всегда лучше греть, до сварки и после. Советую ОК 92.60 хотя у есаба есть и другие, можно здесь почитать http://xn--e1ajhkgcg0g.xn--p1ai/elektrody-esab-2. Электродами по нержавейке, с намотанной медью и т.п. кустарщиной нагруженные детали варить категорически не советую. Металл электрода переплавляется с чугуном и сильно насыщается углеродом. В результате металл шва становится очень твердым и хрупким, не устойчивым к ударным нагрузкам, и его потом только болгарка берет. Не просверлить, не фрезернуть, в общем становится тверже инструмента. Медная проволока смягчает конечно шов, но и значительно снижает его прочность на разрыв.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Дмитрий 220 пишет:
Здравствуйте. Посмотрите у Вас выжимной в порядке если регулировки не помогают, или с лапками что то, а вооб ще регулировали своё сцепление, как, опишите.
23.01.2014 - 23:00
: 76
Это мой дракончик
Кто нибудь делал дополнительные грузы на задние колеса? Думаю как проще их сделать, а то при пахоте масы не хватает.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Михей84 пишет:
Это мой дракончик
Доброго здоровья!
Как вариант купить родные и на более длынных болтах прикорячить!
Или если есть доступ к свинцу отлить по оттиску родных...
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
Михей84 пишет:
У меня есть вот такие 2 груза каждый весит по 25кг используются на РЖД для натяжения контактной сети, думаю их приспособить .
23.01.2014 - 23:00
: 76
ДядяЛьоня пишет:
Михей84 пишет:
Это мой дракончик
Доброго здоровья!
И Вам не хворать. Этот вариант не подходит, потому как заводские грузы легкие, ни о чем.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Михей84 пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Михей84 пишет:
Это мой дракончик
Доброго здоровья!
Значит сварганить под ЖД грузы приспособу (переходную плиту и ...
: Житомир
28.02.2015 - 16:56
: 29
Михей84 пишет:
если снять подшипник между ним и шестерней стоят регулировочные их я и подобрал и отрегулировал
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Михей84 пишет:
У нас один мужик на японский трактор маховики от ДТ приспособил.
23.01.2014 - 23:00
: 76
Дмитрий 220 пишет:
Михей84 пишет:
Спасибо понял!
: Житомир
28.02.2015 - 16:56
: 29
Trifono пишет:
За четыре года поменял только одну на фрезе и ту сам сломал а на тракторе все родные без проблем. А помпую регулярно до 5л литола за сезон с фрезой и копалкой
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Михей84 пишет:
Где-то видел из бетона,залитого в тазик.Перед заливкой,в тазик надо вставить трубки для болтов крепления.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Михей84 пишет:
Воды в колеса налить
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Виталяша пишет:
Проходили. На т40 и т25 у соседа. Тормозить тяжело. На тяга весьма добавляется.
