Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 12 из 416
12465 сообщений
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"kyrsant" пишет:
неужели никто не регулировал клапана? или дайте ссылку мож где есть подробно sos
dntknw
: Пермь
03.02.2013 - 16:21
: 113
Нам тоже надо регулировать, но сенокос подкрался не заметно smile3
Будем чуть позже, если отрегулируете то напишите , пожалуйста.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"kyrsant" пишет:
А чего их там регулировать-то? Крутите коленвал, пока оба клапана на цилиндре не будут закрыты, регулируйте их (зазор 0,35 мм на двигателе TY), потом следующий. Я так делал. Больше тут нечего изобретать.
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Так переделал крепление панели приборов.Старые от вибрации оторвало и появились трещины в баке.
12.05.2013 - 23:53
: 672
так сделал уровень топлива
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"kyrsant" пишет:
Выше тоже спрашивал о праблеме бака.Видно это болезнь и крепления нужно сразу переделывать.
Плохо видно на фото ,куда трубку закрепили?И увеличить не могу,можно еще фото?
12.05.2013 - 23:53
: 672
Вместо сливного болта закрутил кран от мотоцикла,подошол по резьбе а трубку вывел над баком,закрыв болтом. в болте просверлил отверстие 2 мм чтоб не создавался вакуум.
: рязанская область шилово
06.08.2012 - 10:32
: 233
привет мужики. вот начал делать погрузчик и решил делать задне навесной вот что выходит.даже прошел не большие испытания. осталось только ковшик сделать но не знаю из какого метала делать может кто подскажет? высота подьема 180 мне достаточно.короче может кто еще чего подскажет полезного.
12.05.2013 - 23:53
: 672
Как вываливать из ковша думаеш? нужен цилиндр,соответственно дополнительный гр. или думаеш перевозить с места на место.тогда зачем такой подъём?
12.05.2013 - 23:53
: 672
телега подборщик. есть ли что нибудь подобное для миника,мож кто видел.
06.08.2012 - 10:32
: 233
вот доделал свой погрузчик может кому пригодится. кг150-200 подымает без проблем.
06.06.2013 - 00:00
: 434
Подскажите пожалуйста диаметр центрального отверстия диска переднего неведущего колеса и диаметр, на котором насверлены отверстия для крепёжных болтов.
12.05.2013 - 23:53
: 672
good good good
12.05.2013 - 23:53
: 672
кисель пишет:
отлично получилось. если можно размеры и из чего сделан а также фото защёлки крупным планом.
06.08.2012 - 10:32
: 233
вот фото.делал из трубы 60*40*4 это основная стрела а растяжки из 40*40*2.вот еще думаю вилы сделать для погрузки навоза.размеры 180см длина стрелы и высота подьема. ковш 100*40*45см.
07.07.2013 - 11:32
: 10
Имею синтай220 -мокреет(не много) выхлопная труба. Снял выхлопную- мокреет возле выпускного окна первого цылиндра.Подскажите пожалуйста в чем проблема.Трактору один год.Тянет хорошо.Дим не синий.Масло и охлаждающая жидкость как бы в норме.Сам в етой технике не силен-пока учюсь.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"sascha220" пишет:
может форсунка льет, а может и масло съемные кольца подсели.
07.07.2013 - 11:32
: 10
На счет колец не думаю-миник большую часть времени стоял.Наработка около 50 часов. Гари не давал. Масло использую полусинтетику-менял 2 раза-масляный фильтр промывал и менял.
А какие ещо признаки что форсунка лъет и как исправить ету проблему в домашних условиях- если вообще ето можна исправить.
Россиия
: Усть-Джегута
18.04.2013 - 11:07
: 19
Россиия
: Усть-Джегута
18.04.2013 - 11:07
: 19
Всем доброго дня, вот решил написать за свой мини-трактор синтай-120, 1990 г.в. купил у одного плюшкина за 40т.р. + плуг отдал к нему, состояние супер, вот только одно но, блок был разморожен, намучились мы с ним 3 раза варили трескался при затяжки головки, сейчас вроде нормально все, заготавливаем траву на сено, осенью думаю по шабашить на пахоте огородов, думаю деньги , что вложил должен оправдать за сезон, но не это главное, отца когда видят на нем все спрашиваю где взял как что, я как понял миник для многих мечта.... Не судите за фото строго, трактор в работе))
Россиия
: Усть-Джегута
18.04.2013 - 11:07
: 19
Мой...
: Липецкая обл. село Бредихино
03.05.2012 - 22:02
: 336
доброго всем вечера
прикупил тут себе вот такую приблуду
03.05.2012 - 22:02
: 336
мужики подскажите если у кого такая же хрень в наличии,тяга спереди на косилке яко бы предохранительная как ставится,я её и так и этак прилаживал болтается и никакой роли не несет,никак допетрить не могу. на верхнем снимке она торчит немного с права.
после покупки и сборке нарушил своё золотое правило то что сам не прикручивал подтяни а если узел вибронагружен посади на краску.уж больно руки чесались так хотелось опробовать, поехал-опробовал на 3 заходе оборвал железную пластину крепления деревянной тяги к эксцентрику(деревянная тяга осталась цела подшибники слава богу тоже)но штуковина в принципе понравилась(ну очень тяжёлая) lol
03.05.2012 - 22:02
: 336
вот эта хрень
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
Здравствуйте! у меня синтай 220 у меня проблема в том что не как не могу приловчится переключать передачи в движении,то есть у меня что-вроде получается но почти при полной остановке,зазор сцепления регулировал с завода зазор между лапками и выжымным был около 7 мм.и еще вопрос при строгании сместа с включенным насосом со стороны насоса слышетса какойто цокот(хруст) от насоса с отключенным насосом такого нет.Может кто то сталкивался сподобным.
08.09.2012 - 17:24
: 4
Здравствуйте! Дело в том, что коробка трактора не предназначена для переключения передачи в движении ( как и на многих российских тракторах). Передача включается только при полной или почти полной остановке трактора (любая передача. Если будете переключать передачи в движении, скоро коробку придётся выкинуть....
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
chet пишет:
Да, а если нужно последнюю повышеную включить то что, нужно останавлюватся, а как же потом тронутся?
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
всю дорогу ехать на первой скорости ето уж очень долго[quote="Yuriy1981"]Да, а если нужно последнюю повышеную включить то что, нужно останавлюватся, а как же потом тронутся
тронутса то можно но скоко таких троганий выдержит мотор да и сцепление долго не проходит
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"chet" пишет:
Ну-ну... Пишут такое в инструкциях по эксплуатации, типа "защита от дурака".
Учитесь подгадывать обороты для переключения, и будете спокойно переключаться на любую передачу без всяких хрустов. Не давите рычаг силой, когда обороты совпадут, он сам войдет. И ничего с коробкой не случиться.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"chet" пишет:
Двойной выжым сцепления и перегазовку еще никто не отменял.Тренируйтесь переключать при холостой езде,когда приноровитесь тогда и с прицепом будет получатся переключать.
