Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 108 из 411
12327 сообщений
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Ребята, подскажите, у кого нибудь на 244 синтае ГУР установлен? Если есть, от чего запитан?
10.02.2014 - 00:05
: 72
Михаил Кунков пишет:
ГУРа нету, но есть ГОРУ, установлен на заводе, запитан от отдельного насоса.
На картинке красным кругом два насоса (левый и правый), один на ГОРУ, другой на навесное и гидровыход.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Оппачки! Надо снимать крышку, там размеры и кубатурить!!! good Благодарю!
08.02.2015 - 21:22
: 183
здравствуйте все кто то может подсказать размеры трёх точичной навески
16.03.2013 - 11:55
: 172
Volod пишет:
Вопрос а чем отличается ГУР от ГОРУ обьясните пожайлуста .
10.02.2014 - 00:05
: 72
Можно поискать комплект, подобный такому:
"Комплект переоборудования МТЗ-82 насосом дозатором (гидроруль вместо ГУРа)"
http://melagrocom.com/product/komplekt-pereoborud-mtz82-nasosom-dozatoro...
Ну а насос прикупить китайский.
10.02.2014 - 00:05
: 72
Санчос 1975 пишет:
Volod пишет:
Думаю не сложно самому найти в Интернете такую информацию.
Например такую: "Гидрообъемное рулевое управление МТЗ (ГОРУ)"
http://sdetal.com/stati/155-gidroobemnoe-rulevoe-upravlenie-mtz-goru.html
Или здесь: http://stroy-technics.ru/article/gidrousilitel-rulevogo-upravleniya-trak...
Или там: https://www.drive2.ru/l/5637792/
10.02.2014 - 00:05
: 72
Илья15 пишет:
Вернитесь, пожалуйста на 105-ю страницу форума, там "китаец" (спасибо ему большое) выложил снимок схемы навесного устройства из книжки. Там и размеры указаны.
Если лень искать, тыцните сюда
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Volod пишет:
Сначала хотел сказать, что хочу именно ГУР... Но подумав... Можно и так. Только цилиндр поставить все же на поперечную тягу. beer
По причине подбора насоса - что найдется - то и буду ставить. Не хотелось из-за того, что рулевое переделывал. А с ГОРУ - глядишь и тяга так не мешалась бы... Хотя... Сошка то всеравно на месте болтаться останется... Одна беда: при повреждении шланга - фиг доберешься...
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Мишань привет, а чё не хочешь эур поставить от ВАЗ 2112, там вообще практически и переделывать не придется. раз уж на т-25 ставят, то на китайчике вообще будет сто лет ходить.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
???? Как это? рейку что ли на поперечку лепят? Тупо просто не представляю как это. и как управление этой рейкой (имел опыт только с рулевым восьмерки и десятки, без ГУРа)
ЭУР это электроусилитель? Я тупо просто не знаю, что это такое и как работает и выглядит dntknw
Начал читать. Он слабее. С подручных не сделать. А мне он нужен для работ с фронталом. Короче КАЖЕТСЯ (делов то не имел, а вес трактора как у жигуля, сам фронтал килограм 400 НАВЕРНОЕ, причем все на переднюю ось, плюс взятый им груз, тоже за передней осью, плюс работать то не на асфальте, в говне придется, и колеса поворачивать не на ходу, а чаще на месте), что слабоват он для фронтала.... Мне ж не с тележкой с ним гонять...
АААААААааааа! он зараза еще и ставится на рулевую колонку. Нафиг-нафиг. Я ж почему Гур хотел по типу 66го : Чтоб разгрузить это долбаное рулевое. У родного втулки вечно разбивает. У меня переделано, так кронштей из восьмерки вместе с рулевым гуляет концом вверх-вниз милиметров по 5! Гнет как... Жесткости крепления не хватает.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
ну тогда тибе дазатор надо ставить, у меня тоже была механическая рулевая, я поставил дозёр и уже год и с фронталом навоз раскидываю, и гружу все подряд, ни каких проблем, колёса только с ПВМ кантактируют, больше ни с чем, тяги нет, и люфтов никаких нет, я уже знаю что ты скажешь что (вдруг шланг лопнет), новый шланг с чего лопнет то там же клапан есть, ну а если так думать лучше гусиничный купить трактор , хотя вообще то там тоже вдруг гусеница оборвется. laugh
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Миша Чапаевский пишет:
Согласный. Уговорил. Но если с В/ч дадут набор от 66го, то не послушаюсь lol
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
если халявный то тут конечно надо брать, хотя на мой взгляд самый простой выход это дозатор, меньше мароки чем с комплектом от 66.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
видел тут твой фронтал, мне очень понравилось как ты делаешь. good
15.08.2013 - 00:57
: 9095
blush2 Это стойки, чтоб трактор не сломало.... А стрела может и смешной быть, всю малину впечатлений попортить laugh
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
какая бы стрела не получилась, главное что б надежная была, у меня вообще смотрится как уё....ще, а на деле уже такие испытания проходила, УЖАС, и все работает благополучно, хотя мне говорили что так делать нельзя.
А у тебя все акуратненько сделано, а значит и стрела будет good
: Нижегородская обл. г. Заволжье
08.02.2014 - 15:41
: 126
Volod пишет:
МСМ пишет:
Добрый вечер форумчане. У меня есть вопрос по смазке сцепления. Я нашёл только маслёнку на корпусе выжимного. В инструкции сказано что есть ещё одна,но ни как не могу её найти. Если кто знает, подскажите пожалуйста где она.
Передний и задний подшипники вала ФС, а так же втулки валика вилки выключения и ось педали.
Прочел полезную информацию здесь: http://xn----7sbzgujdkbdf.xn--p1ai/a75919-traktornoe-stseplenie.html
Если я правильно понял, что бы смазать передний подшипник, надо колоть трактор. Хорошо хоть втулки валика вилки по краям стоят, по проще будет смазать.
10.02.2014 - 00:05
: 72
МСМ пишет:
Volod пишет:
МСМ пишет:
В таблице указано "Передний подшипник муфты сцепления" "В маховике вала муфты сцепления"
Смазка - Солидол
период обслуживания - 500 часов (соответствует ТО-2 – через 500 моточасов)
Действия - Очистка,нагнетание
Таблица и схема смазки есть тут: http://agrotehtrading.ru/instruksiitraktora/10-xintai-120-220/44-2011-10...
А также тут: http://minitraktor.com.ua/instrukciya-na-minitraktora-sintaj-120-220/
В других документациях нашел (трактора то все похожи, посему собираю "с миру по нитке..."):
"При техническом уходе № 3 отъединяют двигатель от соединительного корпуса и заменяют густую смазку в полости маховика и коленчатого вала." Читать здесь: http://avto-motor.com.ua/smazka-mufty-scepleniya/#more-588
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
У меня там что-то шлангов не видать, вроде на трубках все. С насоса точно трубки идут, а как у цилиндров подсоединяется не смотрел, там под кожухом спрятано. Но рулится обалденно. С фронталом в говне или на поле в пашне - ни какой нагрузки на руки. Я когда с трактора на газель сажусь плакать хочется. Когда еще трактор покупал, посидел за рулем разных тракторов, ременник с рулевым без ГУРа сразу отбросил. Как представил себе сколько этот руль крутить да еще и с фронталом.
10.02.2014 - 00:05
: 72
Volod пишет:
Потому как "кривых рук" при сборке моего трактора замечено очень много.
Дедукция, Ватсон? Я поменял (2х контактное) на жигулевское. 2 раза газанул на месте и пока езжу без регулятора lol Надо тоже собраться и впендюрить какую нибудь схему от более мощного генератора... Сгорел моментом.
Прикупил самое простое в магазине тракторных запчастей. Поставлю наверное завтра, и "газану"... :-)
А сегодня очень стало интересненько, что там изнутри. Влез посмотреть. Может еще кому интересно... :-)
10.02.2014 - 00:05
: 72
Сломался выключатель фонарей тормозов. Снял, разобрал, посмотрел. Сопливенькие контакты прогнулись под давлением пружинки. И средний подвижный контакт (стальная пластинка покрытая тоненьким слоем меди) проржавела.
Подогнул контакты, почистил подвижный контакт-пластинку, собрал. Пока работает, но, думаю не надолго. Надо думать о модернизации ржавеющего контакта или замене выключателя целиком на что то качественное.
: Нижегородская область
05.06.2011 - 09:23
: 437
Volod пишет:
Аналогичные выключатели стоят на многих отечественных легковых , грузовых автомобилях и тракторах . Работают нормально , так что можно подобрать .
15.08.2013 - 00:57
: 9095
та... Тот же самый от жигуля ... И ничего переделывать не надо... dntknw
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Вчера приобрёл почвофрезу 120 см. китайскую, постовляют дилеры ООО "ТРАКТОР". Обошлась в 708 $ с доставкой. Тяжёлая конечно, даже не в собранном виде. На телеге перемещали.
Заодно и тракторёнок Уралец - 220, покрутил. Проверил масло в двигателе - норма, в коробке передач и гиросистеме. Везде масло залито по уровню. Не было только масла в воздушном фильтре, а ведь многие делают пробные поездки при покупке и без масла. Хоть пробег и не большой, но ....
Добавил солярку, зарядил аккумулятор, после двух с половиной месяцев зимы, завёлся с полу борота, без включения свечей подогрева, В Брестской обл. было +1 градусов.
Проверил ВОМ, гидравлику, повороты, габариты, фары - всё работает. Свет тоже переключается на ближний и дальний. Не понял пока как включается задняя фара , наверное с задней скоростью.
Возник вопрос по навесному. В мини тракторе отверстия внизу на 24 мм, проверил, а в окучнике 22 мм, в фрезе 21 мм. Интересно такие зазоры это норма?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Trifono пишет:
У меня при вкл. ближнего света .,дальний вкл. не горит.
08.02.2015 - 21:22
: 183
Volod пишет:
Илья15 пишет:
добрый день а можно по подробней про навеску а то я на схеме не все понял
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Trifono пишет:
Поздравляем с приобретением фрезы. У меня тож такая. На основе своего опыта, перед ее эксплуатацией вкрутите тавотницы в резьбу с наружи листов, удерживающих боковый подшипники полуосей фрезы. Сами эти полуоси также рекомендую снять и смазать графиткой все шлицевые соединения. При разборке оказалось, что вся фреза собрана на сухую, в том числе и подшипники. Залил масло в редуктор перед началом эксплуатации, оно стало течь через сальник валов привода полуосей. Пришлось все слить масло, снять ступицы с сальниками и заменить сальник на новый, потому что заводской при установке порвали. Рекомендую также проверить сварку креплений сегментов фрезы на валах. Бывают и криво приварены и кое как. Мне пришлось несколько креплений проварить по лучше, поскольку заводская сварка не вызывала надежды. То что разный диаметр пальцев фрезы, окучников, и навески, так помоему это норма. Хотя так и не должно быть, но у меня таже ситуация. Удачи. Да еще, погоняйте фрезу на холостую немного, послушайте работу, прокрутите вручную. убедитесь. что хвостовик вращается без заеданий и прочих недостатков, тогда уж пускайте в работу
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Tikhankin пишет:
Размер сальника помните?а то тоже побежали . thank_you
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Виталяша пишет:
Tikhankin пишет:
Добрый вечер Виталий! Боюсь ввести в заблуждение. в гараже на стене записал, пошел переписать, оказалось там много данных сальников написано. Вот похоже 14х10х987.
