Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 103 из 411
12327 сообщений
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
Простите, но я не понял электрофакел как работает? И при неработающем движке я дорулю на гидравлическом рулевом?
: Нижегородская обл. г. Заволжье
08.02.2014 - 15:41
: 126
ВладимирНК пишет:
МСМ пишет:
Тогда наверно лучше на колесо груз по меньше, а на крыло например рельс кг. 30 положить. Крыло рельс держит на заглушенном, но как будет на работающем с вибрацией, пока незнаю.
Где то уже обсуждалась тема грузов и на сколько помню, то лучше груз вешать на колесо, а не ложить на трактор.
Мне бы тоже лучше на колесо, чем на трактор ложить, если кто знает где обсуждали вопрос баластов ,подскажите пожалуйста где, а то не знаю как правильно сделать.
05.12.2014 - 00:50
: 19
Ильнар96 пишет:
Здравствуйте! Хочу сделать своему трудягу мини трактор хт 220 2 - х рядную картофелесажалку подскажите пожалуйста как можно сделать???
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/43810 дерзайте в прошлом году как раз себе делал на такой же трактор всю информацию брал с темы что на ссылке victory
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
МСМ пишет:
Суть разговора была такова, что положив груз на трактор мы повышаем нагрузку на подшипники полуоси, а повесим на колесо, то нагрузка будет на трансмиссию, Пример: что проше- нести зиловское колесо на руках или просто его катить.
: Нижегородская область
05.06.2011 - 09:23
: 437
sbslavik пишет:
Виталяша пишет:
тракторок .порадовало еще что в соболька входит.только трубу открутить нужно.
Токо теперь у нас он завется XT-180 New
Один цилинрик, как на 120 и 160....
Обзор и доработки... Надеюсь, автор не будет против.
08.02.2014 - 15:41
: 126
ВладимирНК пишет:
МСМ пишет:
Понятно. Тогда я думаю правильно будет сделать бОльший догруз колёс, нагрузка распределится на всю трансмиссию, и это лучше чем на пару подшипников, если я правильно понял.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Sanchos пишет:
Ильнар96 пишет:
А можно фото вашего картофелесажалки ??? И спасибо за эту тему!!!
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Нагружать трактор нужно равномерно.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Очень понравилась идея с песком в мешках. Отпахал и мешки снял. А если не пахать, работать почвофрезой, которая весит около 200 кг то грузы не нужны.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
В этом случае для нагрузки посадили пассажиров от этого увеличилось сцепление с грунтом и тяговое усилие.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
А вот размышления из чего можно изготовить кабину.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
МСМ пишет:
В меру бОльший. И ещё для размышления, посмотрите на большие (и не только) трактора, для чего впереди вешают груз? Не только для того чтобы навесное в транспортном положении не перевешивало. Он ещо увеличивает тяговое усилие. Подумайте над этим, и примените комплексно (на колёса и перед), но не забывайте, всё в меру.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Размышляя дальше, хочется сказать, что вопросы с недостатком тяговой нагрузки возникают в основном при вспашке и решаются за счёт увеличения веса. Однако для лёгких почв китайский плуг
1L 220 весит всего 50 кг, в то время если почва тяжело обрабатывается, существует плуг для тяжёлых почв двухкорпусный BOMET (Польша) весом 140 кг. Вот и догрузка на трактор, при тяжёлых почвах. Значит в промежуточном варианте при вспашке более тяжёлых почв, лёгким плугом, его нужно догружать.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Та не факт. Когда пашешь, думаю зависит много от настройки. Если плуг врезается и пашет вися на тракторе- одна нагрузка. Если пашет, скользя по какому то пласту земли- считай на тракторе нагрузка только тяговая.... Еще сам плуг догружают, когда он из-за настройки недовходит в землю... Но это не даст нагрузки трактору для сцепления колес с землёй...
По этой теме - догрузки плуга писалось в "плугах"...
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Trifono пишет:
Я в свой плуг утяжелил бетоном залитым в элементы рамы. Болгаркой вырезал торцевые заглушки и залил бетон, потом снова заварил все на место. Вес стал в двое чем был раньше.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
ВладимирНК пишет:
И прочность повысилась. Молодец хорошая находка.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Михаил Кунков пишет:
Почему это не факт. Кроме того даже колесо, на плуге, сдвинутое взад даёт тоже нагрузку на задние колёса большую. А что касается прицепов, то для увеличения тягового усилия, лучше прицепы со смещением оси к заду.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
По поводу настройки колеса в плуге 21 минута в этом видео:
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Trifono пишет:
С прицепом все правильно. Тоже главное не перестараться. У навески максималка 400 вроде считается.... Остальное лучше на ось прицепа...
А с плугом такая байда от того, что в рабочем положении он не висит на тракторе по большей части, а опирается на землю. Либо какойто там доской, либо колесом. Нагрузка на навеску остается лишь дышло... А в транспортном весь. Но интересует то в рабочем... Тоесть при вспашке если и утяжелять - то что то на тракторе... Для увеличения тяги имеется ввиду. Для заглубления плуга - плуг. Он ведь вообще как я понимаю, должен быть при вспашке по гидравлике в плавающем положении...
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Trifono пишет:
Да металл рамы плуга 3мм вроде, и ребята жаловались на то, что продавливает квадрат стремянками. А сейчас- получился монолит.
Trifono пишет:
У меня опорное колесо плуга установлено на уровне последней стойки лемеха, что допускает возможность пахать без ПВМ.
08.02.2014 - 15:41
: 126
Сантяй пишет:
МСМ пишет:
Надеюсь 60 кг. на колесо, это будет в меру. Груз на перёд я тоже хотел вешать, но прочитав пост 571 на стр. 19 в теме "плуг" начал сомневатся, хотя там трактор другой описан и возможно мне груз поможет.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Хочу купить почвофрезу, но одна называется 1GQN-120, 177 кг, а вторая, 1GN-120, 210 кг. пропущена одна буква, не могу найти разницу в них. Встречается ещё и 1GN-125 по дорогой цене и вес у неё 300 кг.
Кто знает разницу и кто имеет такие фрезы. Пока заказал первую.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
МСМ пишет:
У меня правда трактор 35 сил, и грузы на перед 60 кг и на колесах грузы по 60 кг, итого 180кг дополнительного веса.
: Пермь
03.02.2013 - 16:21
: 113
Trifono пишет:
Добрый день. У нас ХТ-180. Купили в прошлом году фрезу 1GQN-120. Тяжело трактору правда почва у нас не айс.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Евгений75 пишет:
Почва у нас песок с чернозёмом. А когда выбирали фрезу разницу тоже не замечали ? Может они просто букву выбрасывают или разные производители. От Уральца возят 1GQN-120, а вот другие?
: Пермь
03.02.2013 - 16:21
: 113
Trifono пишет:
Честно, что было то и взяли на буквы не смотрели. Мне кажется, что можно сейчас писать все, что захочешь и тебе за это ничего не будет. Бардак одним словом. Если огород мягкий то трактор нормально идет, а вот если чуть похуже то дымок пускает. мы у тестя в прошлом году сначала вспахали, но получилось комковато( это мягко говоря) одни булыжники. решили фрезой пройти так температура в гору, дым как у паровоза. если в этом году будем фрезой работать то пару ножей уберем.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Евгений75 пишет:
Но у меня 220, мне рекомендуют 120 фрезу. Спасибо за отзыв.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Trifono пишет:
Если говорить о первоначальном смысле, то 1GN - обычная, 1GQN - тяжелая серия.
Другое дело, что почвофрезы выпускает не один десяток, если не сотня заводов. Вес может быть разный у разных производителей.
Для 18-ти сил рекомендована производителями, чаще всего, именно 120-я.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Александр Беспалько пишет:
Судя по цене и весу, то вроде почвофреза 1GQN больше относится к обычной. Да и ещё вопрос, может стоит сразу заказать и ножи, или не стоит беспокоится, так как участок обработки около 30 соток? Камни на участке встречаются ну очень редко, чего не скажешь о корнях, их хватает. Это старый сад.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Trifono пишет:
Я же говорил, разные заводы - разный вес. Как правило, на одном заводе GQN тяжелее
Ножи тоже разные. Нормальных на 30 соток хватит на несколько лет.
