Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 11 из 416
12464 сообщения
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Кардан за фаркоп задевает?
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Задевает.приходится снимать.
12.05.2013 - 23:53
: 672
Доброго времени суток. Подскажите как правильно ставить растяжки на нижних тягах,паралельно или накрест(поставил накрест при подъёме цепляют фаркоп)
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"kyrsant" пишет:
я снимаю фаркоп,а растяжки накрест.
: Середино-Буда
04.01.2013 - 13:14
: 23
kyrsant пишет:
У меня на навеске стоят растяжки параллельно. Фаркап снимать не надо они не мешают при подъёме навески, и работают они нормально при таком расположении.
12.05.2013 - 23:53
: 672
Мужики кто нибудь ставил датчик уровня топлива,с чего подходит.Очень не удобно работать за 10 км в поле и всё время заглядывать в бак.можно сделать уровень но не хочется варить бак.
олександр сергійович
kyrsant пишет:
дак там же должно быть в баку с низу отверствие с резьбой и внего вкручен болт, так туда можно уровень поставить. Покрайне мере в моём синтае 220 есть такое отверствие
Вот примерно так я говорю(фото не моё ) так для наглядности
12.05.2013 - 23:53
: 672
Есть такой болт.а куда верх трубки?
Прикрутить дротом к горловине бака, канешно не самый изящный вариант, зато варить не нужно)
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Опробовал грабли.
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
"Виталяша" пишет:
Опробовал грабли.
Эх мне б ох как грабельки помогли, начал сенокос убирали в ручную да еще и погода подвела малость, больше на раз не буду много косить а то за 3 дня и сам и родственников умотал, дали мне земли в колхозе 11 гетр, поле начало зарастать деревцами мне его отдали бесплатно по договору только чтоб следил за ним, пользовался и не давал зарастать. Погода под наладится продолжу сенокос.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Карагай" пишет:
Карагай
А я еще не косил поля.Только пробую ,настраиваю технику так сказать готовлюсь к большому плаванью. laugh Грабли до обеда пресс после обеда,первый рулон ya Пойду на тему с прессами есть маленькие ,но неприятные проблемы.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Виталяша" пишет:
Я так же делаю. Но еще иногда еду сгребать вечером, за ночь валки оседают, а на следующий день уже пресс. Идет вобще замечательно. Особенно так хорошо делать на густой траве. Если сразу после грабель, то со слишком пышными валками возникают некоторые проблемы.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"ИгорьБ" пишет:
thank_you Попробую обязательно.Погода бы не подвела и дождь нужен для картофеля и сено уже накошено
: рязанская область шилово
06.08.2012 - 10:32
: 233
привет мужики. нужна подсказка где на синтае 220 стоит в гидравлике фильтор или его там нет?
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
кисель пишет:
Фильтра там нет всё в одной ванне болтается.
Ребята подскажите пожалуйста как правильно снять ТНВД с двигателя TJ "синнтай 200" и какое давление должно быть на форсунках, заблаговременно благодарен.
: Пермь
03.02.2013 - 16:21
: 113
Вот у кого сено,а мы вот успеваем дрова заготовляем. а потом сенокос. Я ребята отчитываюсь, как этот маленький "ослик" тащит примерно 3,5 куба дров. мы с папой рады, что телега удачной получилась
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Да хороший прицеп super
Старики говорят,что дрова нужно заготавливать осенью т.к они жарче (могу ошибаться но на %40)соответственно заготавливать дров меньше.Я так и делаю осенью вожу,зимой пилю,рублю,а летом в дровник складываю.
: Пермь
03.02.2013 - 16:21
: 113
"Виталяша" пишет:
Да хороший прицеп
Я конечно с вами абсолютно согласен, вот только время у меня помочь родителям летом в отпуске, вот и успеваем заготавливать дрова когда и так жарко laugh .
12.05.2013 - 23:53
: 672
Скажи как с качеством колёс,можно ли будет перетащить км 10,не отвалятся или нужно будет ставить что-нибудь по серьёзней. сфотай пожалуйста крепление к фаркопу.
: Пермь
03.02.2013 - 16:21
: 113
"kyrsant" пишет:
Колеса от УАЗа терпят нормально, фотки сделаю подробней.
06.08.2012 - 10:32
: 233
привет мужики. есть желание сделать на свой синтай220 сделать фронтальный погрузчик или что то на подобие чтоб мог подымать на 1,5м. ну и осиливалал на подьем кг так 100-150 не больше. нужен в основном для снега ну и так на всякий случай. делать хочу из трубы 40*60*3мм. цилиндры пока незнаю какие ставить и какой лучше ставить распределитель? может кто делал что то подобное.
http://youtu.be/GteA7WvzaPk
как думаете какой будет удобней .
http://youtu.be/m0UqF6CBGpI
06.08.2012 - 10:32
: 233
ну вот мой помощник и несколько фоток и еще есть плуг и нож.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"кисель" пишет:
А на заднюю навеску не хотите погрузчик? Без передка-то с фронтальником тяжко будет, особенно на скользком или топком покрытии. Да и при не надобности можно быстро его откинуть.
06.08.2012 - 10:32
: 233
ИгорьБ пишет:
"кисель" пишет:
на заднию навеску не хочу. хочу на перед удобней эксплуатировать а зад можно догружать ну есть же без передка используют но хотя пока в раздумьях. но я думаю если сделать не очень тяжолый то проблем небудет.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"кисель" пишет:
да под шар
Дома буду скину фото . А если надо срочно то в теме про ДФ есть.
: 715 км.
22.06.2013 - 20:48
: 4
Здравствуйте.
Запутался в модификациях и доп.опциях Синтаев/Уральцев.
Существуют ли они с колеей 1400 мм?
Какой лучше для обработки картофеля (огороды)?
У прадовцов есть такие аппараты:
Трактор XT-220 "Уралец" (колея)
Трактор XT-180 "Уралец" (стандарт)
Трактор XINGTAI XT-220 с АКБ с передним раздвижным мостом
Трактор XINGTAI XT-240 с АКБс раздвижным мостом,блокировкой дифференцала,АКБ,зеркалами
12.05.2013 - 23:53
: 672
Подскажите как правильно регулировать клапана(ХТ-180).откуда начинается нумерация цилиндров.
12.05.2013 - 23:53
: 672
неужели никто не регулировал клапана? или дайте ссылку мож где есть подробно sos
