Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 2 из 416
12464 сообщения
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
"серый0366" пишет:
буквально на днях стал обладателем синтая 220
Поздравляю с покупкой! Пусть наши железные друзья прослужат нам много много лет! clap
: Новосибирская область
16.05.2012 - 06:46
: 20
Карагай пишет:
"серый0366" пишет:
То-же поздравляю с покупкой...
С каким двигателем трактор TY или КМ3?
Гидронасос на двигателе или на коробке?
: Липецкая обл. село Бредихино
03.05.2012 - 22:02
: 336
доброе утро всем,мотор 295IT.гидронасос на коробке ,но я так понимаю можно прикупить и поставить на мотор ,посадочное место есть,на 244 посмотрел на фотках.если будет необходимость.
03.05.2012 - 22:02
: 336
добрый вечер выклыдываю фотки гаврюши
30.09.2012 - 19:25
: 751
"серый0366" пишет:
гаврюши
super laugh теперь тоже своего Гавюшей звать буду)
: запоржская область
05.03.2013 - 12:36
: 10
Добрый день всем! мы с отцом приобрели Синтай 244 хотел бы кое что о нем узнать например как устранить продольный люфт на переднем мосте?
рашен
: д Луговое
08.02.2013 - 23:16
: 21
Я на своем 220 снял балку и к токарю пару втулок переточил и пару шайб чтобы убрать продольный люфт.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
aleksshurup пишет:
Я извиняюсь но вопрос у человека был об люфте переднего моста. Вроде бы в теме о Донфенах 255 кто то трогал этот вопрос.
06.03.2013 - 00:53
: 71
Здраствуйте, у меня вопрос, на синтае не держит навеска, тоисть если вцепить, например, культавтор и если поставить навеску в поднетом состояние (приэтом не фиксируя фиксатором) гдето на пол часа то навеска сама по себе опускаетса, это нормально?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
ua9oml пишет:
Добрый день!
Поддерживаю автора темы, но предлагаю расширить её, включив и Синтай 244
Можно уточнить, цифирки с гидронасоса? Хочу себе насос на двигло! У меня 180-й, насос стоит на коробасе, что жутко неудобно при работе с отвалом.
16.05.2012 - 06:46
: 20
ASN пишет:
ua9oml пишет:
Добрый день!
У меня стоит CBN-E310
Вот о нём CBN-E310
и вот CBN-E310
У них разные приводы - есть как на наших НШ - 4 шлица, есть конус со шпонкой, а у нас стоит шлиц типа жала
отвёртки...
30.09.2012 - 19:25
: 751
Привет всем! Вот наткнулся на интересное видео Принцип Работы Гидрораспределителя, думаю многим будет интересно.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Ребята как расшифровать маркировку гидрораспределителя Р80 3/1 222 и т.д. (имею ввиду разные модификации)?
30.09.2012 - 19:25
: 751
"bara41" пишет:
Вот нашел в инете Источник тут...
Как расшифровывается обозначение распределителя?
Пример обозначения распределителя Р80-3/1-222 см.
Р - распределитель;
80 - номинальный расход (л/мин);
3 - исполнение по давлению: номинальное
16МПа/максимальное 20 МПа;
1 - код эксплуатационного назначения: для автономного
применения в гидросистемах общего назначения;
222 . тип золотника: позиции включения золотника
Н - нейтральное положение
П - положение "подъём"
О - положение "опускание"
Пл - положение "плавающее"
Золотник выключается автоматически с положений "подъём" и "опускание"
Какие отличительные черты в конструкции, эксплуатации распределителей типа Р80?
Распределители Р80-3/1 с любыми типами золотников (111, 222, 333, 444) применяются самостоятельно в гидросистемах тракторов, сельскохозяйственных машин, промышленного оборудования, инженерной техники.
Типы золотников 1, 2, 3 обеспечивают четырехпозиционную схему работы распределителя:
подъем;
нейтраль;
опускание;
плавающая.
Тип золотника 4 обеспечивает трехпозиционную схему работы распределителя:
подъем;
нейтраль;
опускание;
Распределители Р80-3/4-. с золотниками типа 1, 2, 3 работают только совместно с силовым регулятором пахоты 80-4614020 (50% тракторов МТЗ, 30% тракторов ЮМЗ, 10% тракторов ЛТЗ)
Распределители Р80-3/2-... + Р80-3/3-... с любыми типами золотников работают только в паре между собой (шестизолотниковая сборка).
Распределитель Р80-3/4-. с золотниками типа 1, 2, 3 допускается применять самостоятельно для этого необходимо осуществить перевод режима работы клапанной
системы в систему распределителя. Для этого необходимо разгрузить от высокого давления нейтральную позицию,соединив ее со сливом посредством резьбового гнезда
К1/4" со стороны третьего золотника, предварительно сняв металлическую заглушку.
06.03.2013 - 00:53
: 71
Привет всем!, обьясните пожалуйста, от если в синтай 220 поставить термостат неважно какой пусть даже родной. Если посмотреть на место где он стоит то становисся непонятно веть патрубок что идёт от помпы стоит више термостата и получается если термостат даже закрытый помпа ганяет воду не по малому кругу, а в радиатор. Ну правда родной термостат сделан так что сам клапан отрытия термостата стоит више патрубка помпы, но сверху он пристаёт не плотно и вода з помпи идёт поза термостат в радиатор. Или я чо-то не понимаю?
30.09.2012 - 19:25
: 751
Прощать - великий дар от Бога! Сложней прощение просить... Прости меня мой друг, за мало и за много! А я сумею всё тебе простить...
....Просить ПРОЩЕНЬЯ в воскресенье
так на Руси заведено....
ПРОСТИТЕ нас коль согрешили,
а мы простили ВАС давно!!!
с Праздником всех!
: рязанская область шилово
06.08.2012 - 10:32
: 233
а можно поподробней про рулевую колонку от чего и как фото для наглядности?
06.08.2012 - 10:32
: 233
bara41
На свой поставил тоже УАЗовские в сборе (конус подошол без переделки). У некоторых не подходят, устанавливают волговские, всё же крепче чем москвич. С переделок, заменил рулевую колонку.
а можно поподробней про рулевую рейку от чегои как ну и фото посмотреть?
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Здравствуйте.
Установил колонку от "ВИЛЛИСА" копия от УАЗа только крепление не к раме а три уха на корпусе и червячный вал длинный. Сделал кронштейн и всё, подошла даже сошка без переделок.
Не знаю как Вам скинуть фото всё уже установлено и работает два года. Попробую.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
кисель пишет:
Вот что то на фоткал не знаю поможет ли.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Мой помошник ХТ-180.
30.09.2012 - 19:25
: 751
"Виталяша" пишет:
Он у вас с передком или это просто резина такая? Как давно он у вас и какие отзывы ?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Карагай" пишет:
Просто резина такая.Август 12года. брал с фрезой 1.2м. как по мне так пашет супер.Завалило снегом на скоряк сделал лопату ,купил сенокоску 1.8м .Из жидкостей поменял только тосол, масло все было как новое.Думаю т.к их собирают в Еманжелинске то заливают масла уже наши, да собственно говаря он и называется не синтай, а уралец, но только называется.Единственное если бы сейчас брал то взял бы, что-бы вом был независимый,тоесть когда сцепление отжимаешь вом работал.Это нужно для прессподборщика .Был удивлен когда по рыхлому ,мокрому снегу тр-ор утащил соболя ,а это 2тонны .Правда на тр-ре был кузовок я его снегом пригрузил .Вообщем впечатления super
30.09.2012 - 19:25
: 751
А я немного разочаровался что нет передка два раза уже его не хватало один раз в горку въехать не смог второй раз когда одной стороной провалился в луже со льдом правда и вытолкнули его втроём laugh а так в целом пока доволен возил сено на нем, жду не дождусь когда уже все растает и подсохнет начну учится пахать. ya
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Карагай" пишет:
Когда буксует ,пользуюсь раздельными тормозами.То колесо которое крутится притормаживаю так ,стораюсь поймать ,что-бы оба колеса гребли, да и на одном колесе цепи.На второе нет цепей blush2
Соломы и дров тоже навозил. Сосед самодельный прицеп дал.(он еще в 90-х ,что- то у кого-то покупал и ему в нагрузку дали этот прицеп) По лесу удобно ездить собирать дрова.
Похать плугом?
: Г. Днепрпетровск
19.04.2011 - 12:28
: 28
Добрый день!Подскажите пожалуйста как правильно отрегулировать клапана,зазоры сделал по книжке все равно есть стук,декомпрессор как регулировать Синтай 120?И зазор декомпрессора!
: Г. Днепрпетровск
19.04.2011 - 12:28
: 28
Сергеевич скажи в синтай 120 вообще шумный двигатель,слышен цокот клапанов??
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Скажем так любой дизель шумный, я его не слушаю специально.
У меня в прошлом году в деревне купили Синтаи 180 и 220 движки TY-295 IT они намного шумней.
Сколько он у тебя проработал хоть примерно. У меня за четыре года 400 моточасов.
Год 100-150 моточасов.
Сейчас залез в интернет: набрал Дизель DL-190-12 техобслуживание и ремонт, выбросило несколько книг но пока регулировку декомпрессора не нашел.
: Г. Днепрпетровск
19.04.2011 - 12:28
: 28
Регулировки декомпрессора!нет я у прежнего хозяина книгу возьму по двигателю там есть.
04.12.2009 - 10:16
: 885
"Балкон" пишет:
Если она у него есть, у меня книги по двигателю не было искал и скачивал с интернета.
р\с
для информации:
Модели одноцилиндровых моторов этих тракторов DL-190-12сил(1цилиндр 90 диаметр поршня); DL-195-14сил(1 цилиндр 95 диаметр поршня); DLN- 1100-16сил; DLN-1110-18сил.
