мой ременной минитрактор синтай 24в. Страница 10 из 42
У моего они без рессор, но не за кузовом а сбоку от него, дно лежит на оси практически, чуть выше из за конструкции заводской оси, и еще 5см самодельный подрамник для самосвала. В общей сложности высота погрузки меньше полуметра точно....
где то так
Точно!
ну да на него грузить хорошо только габариты больше если у кого ворора узькие то либо непройдёт либо вместительность не та. я раньше сибе думал воз конный для соломы но батя говорит что некуда ставить да и задом заточить тяжко.
я сено и солому вожу конным возом.
На Черниговщине все с одного теста (сено и солому вожу конным возом). Я говорил Вам что мы зёмы.
вот сегодня почти закончил, осталось всё окультурить
испытаний в бою ещё небыло.
Молодца! Лишь бы испытания прошел! Хорошо если кругом кучи можно ездить ,а у меня только задом подточил прицеп или фуру и "бери побольше-бросай подальше"
да лишь бы он нормально работал а всё остальное ерунда.
куча правда у меня высокая 2м в начале придётся немного руками откидать а потом можна и трактором.
когда буду проводить испытания скину видео работы для обсуждения.
ОК ! Ждем! Удачи!
спасиба, будем надеятся на лучшее.
отдельное спасиба Бара41 и Игорю Б. за советы по поводу защёлки и дополнительной тяги стабилизатора
Чем смог
Мужики,скиньте пожалуйста фото у кого и как сделаны крылья на передних колёсах.
Весна,грязь,вся кабина грязью закидана-надо делать крылья.
у меня вот так
у меня также.
У Вас государственные, у меня принцип установки тот же токо нижняя распорка приварена (ухо).
ну што там заглох вопрос о розшырении колеи? Как междурядку будем делать? Вот была идея на передок поставить от газели,там диски выступают! Сегодня хочу поехать к знакомому завгару померять.спасет ли ето?
Меня вполне устраивает колея 960-990мм. сажаю на 70-75 однорядной картофелесажалкой.
И влажу в ряды посаженные большими тракторами на 70см (культивирую многим).
Убрать если среднею лапу получаем междурядный культиватор на 70см. А это ботву убирал как граблями.
у меня сажалка польская на 65 ,не регулируэтся! Прыскать пробовал ,идет по краях рядов,но хочу эще ,штоб и окучивал! Думал переделать сажалку на 50,но наверное будет мало места для окучивания! Тут на форуме уже переделывал кто-то,потом назад вернули! Или мне лучше переделать сажалку штоб на 70 см садить? Как считаэте?
Я бы со своего небольшого опыта сделал бы на 70.
Но не знаю как с двухрядкой не пробовал, однорядкой получается.
Попросили как то нарезать окучниками рядки для посадки по колхозному картошки не чего не получилось у меня а под мою все нормально проходит.
Я делаю так: по краю паханого еду сажаю первый рядок, потом разворачиваюсь и еду по полученной ложбинки от окучника рядом с первым рядком выходит 70-75.
И так дальше, сажаю 13 рядков на 140 метров длиной.
У меня есть еще МТЗ, посаджу ним! Только междурядку думаю как под китаец заделать?!
Ну тогда сажать МТЗ сажалкой 2х рядкой выставленной на междурядие 70см. (у него колея 140см. обратный заход по следу колеса), а обрабатывать миником.
Тот культиватор что выставил он и культивировать(две лапки крайние на 34) и окучивать (на эту же культиваторную лапку на варены еще две в верх со срезанными носками) крайние крепления 70см., и выкапывать (среднее крепление для одного рядка) копалка из культиваторной лапки К-700, меняются только рабочие лапки.
Плохо нет фотографий детей на посадку и уборку с фотоаппаратом не дозовещься.
Говорят что мне старому дураку делать нечего вот я с землей и вожусь.
п\с
В четверг купил фрезу для трактора чего только *хорошего* я о себе не услышал.
Бывает! Небось к столу на молодую картошку скорей реагируют! А какой у Вас трактор
Да маленький Синтай-120 2008 года.
Хочу на 24-в поменять (из за колеи и мощности) остальные сейчас колея 130см. (Синтай,Сватт) но не сейчас, а то заедят.
А как с другой стороны ,ети колеса?
у нас одни говорят что надо садить на 50см и не больше другие говорят на 60см, а в нете написано что 70см лучше всего. мы садим то на 60 то на 50см если на 50 то мой миник какраз должен влазить в междурядие, даже и незнаю кому верить.
Володя я для себя не прикидывал наружу, хотя ГАЗоновские диски обрезал по самому краю обода (по спицам) и переворачивал во внутрь, получилось по средине диска (колея 1м). Думаю что ширина диска 20см, а выпуклость по краю дика, вот Вам и нужный размер (140см) токо душу нужно точить под ступицу родимую. Но все равно нужно перемерять.
а вы переделали на ГАЗоновские колёса и у вас колея осталась 1м какой смысл переделки?
для утяжеления или для чего?
то Вы из родимых дисков,серцевину вырезали и крепили к газоновским-я правильно понял?
