мой ременной минитрактор синтай 24в. Страница 8 из 42
бомет
Я пользуюсь вот таким.
у меня вот такой
спасиба мужыки буду пробовать сделать
такими делал борозды под картошку и окучивал
кто какое масло ллёт в гидравлику?
ЛЬю все что масло и что льется. т.к. не масло есть смерть для НШ, и если оно не льется то ложками накладывать не удобно![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Вова, а можна фото сбоку и сзади
Мужики!!!
Подскажите как собираются диски сцепления,в какую сторону устанавливаются выпуклые кромки?
Сцепление разобрал и не заметил как стояли диски.
вы фото скинте может опытные люди помогут я лично не вкурсе так как не разбирал
Кто разбирал,тот должен знать как они стоят.
Фото пока сделать не могу,да там и фотать не чего-просто в какую сторону устанавливаются кромки на дисках сцепления.
вот
спасиба, просто и надёжно!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Мужыки важный вопрос, у кого полный привод на ременном, откуда идёт выход на перёд?
можна ли самому сделать выход на передок? для моста от УАЗ например
А зачем разбирали?
Диски сцепления своё отходили,накладки на заклёпах разбило,вот и купил новые хочу поменять,а заодно и шпильки и лапки нажимные-трактору три года,а этой зимой дрова заготавливал на нём и дорога в один конец до делянки леса,была 25 км. и обратно столько же-километраж не малый за зиму намотал.
Подскажите где можно купить коленвал к двигателю км138
вот мужыки, нужна критика советы
Володя чего сеять будеш? Там перед большим колесом загортач нужен. А соты в деревяшке делать будеш.
да это всё в процесе, просто уже стемнело не успел доделать, сеять хочу свеклу и кукурузу, только вопрос какие отвестия делать под кукурузу со свеклой просто там семена круглые а вот кукуруза
незнаю что посоветуете?![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
и ещё сколько посоветуете семян делать на метр с запасом чтоб после прорежывания всё было ок думаю в два раза больше делать тоесть 12 шт на метр но незнаю хватит ли запаса в 2 раза? спасибо за внимание
мужыки кто миником грузит навоз? нужна постая конструкцыя от навески без доп гидроцылиндров гдето видел видео там ковш на защёлке был за ручку дёргнул и ковш под своим весом выгрузился, помогите пожалуста советами.
и ещё вила из арматуры нормально будут втыкатся в навоз?
Стоит ли такое делать вообще? просто навоза много руками не вытянем.
Володя посмотри тему "Ещё раз про навесной ковш"
спасибо щя посмотрю. вот чтото типа этого
У меня вот такие. Ширина 1 м, длина иголок 60 см. Легко втыкаются без разгона. Ваш трактор полегче будет + двухметровая стрела, поэтому с размерами вил сильно увлекаться не стоит.
спасибо полезная фотка, уже буду делать 1.5м чтоб без сильного напряга, а вы не вкурсе сколько примерно на вашы вила навоза влазит в кг, чтоб мне было от чего отталкиватся.
мужыки а кто может помоч с фоткой или чертежом защёлки, чтоб не придумывать велосипед![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Володя ты в деревне живеш, у дядьки на фірточці такая же (длинный гострый носик с фиксирующей частью, рычаг + пружина).
Если грубо прикинуть, то 1*0,6*0,4=0,24 м3, Плотность навоза 600....1200 кг/м3. 144-288 кг. На деле же, если возьмется хорошо, то 150-200 кг на вилах вполне может оказаться.
Не лишним будет еще сделать стабилизатор, чтобы вилы находились в горизонтальном положении, независимо от подъема стрелы. Иначе можно будет только с земли подбирать.
Приветствую всех. Мужики, скажите мне бестолковому, как вы используете вилы для навоза(на тракторе)? У нас такие не использует никто, поэтому незнаю. Опишите словами, видео посмотреть всё равно не смогу. Заранее благодарю.
