мой ременной минитрактор синтай 24в. Страница 7 из 42
нарисуйте пожалуста схемку как цеплять догружатель или скиньте фото
Так берите аналог сваего по производительности глянте на свой литраж должен быть выбит, но скорей всего у вас будет из серии до нш-22 т.е нш-10-нш-14 -нш 16
Скорее нш 6-10 большего потока там девать некуда.
я бы сибе поставил чуть больше чем есть, немного медленно поднимает. на ваше усмотрение но желательно не на много больше.
это всё легко делоется, если конечно есть желание и востребовотельность
Правильно Яуген сказал посмотрите по типоразмеру родимого, но надо учитывать объём корпуса (чтоб влез) и места крепления. Судя по изложениях выше, десятка с трудом влазит.(желательно конусный корпус, думаю легче будет ИМХО)
Сделал фото
спасиба за фото, у меня всё по другому.
и как эта приспособа, помагает? разница чуствуется?
если не ошибаюсь то чем дальше опорное колесо от трактора тем больше догружаются колёса, правильно?
Нет. Чем больше угол наклона центральной тяги, тем сильнее догрузка.
ну да, главное не переборщить со смещением третей точки, а то всё вырвет на плохой дороге
кто каким опрыскивателем работаэт-400 л понятно,што тяжело! 200л думаю как раз-а если 300л -как раз на 2 га -кто как думаэт! Если полный и не далеко -потянет?
У вас не много не правильное мнение: когда есть три точки опоры, то верхняя ( по направлению оси подключения (натяжной винт) даёт силу упора на определённую точку, это по самому простому способу, продлевает ось и где она соприкасается с частями трактора (условно) и есть точка наибольшего навантаження (напряжения) . Опорное колесо на на догружание задних колёс не влияет, оно есть опорным для плуга, но его расположение влияет на работу плуга как такового (хотя это спорный вопрос).
думаю лучше 200л а плюс ещё вес конструкцыи "тише едеш- дальше будеш"
вот колеги принимайте роботу.
не расщитал, очень длинный, но болгарка поможет если при испытании не понравится.
мужыки что посоветуете для роботы в лесу (какие приспособления для трелёвки) весной будут лес чистить буду помагать
владельци синтаев 24в, кто пользовался граблями-ворошилками на 4 колеса, при транспортеровке хватает навески нормально поднять грабли и при работе граблями гидравлика стоит на опускания постоянно?
это вопрос или факт?
если вопрос, то мне кажется что высоты подёма будет маловато. А то что стоит на опускание думаю нестрашно я когда пашу у меня тоже всегда стоит на опускание
если на опускания постоянно,спици на граблях не будет ламать?
Владимир извините что не по теме а село Грабов еще живое или уже такого нет
не понял вопрос, какая область и район?
Черниговской области Малодевицкий(Ичнянский) район с.Грабов
еще село существует .
вот тут я не вкурсе, а какая разница опустили до земли и поставили в нейтральное положение
кто нибуть пользовался такой роспашкой?
стоит ли такую делать под картофель?
Как то грубовато ИМХО, но есть + обрабатывать можно любое междурядье.
для картофеля подойдет, я такими своим мотоблоком окучиваю , а вот для трактора стойки слабые пробовал гнёт их
скиньте пожалуста у кого есть, фото нормальной роспашки, чтоб по ней сделать самодельную
Если ты говоришь об окучниках у меня сделаны из культиваторных лапок свекольного культиватора типа этого ( еще две лапки подрезанных наварены на стойку сверху) фото нет тяжело с фотиком. На фото культиватор-окучник лапки только меняются на другие.
мне нужен окучник для посадки и окучивания картофеля, не хочу эксперементов хочу сразу сделать нормальную вещь по этому мне нужны фото для образца
