мой ременной минитрактор синтай 24в. Страница 41 из 42
1239 сообщений
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
я не думаю что с пайкой получится что то дельное, а аргон надо мастера толкового метал там тонкий ИМХО
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
как запасной вариант, можно сделать металлическую латку к ней прикрутить кран, и всё это дело на герметик и шурупами притянуть blush2 scratch_one-s_head
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Вова Гуру пишет:
как запасной вариант, можно сделать металлическую латку к ней прикрутить кран, и всё это дело на герметик и шурупами притянуть blush2scratch_one-s_head
Можно попробовать не герметик,а клей для вклейки стекла (ав-то).Если сделать всё по инструкции,оторвать не возможно.
16.03.2013 - 11:55
: 172
Мужики спасибо что откликнулись и спасибо за советы буду что то делать.
: ратно
21.03.2015 - 23:31
: 20
Привет всем .У моего миника начала протекать вода в раэне форсунки снимал головку вроде все нормально а вода протекает.Не могу понять откуда и каким образом .Помогите решить вопрос с этим.Буду благодарен за какую либо информацыю.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2133
Саша Семенюк пишет:
Возможно из под латунной втулки в которую форсунка встает.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2133
Саша Семенюк пишет:
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
у меня была такая проблема, решил заменой втулки латунной, в которой стоит форсунка
16.03.2013 - 11:55
: 172
Мужики хочу поставить доп.насос на гидравлику и поставить туда где ручная заводка.Может кто что подскажет .
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
а заводить как будете? я бы поставил на первичный вал КПП scratch_one-s_head
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
правда при вижатом сцеплении качать не будет bang
16.03.2013 - 11:55
: 172
Вова Гуру пишет:
Заводить буду стартером ручкой заводной всё равно не пользуюсь.
16.03.2013 - 11:55
: 172
Вова Гуру пишет:
Так вот суть именно в этом что при выжатом сцеплении гидравлика не работает. Вот по этому и есть мысль поставить насос именно на двигатель .
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
На наших миниках для пахоты говорят нужно делать другую розвесовку по осям ,тоесть переднюю балку нужно вынести вперед.Работы для переноса там немного а вот будет ли польза.В кого есть какая нибудь информация или соображения поделитесь.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Всем привет! Кто ,где заказывал наконечники рулэвых тяг .а то уже передок сильно виляэт!,
: украина черниговская обл. ичнянский рн. с.Мартыновка
25.06.2012 - 14:41
: 240
Володимир Васьковець пишет:
посмотрите на agrozone.com.ua последнее время там запчасти заказиваю
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
классная фирма, там гильзу заказывал super
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
Кто знает размер сальника на валу сцепления со стороны выхода на ремни-подскажите.
05.09.2017 - 09:38
: 6
Подскажите течет масло на задней плите через сапун, что делать?
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
ZUBR 10 пишет:
у меня біла проблема при копке картофеля лапой. причины не нашол. На следкющий сезон поменял масло. такого не было.
Кстати продал я своэго Синтая. купил Т-25.
25.06.2012 - 14:41
: 240
ZUBR 10 пишет:
лишнее масло,при нагрузке выходит через сапун
05.09.2017 - 09:38
: 6
Ребята подскажите пожалуйста, где находятся все эти пробки на мосту, коробке - для залива и проверки уровня масла. А то купил себе на днях трактора, не могу понять что там и как. Если не тяжело то можна пожалуйста с фото, буду очень благодарен.
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Хочу спросить у колег трактористов. Есть у соседа ременник китайский и ему нужны рулевые наконечники какие могут подойти или где их можно купить?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Для миника очень удобно . Меньше цепей надо, одеть пять секунд, а главное без всяких грузов толкает только в путь. (Толкает снег).Хотел по кругу сделать ,а испытания показали что достаточно и по одной такой цепи.
16.03.2013 - 11:55
: 172
Мужики собираюсь рулевое с мерседеса примастрячить может кто что делал может что посоветуете ...
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
Что то нада делать с глушителем,хочу поставить банку от авто таврии и положить на бок как в китайских миниках..Рад буду услышать ваши предложения.
wds
21.03.2016 - 21:25
: 160
Добрый день, не подскажите или поделитесь где можно скачать данные по мотору КМ138 одноцилиндровый ??
трактор DW244B
зазоры цилиндра и прочее ...
Спасибо.
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://files.ub.ua/goods/goods-photos/277/945689_MinitraktorDW244B-62941138.jpg
16.03.2013 - 11:55
: 172
Ну что ребята похвастаюсь немного .Гидравлику переделал .
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
Санчос 1975 пишет:
Олично!!! намного легче теперь работать будет
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
Хорошая идея и работа,а вы посадили на ходовой или на отдельный шкив,если можна больше информации и фото,
