мой ременной минитрактор синтай 24в. Страница 39 из 42
Никакого кольца нет. И канавки под кольцо тоже нет. Поршень просто так заходит. Правда есть три отверстия с резьбой под болты на 8, как у Людмилы, но прикручено ничего небыло. Трактор брал новый.
Остается тогда последний вариант ограничения перемещения поршня- дополнительный канал для слива масла в самом корпусе цилиндра. Или что то другое?
Отверстия для слива масла нет, просто центральный рычаг, на который давит шток, упирается в корпус (в стенку). Дно поршня имеет форму воронки. Поршень с штоком никак не соединен, таким образом обеспечивается плавающее положение навески. С центральным рычагом шток закреплён гибко. У Людмилы эта шайба оказалась слишком слабой, на неё давят тонны.
вчера уже привезли Синтай т24рм домой. за это время проехал гдето 3 км. вот в чом беда давление в красной зоне. двигло lc138ed. в чом может бить проблема?
Какая при етом давлении температура охлаждающей жидкости?Если двигатель не прогрет то сначала давление на максимуме,чем больше греется тим давление падает до нормы.
даже 40 не показывает![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Надо его прогреть до рабочей температуры,и давление нормализуется,но если трактор на обкатке,то осторожно.
даже 40 не показывает :dntknw:[/quote]
Как уже говорилось датчику температури не стоит верить, у меня он некогда больше шестидесити не показывал, что касается масла у меня оно тоже всегда в красной зоне, кроме холодного пуска, после обкатки поменяеш масло, будет больше показывать, на обкаточном у меня тоже до полтора доходило.
Всем привет! В суботу на огороде прорезал переднюю резину на колесе ,размер 4х14,возил на шиномонтаж сказали дыра большая ремонту не подлежыт,нужно камеру и шыну,может кто менял (где -то здесь писали) готов купить б/у срочно!
А с ВАЗа не подойдёт? Там тоже вроде на 14. Или с мопеда какого нибудь.
С давлением решилась проблема. как мне обяснили на прогретом движке оно и не может быть высоким.на прогретом движке от 2 до 3 показывает, а красная зона до 3-ох от оно и показывает в красной. только тосол пенитса оч сильно. двигатель можно прогреть до 70 больше нет)
У меня тосол пенился год с лишним,ребята подсказали:Вариантов два: либо прокладка ГБЦ либо уплотнительное кольцо форсунки. Но прежде чем разбирать плохую цыркуляцыю надо исключить. При плохой цыркуляцыи этот двигатель будет быстро нагреваться, а радиатор будет холодным. Попробуйте на ощупь рукой сравнить температуру расширительного бака и радиатора. Что касается замены пробки радиатора, то горловину надо полностью загерметизировать. Никаких трубок, шлангов и бутылок. У меня крышка с клапаном, и под клапан я положил резиновый кружок.
взял докатку с иномарки (таблетка) посмотрю как будет ходить!
волговские скаты р 14 стоят у меня на передку на родимых дисках уже два года они шире почти в два раза но нечего зато небегают в право то влево
Сварка поперек рамы - не айс! А так хорошенький плужок.
Мужики ! Посоветуйте какие скаты лучше купить назад на миник.на родимых пошли гули порезы
у меня, стоят с Т-40 передние, пока вполне доволен
Можно передние МТЗ-82 можно ГАЗ-53.
Всем привет! От чего можно подобрать рулевой редуктор, вместо родного? Может чтото из отечественного атопрома подходит? И еще, какие зазоры ставить при регулировки клапанов впуск-выпуск? Для двигателя КМ-138. Кто подскажет буду признателен!!!
c газели?
С УАЗа
люди добрие подскажите . капает тосол с водяного насоса гдето в районе шкива. что делать?
снимать помпу, разбирать, менять фибру, подшипники могли выйти из строя. У меня было что на валу выработка пошла точил новый вал и менял всё
Залить воду и до конца сезона особо не парится по этому поводу.
Подшипники наверно полетели .слишен свист на больших оборотах
Что такое -фибра ? И где ее взять?
Фибра это уплотнение которое держыт воду. Когда-то видел на каком-то сайте запчастей для китайских тракторов. От чего можно подобрать точно не знаю, но кто-то писал что вроде подходит с комбайна НИВА.
Доброго дня! А наконечники рулевых тяг кто-то подбирал или нужно родимые искать?
По резьбе подходят с УАЗа, а отверстие в сошке можно расточить. Рулевая колонка тоже с УАЗа.
а насколько нужно расточить ,не будет ли прослаблено?
