мой ременной минитрактор синтай 24в. Страница 36 из 42
Да в том то и дело, что никаких признаков тосола в масле,и масла в тосоле нет,ну разве что,тосол помутнел не много от ржавчины(обкатку проходил на воде).А какой будет запах тосола?Маслом будет отганять?
при прорыве прокладки не обезательно тосол попадает в масло, просто при високом давлении воздух проходит в водяную рубашку и пенит тосол. у меня дома лежит 6 прокладок за 4 года, то вода в цылиндре то гильза лопнула, короче весело было, прокладки есть 2 видов, подходит и та и другая, но та что с большим диаметром внутри, там на 5мм больше, она как родная, а другая не то, она пережимается кромкой гильзы и металическое кольцо со временем даёт трещину и...
![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
мой совет берёте родную и покупаете точно такую же до милиметра, там у одной по бокам по 2 дырочки, а у другой прорези
Спасибо за полезной совет.Даже би не подумал
Об'язательно обратим внимания и сделаем правильной выбор прокладки.
А откуда в камере згорания воздух. А отработаные газы имеют спецефический запах, копоть, не полностью сгоревшее топливо и т.д. И всё это должно проявиться в тосоле тем более не вчера это вроде произошло. Ну хотя бы для начала запах выхлопа в тосоле. Просто я к тому что прежде чем разбирать (а человек собирается специалиста и наверно не бесплатного приглашать) стоит наверно более тщательно диагностику провести и исключить подсосы как тут писали, может всё таки закипает(пенится) из за отсутствия цыркуляции что не редкость в подобных движках и у новичков т.д.
Вариантов два: либо прокладка ГБЦ либо уплотнительное кольцо форсунки. Но прежде чем разбирать плохую цыркуляцыю надо исключить. При плохой цыркуляцыи этот двигатель будет быстро нагреваться, а радиатор будет холодным. Попробуйте на ощупь рукой сравнить температуру расширительного бака и радиатора. Что касается замены пробки радиатора, то горловину надо полностью загерметизировать. Никаких трубок, шлангов и бутылок. У меня крышка с клапаном, и под клапан я положил резиновый кружок.
А радиатор не разорвет в случае закупорки, если заглушить?
Вы имеете ввиду из-за нагрева воды? Не разорвет. У Вас у расширительном баку есть отверстие, это там где поплавок, так что система не герметична.
У меня стал греться расшеритель горячий а радиатор так чуть-чуть что только не делал.А потом вырезал из камеры резиновый кружок плотненько всё закрыл и проблема исчезла.
Мужики всем привет.Решил свою проблему заменой прокладки и антифриза.Антифриз перестал пенится.Но у меня есть еще один вопрос,как сделать или подключить гидравлику на прицеп?Вот недавно решил смастерить прицеп уже доделываю, сегодня установил гидроцилиндр но подключить не доганяю как.Что для етого нужно?Фотки сделаю потом.Да прицеп у меня 1.60на2.50.И еще ось не знаю как разместить соответствено рамы,и уже готов почти мой прицеп.Форумчане поделитесь кто обладает какой либо информацией на ету тему может кто имеет ссылку по теме ,буду очень благодарен .Пересмотрел много, но ничего про ременой синтай не нашол ,может что-то пропустил.Жду какой либо информации с УВАЖЕНИЕМ!!!
Под сидением есть заглушенный гидро выход с гайкой на 27 и еще рядом кран его нужно закрутить если надо могу сфотать
Серега сфоткай пожалуста и как под ключал напиши.
Хорошо позже отправлю
На первом гидровыход на втором кран
Фото телеги покажите ?
у меня на том же месте только вместо крана заглушка, под которой винт, с выхода раньше был запитан ГЦ отвала. А по поводу тележки одно скажу колёса надо смещать назад, если бы у меня ось быда по середине, я бы и половины роботы не смог сделать. трактор намного уверенее себя чувствует и на ось прицепа легче.
наконец то поставил новые колёса, колея получилась 118см. установил новое кресло, на амортизаторах![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
трактор супер.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Мне кажется, или левое колесо больше выпирает наружу чем правое.
там на фото установлено только левое, а правое родное.
А колея регулируваться будет?
да в проекте ещё сделать чтоб колёса переворачивались и колея была 110см или 100
У меня тоже заглушка.А на распредилителе сверху выход и сзади вроди какаято заглушка есть и спереди заглушка.Что с ней делать?Я так понял снять заглушку и винта закрутить или как?У меня цилиндр на один выход.Как его подключить?И как оно будет работать? Вместе с основной навеской или как?
Фото телеги скину позже.
На распределителе лучше ничего где трогать. Если мне не изменяет память, и если у меня такой же распределитель, то под верхней заглушкой находится редукцыонный клапан.
там их две та что спереди, отвечает за доп. выход, та что сзади- перепускной клапан (в своё время я его накручивал для косилки КС 2.1 плохо поднималась)
А можно фото всех клапанов и заглушек с описанием по возможности если не трудно,потому что у себя в свое время нашел только доп. выход и кран-барашек.Заранее благодарен.
немного свежих фото нового (левостороннего) плуга, который готов уже на 80% нужна критика и советы
Критиковать нечего начнёшь пахать сам себя по критикуешь.
