мой ременной минитрактор синтай 24в. Страница 33 из 42
Вова посмотри у меня газ 52 220х508 и то почти в притык а газ 53 240х508 поставиш но нада мудрить с крылями,я тоже изначально хотел 240 х508 но потом отказался от этой идеи.
а резина с Т-40 на дисках ГАЗ-53 как станут?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
у меня такая проблема колёса качал 1-1.5 атм, таскаю телегу с нагрузкой на ось трактора, и розпуск для леса там вообще половина весу на трактор, при нагрузке резина проседала незначительно, но вскрыв колесо после того как оно лопнуло в лесу, обнаружил что на краях протектора резина протёрлась до корта в некоторых местах уже и корт прогрызло, вопрос как у вас с этим и сколько качаете колёса. я б качал до 2 но тогда из трактора можна выпасть
[quote=Вова Гуру]а резина с Т-40 на дисках ГАЗ-53 как станут? thank_you
Все станет, но проблемно посадить на место,так как торец борта посадки в резине 220*508 и 240*508прямой, а в 8,3*20 с Т-40 на косую, по устройству посадочного диска трактора.Вот если посадить еще как-то можно, то снять очень трудно. Вот перед установкой 8,3*20 на автомобильный диск рекомендую остро отточенным ножом чуть обрезать эту косину на покрышке по кругу ,на прочность это абсолютно не повлияет, но сядет нормально и снять потом будет не трудно. Лично я так делаю и все нормально.Ну и что-бы легче села на диск новая резина желательно диск сырым мылом натереть там где борт покрышки будет садиться.
спасибо буду експерементировать![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
а по сцеплению с грунтом резина с Т-40 8.3 думаю лучше будет чем родная 7.5
она на 4 см шире
А резина 240х508 на сколько выше от Вашей родной резины. И какая высота родной резины.
Честно не знаю,если очень нужно буду мерять.
Насчет резины т 40 действительно она шыре,если вы занимаетесь картохой и междурядия на 50то при прополке и окучивании и даже при копке очень неудобно,наша родимая резина для этих целей самый раз,проверено на практике,даже на газоновскиой резине качество не то.
А вот здесь не понял, у меня допустим однорядная грохотка и междурядье 55см, но запросто копаю с междурядьем до 70см, от края начал и как пахота в развал, одна то сторона трактора по копаному будет идти, можно от средины, неудобно только два рядка , а потом нормально, ваши трактора чуть уже, то просто тягами навески копалку подрегулировать влево-вправо и все.
Я с вами полностью согласен и тоже использую этот метод копки,но в сезон копки бывают такие дни особеннно на выходные что всем нужно именно сейчас,вот и копаю через рядок нескольким клиентам,выкопал через рядок -уехал к следующему а они собирают потом возвращаюсь докапываю остальные рядки.,кстати таким методом на родимой резине копаю междурядие от 45 до 55 см.
У меня 8.3х24 высота где-то 97 сантиметров, хотелось тоже сменный комплект колёс для асфальта, но газоновские будут низкие.
Купил я всё таки резину переднюю с Т-40, и вот что я могу сказать, по ширине она всего на 1см шире, по диаметру на 6 см больше, забортировать её нереально на родной диск, она очень жёсткая, один нето плюс нето минус если вы всё ж забортируете её то можна и не качать, при моих 90 кг она от моего весу даже не прогнулась
Пользуюсь резиной Т-40 три года, износ минимальный, проходимость отличная, дубовая, садил резину на ГАЗновские диски (перерезаные) резину саму подрезал болгаркой с шлифовочным кругом. Вес колеса получился внушительный (резина+диск+родимые грузы) поднять самому тяжеловато, догружать трактор ненужно. На родимые диски легко стаёт с ГАЗ -52.
проходимость лучше чем на родных??? диски тоже буду от ГАЗ 53 перерезать, только думаю не варить, а сделать кронштейны чтоб можно было переставлять для регулировки колеи
а что подрезали, внутренний диаметер или протектор?
Внутрення каёмка шины с Т-40 имет угол, выше обясняли что ета каёмка нужна для установки на родной тракторный диск, дак вот я её срезал чутли не до самого корда короче выравнял, помазал маслецом и на диск. А диск лучше использовать с ГАЗ-52 обрабатывать легче в нём пять "спиц" если диск не резать там колея почти 1,4м.
Я так не копаю, могу пол огорода просто подряд выкопать, но не через рядок.
Это они пока новые, со временем мягче станут, и будет нормально. У меня уже лет десять стоят, брал еще стоили 500гр.,немного бока потрескались и протектор 70 процентов износа, пробег в среднем 600 км в сезон, ну и по асфальту процентов 35точно, а они по ему быстро изнашиваются.
всё понял, спасибо, а проходимость повысилась?
У меня на тракторе изначально стоит задняя резина двух разных производителей (при покупке я к ней не присматривался) так вот за четыре сезона износ одного колеса практически ноль,а другого процентов 70,так вот логически оба колеса однозначно китай но качество разное,просто мы не владеем информацией, что подсунули то и покупаем а там как кому повезет.
сломал рычаг гидравлики, купил новый за 300грн поставил
столкнулся с проблемой колеи на новых колёсах, если поставить диски ГАЗ 53 наоборот, то колея получается ровно 120 см, что очень радует, НО постоянно ездить на такой колеи не буду, нужно сделать также чтоб колея была 100см, не хочу рвать чулки и полуоси при транспортировке розпуска и прицепа. как правильно поступить??? думаю с другой стороны диска сделать крепление под ступицу для колеи 100см, кто сталкивался?? как сделать?
Каким образом, лучше переварить диск под колею 100см. , а для уширения до 120ти сделать проставки , нагрузка будет больше с узкой колеей, но и диски чуток переваренные будут крепче я думаю, а с проставками нагрузка на чулки будет больше , но допустим культиватор не будет так давить как прицеп.
немного оживил своего таракана, новое прицепное, и новые тяги
На дисках ГАЗ 52 пишут колея шире чем на Газ53? Может кто скажет если шире то насколько?
я думаю что не больше чем на 5 см
Такого быть не может, на 53х дисках выступ фланца с отверстиями за пределы диска больше чем на дисках 51-52го в пределах 2,5 см, так как резина 240*508 шире и ( чтобы на заднем мосту не соприкасались колеса такой диск), так что колея с ними должна быть шире,а не наоборот, если колеса стоят фланцем к трактору.
Тоже такое было. Но новый не покупал, удалось отремонтировать. А что привело к поломке?
