мой ременной минитрактор синтай 24в. Страница 32 из 42
1239 сообщений
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Вова Гуру пишет:
Китайские провода гоуняные, советую сразу поменять (не отходя от кассы) добавть блок предохранителей ну и по желанию розеточку для прицепа good
Cпасибо,за совет!
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
thank_you
16.03.2013 - 11:55
: 172
Вова Гуру пишет:
Санчос 1975 пишет:
Вова Гуру пишет:
а какая у вас длинна от серьг до вил?
Длина от серьги до кончиков вил 2 метра 10 сантиметров.
спасибо за информацию super
Был рад помочь.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
Мужики возникла проблема, для постройки задненавесного погрузчика в качестве ГЦ подьёма стрелы думаю использовать ГЦ с комбайна НИВА поворота колёс, ход штока 200мм диаметер поршня 63мм, вопрос потянет он или нет? sos делать буду по типу как на картинке
: Красноярский край
27.03.2013 - 06:02
: 62
Вова Гуру пишет:
Что на фото, цилиндр на стрелу использовался- (80.40.400)поршень -80, шток- 40, ход-400., усилие 8 тонн
Ваш гидроцилиндр усилие 5 тонн и ход в 2раза короче. В общем раза в три слабей конструкция получается.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
да мне чтоб 150кг поднимал и хватит, как думаете хватит его? просто новый покупать дорого
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
кстати, это походу ваше фото? если да, то розкажите как погрузчик в роботе, сколько вы им поднимали, какие + и-
: Красноярский край
27.03.2013 - 06:02
: 62
Да, мое изделие. Трудно говорить , что хорошо, что плохо. Не чем сравнивать , разве, что с совковой лопатой. Так тут одни плюсы. laugh Сделан был за три недели отпуска, осенью. Старался успеть до морозов. Можно было бы и быстрей, но много время уходило на моделирование и продумывание узлов , так как цилиндры были уже куплены и чтоб правильно их установить , без переделок, приходилось в с помощью чертежного редактора искать более менее правильные точки креплений.
Подъем стрелы делался с учетом, чтоб можно было грузить газик, то-есть выше 2-х метров. Сколько по весу подымает, не скажу , но при погрузке песка , щебня, на перед трактора повесил противовесы 80кг. Приподымало. В ту телегу , что на фото -8 -10 ковшей за глаза. Даже пришлось подкачать колеса в телеге и задние в тракторе, хотя , когда руками грузил , считал, что там нормальное давление. laugh
Сейчас стоит ждет весны. Весной думаю кое что доделать по железу, шланги в рукав запихать, покрасить. В планах еще к нему сделать ковшик сменный побольше для снега.
Что еще бы не помешало для таких типов погрузчиков, так это какой ни будь быстро-съем для ковша. Для удобства цеплять телегу, смены ковша. scratch_one-s_head
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
спасибо за чертёж super я делал макет из дерева, но ещё нету ГЦ
: Красноярский край
27.03.2013 - 06:02
: 62
Не за что. Вот в архиве все чертежи и размеры. Но это только для данных гидроцилиндрах.
pogruzchik.zip
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Олег71 пишет:
Где-то Миша Чапаевский делал на передний ковш, может что можно срисовать.....
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Исаченко Сергей пишет:
Хорошее устройство,вот только метится надо,такие стоят на фронтальниках неудобно подъезжать фронтальник закрывает обзор,на пумах удобнее и проще.
01.02.2016 - 00:35
: 3
Мужики,подскажите какое масло заливать в Синтай 24В ременной!?
и еще одно,у трактора пропала тяга,даже пустой слабо набирает обороты на 2 передаче,я уже не говорю о 3..
И как правильно переключать передачи,что бы переключить скорость с 2 на 3,он вечно останавливается...
Спасибо
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
Если на 2 и 3 плохо набирает обороты, то это уже серьёзно wacko2 shok я гружённый на 5 рушаю, и потом переключаюсь на 6, либо топливная, либо сцепление, либо с движком чёто.
Масло я заливаю 10w40 полусинтетика
передачи переключаю через 2йной выжим, и всё гуд.
гдето так ИМХО smile3
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Владимир111111 пишет:
Так бывает при забитых топливных фильтрах и трубках.
01.02.2016 - 00:35
: 3
вот прикупил такое маслечко,1 литр - 100 грн :(
01.02.2016 - 00:35
: 3
И ребят,за что именно эта штука отвечает ?
как я понял на красное её доводить не в коем случае не можно ?
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
не желательно, но родной датчик может врать.
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
Двигатель нашего трактора разработан пятдесят лет назад,заливал раньше полусентетику,а теперь заливаю простое минеральное 10г2к ,в народе называемое камазовское ,давление при нагретом двигателе стало лудше,правда трактор зимой не эксплуатирую-так зачем платиь больше если наш двигатель изначально разрабатывался под минералку.
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
сто процентов проблема в топливной,что конкретно не знаю причин может быть много,но двигатель не трогайте.
29.08.2015 - 12:14
: 70
Привет коллеги. Пришло время покупать новый аккумулятор, так как родной китайский емкостью 100 А.Ч отработал 6 лет. Как считаете брать 100 или что-то меньше? Какая ёмкость АКБ у Вас?
29.08.2015 - 12:14
: 70
Владимир11 пишет:
Синтетика для этого двигателя это слишком круто. Лучше масло дешевле, но менять чаще так как масляного фильтра в нем нет. Еще советую всем обратить внимание на воздушный фильтр, а именно на наличие в нем масла. Как я заметил у себя, масло постоянно тянуло у двигатель. Из-за этого фильтр перестает работоть как фильтр. У нас было несколько случаев именно с такими двигателями, когда из-за фильтра песок сьедал все. Поэтому я поставил себе воздушный фильтр от ЮМЗ.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
у меня акум на 110А, родной был на 90А
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
мужики, у кого есть опыт по установке колёс ЗИЛ 130 на минитрактор, родные 7.5 Р20, что скажете по этому поводу?
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
А в чём нужда установки таких больших колёс.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
доставались на дурняк, а родные уже сильно подустали
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Володя для установки ЗИЛовской резины переделок много и крилья и диски,широкая и высокая она на родные спокойно стаёт резина ГАЗ -52, Т-40, и МТЗ (по профилю тоже большая). Т-40вская встаёт какраз в крылья и переделиваль ничего не нужно, но бортировать её тяжело жосткая очень, я себе переделал диски с ГАЗ -52 и использую резину Т-40
Фотки со старой резиной, сейчас пользуюсь новой уже три года износ минимальный.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
а с ГАЗ 53 станет?
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
по внутри станет а наружку смотреть надо
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
ясно, заказал воякам 2 колеса, хочу сделать сменные, а то родные уже подустали, жалко по асфальту стирать
