мой ременной минитрактор синтай 24в. Страница 30 из 42
1239 сообщений
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
СЕРЖ76 пишет:
.Но есть же где то причина.
Поршень случаем до головки не достаёт, может под гильзу тоньше уплотнение поставили. Было когда то на запорожце, гильзу без прокладки на герметик посадил. dntknw Но там на холостых вроде нормально было, а вот на оборотах cry
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
может поршень не той стороной поставили?
: здолбунов
26.08.2015 - 21:19
: 28
будет стучать если завелся в обратную сторону .маховик крутится в другую сторону
: Конотоп
05.01.2014 - 00:55
: 114
VVK58 пишет:
СЕРЖ76 пишет:
Да нет не достает вроде,были бы следы какие то на поршне от клапанов.
: Конотоп
05.01.2014 - 00:55
: 114
Вова Гуру пишет:
Да и поршень правильно там стрелка есть,стрелкой вверх.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
СЕРЖ76 пишет:
Да какие клапана, речь шла о головке поршня и плоскости головки. При практически 0 зазоре и непродолжительной работе следов нет. Вообще то не понятно в какой области стук, есть ли какие несвойственные звуки при прокрутке вручную и стартёром на декомпресоре. Старым дедовским методом полочку в зубы и прислоняем к разным местам двигателя при этом закрыв глаза и уши. Можно и к уху прижать мантировку и конкретно найти место шума(стука). Можно ж и закрепив гильзу крутануть без головки и ещё куча вариантов чтоб определится. Может вообще маховик открутился laugh Удачи.
: Конотоп
05.01.2014 - 00:55
: 114
VVK58 пишет:
СЕРЖ76 пишет:
Да маховик проверяли,все четко.При прокрутке стартером вроде тихо.Может форсунка приклинивает?
29.08.2015 - 12:14
: 70
Хорошо проверьте маховик. Мой знакомый плохо затянул гайку крепления маховика. Пока ходил слушал что стучит, разбило канавку под шпонку. Пришлось заменить коленвал.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
А двигатель с рамы снимался? Стучать может если двигатель не прикручен к раме на мертво .
: Конотоп
05.01.2014 - 00:55
: 114
ВладимирНК пишет:
Да я уже ему говорил,может двигатель открутился,сказал что затянутый.
29.08.2015 - 12:14
: 70
Может неправельно выставлены шестерни двигателя. Не по метках поставлены шестерни противовесов двигателя.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
Anatoliy525 пишет:
+ посмотрите, но я не думаю что при замене гильзы он снимал маховики, я не снимал.
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
СЕРЖ76 пишет:
А почему вы решили что стрелкой вверх.
29.08.2015 - 12:14
: 70
[/quote]
А почему вы решили что стрелкой вверх.[/quote]
Все правильно стрелкой вверх. Месяц назад менял кольца, так у меня тоже стрелкой вверх, там ещё камера сгорания в поршне смещена тоже вверх.
29.08.2015 - 12:14
: 70
А может шатун поставили не той стороной?
: Конотоп
05.01.2014 - 00:55
: 114
Anatoliy525 пишет:
Поршень с шатуна не снимали
: Конотоп
05.01.2014 - 00:55
: 114
+ посмотрите, но я не думаю что при замене гильзы он снимал маховики, я не снимал.[/quote]
Все правильно маховик никто не снимал,и крышку где шестерни распредвала и противовесов никто не снимал.
29.08.2015 - 12:14
: 70
Тогда наверное действительно поршень достаёт до головки каким-то образом. Может новая гильза села ниже старой. А прокладку головки ставили новую или старую?
: Конотоп
05.01.2014 - 00:55
: 114
Anatoliy525 пишет:
Да новую.Я сам так думаю.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Може т я влазю не в свой разговор, если что то соприкасается видно место прикосновения
29.08.2015 - 12:14
: 70
bara41 пишет:
Может я влазю не в свой разговор, если что то соприкасается видно место прикосновения
Видно тогда когда соприкасаетса очень долго, но тогда может быть уже поздно.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
С Новым годом всех колег beer clap dri ya super
02.01.2016 - 16:41
мне встречалась такая проблема , на движке сиерры 2,3 дизель -стоял металический стук. Как оказалось ,был воздух в форсунке . Если что стравливаем воздух с форсунки и вперед
: здолбунов
26.08.2015 - 21:19
: 28
мужики! кто садил картошку надплужной саджалкой ?Какие плюсы и минусы? просто у нас все хотят посадить по неораному по гною за один проход и без бугров чтобы потом боронами пройти а когда картошка взошла то тяпкой вручную
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
дяк пишет:
Аж не верится что вертаемся в 20 век.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
Мужики, стоит ли на минитрактор типа Синтай 24в делать КУН(фронтальный погрузчик)оправдает ли он себя?? Нужен восновном для навоза и песка. thank_you
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Вова Гуру пишет:
конечно стоит!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=Вова Гуру] Нужен восновном для навоза и песка. thank_you
Как по мне , то КУН хорош при больших объемах работы, а если небольшие, то лучше что-то типа этого...https://youtu.be/rOUDPVxonXc. https://youtu.be/fMRvKko07xg.....https://youtu.be/75BQs3NXEzM
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
я думал над таким вариантом, но не знаю будет ли удобно с тележкой, хотя тут можна ограничится 2мя ГЦ, а на фронтал надо 4, а они ж зараза дорогие, просто я думаю что фронтал по надёжней будет и удобнее scratch_one-s_head dntknw
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Вова Гуру пишет:
Удобней это однозначно, но навоз разве на асфальте лежит? Задний привод и небольшой вес трактора могут испортить всю "малину".
