мой ременной минитрактор синтай 24в. Страница 21 из 42
А картошку на 50см садить и обрабатывать не пробывали?На форуме отзываются вроде ничего получается.
Два года садил на 60 см, в этом году картошка надурела так, что тупо не влазит в гребень, местами торчала на улице. Что там может вырасти при 50 - загадка. Как по мне на узкой колее лучше садить по шире, на 80-90 см. Хотя если рассчитывать на урожайность 20-25 т/га, то поди и на полтинник сойдет.
уменя сажалка польская на 65 см!
Второй год сажаю 50 на 50,с 20 соток собрал 4 тоны.
А можно по подробней у меня колея метр сажалки пока нет.Интересно как у вас там посадка обработка .И если можно фото а лучше видео.
.Колея такая же,сажалки тоже нет да для моих 20 соток она за такую цену мне и не нужна.Выращиваю все по принципу лудше меньше но лудше(агротехника, сорта, удобрения).Пашу ,нарезаю борозды,окучиваю. копаю трактором.На родимой резине проблем с междурядием на 50 нету.В соседа самодельный трактор колея тоже 100 но резина с ведущего передка МТЗ -проблема с окучиванием.По совету форумчан плуг сделал однокорпусный с предплужником -пашет очень хорошо.Сезон закончелся. трактор отработал без проблем иполомок.А как ваши тракторишки .какие были проблемы. какие усовершенствования?
Вот мой плуг,переделан из конного саковского!
Плуг.
Отличный плужок, саковские (или колонистские) очень хорошо пахали пароконкой , но тяжеловаты были на зворотах, а на трактор самое то , а отрезной диск не пробовали ставить , с ним вроде легче трактору и красивее по краям .
Согласен свами за такую цену сколько стоит сажалка она мне тоже не нужна .Обхожусь без неё картошки выращиваю соток 40.А так пашу,нарезаю борозды,кошу,сгребаю сено ,вожу дрова,окучиваю,вобщем делаю всё что необходимо по хозяйству.Плуг самодельный сделал с двух конных,вроде норально пашет.
Глушитель в нашем тракторе одно название,стоит одна сеточка и та у меня оборвалась,на громкость выхлопа это не повлияло но оборваная сетка добавила металический звон. Сетку вытянул через низ.из старого автонасоса\подходит по диаметру\сделал глушащий элемент, через нижнееотверстие затусовал его в глушительи и обварил.Услышать тихую работу нашего дизеля я и не надеялся, но после ремонта трактор работает намного тише,особенно на малых и средних оборотах.
а фото Вашого плуга можно?
Фото моего плуга.
а у меня тоже глушак внутри по жывому вырвало, а потом я ещё и отломал его вместе с коленом в лесу об дерево, колено и глушак сварил новые, самодельные роботой доволен.
извините за назойливость ,а можна в разных ракурсах ,если нетрудно?
Мужики очень нужна ваша помощь порвались ремни на генератор и на помпу, какие размеры ремней там стояли??? И как снять маховик чтоб одеть новые ремни???
Да не трудно .
я менял на помпу не снимая маховик,просадил через него ,снял только защиту ходовых ремней и приводной шкив,номер ремня не помню так как подобрал дома какой-то поставил второй год отходил!
Уважаемый как ваши вилы работают?Если да то можно размеры и по подробнее .
работали нормально, но не в моих условиях, во первых надо чтобы к навозу был подьезд хороший, и прицеп невысокий, у меня на тот момент небыло ни того ни того, вила валяются, могу подогнать по цене метала, или поменять на чёньт полезное
кстати прицеп у меня старый 160см высотой, да и места для погрузки маловато было, 90кг весу вила поднимали
кстати прицеп у меня старый 160см высотой, да и места для погрузки маловато было, 90кг весу вила поднимали[/quote]
Всё понял спасибо .Буду дальше колдовать над своими вилами.А то руками маслать неочень хочется.
Добрый вечер
, нужна ваша помощь, насобиралось много полезного металолома и решыл сделать тракторца, руки из нужного места, но вопрос в следующем- есть КПП УАЗ, мост с електрокары, Колёса ГАЗ-53, передняя балка тоже с електрокары, рулевое, передние колёса на 13. так вот всё это хочю запитать мотором с муравья, потянет ли может у кого есть фото или видео подобных МТ??
Есть ещё мотор с москвича, но это уже перебор и по габаритам и по мощьности и главное по росходу топлива.
МТ делаю на продажу по отдельности запчасти никому ненужны
так есть же темы по самодельной технике,всмысле тракторах
Хочу сделать на трактор дугу безопасности.Был горький опыт опрокидывания на старом тракторе-спасла дуга.Материалы заготовлены.жду окончания праздников.Может у кого есть опыт или наработки-поденлитесь.Кстати видел на нашем тракторе отвал спереди работает на подем опускание спомощю задней навески, сделано очень просто.кому интересно поделюсь.
делитесь!
Вот такая получилась дуга безопасности,осталось покрасить...
капот теперь как открываете?
Всем привет ! решыл масло ,поменять в моторе,мешает крепление под АКб снятию поддона,штоб почистить сетку маслозаборника! Подскажыте!
Присмотритесь дуга на втулках,отщолкуется и откидается вперед, а потом капот.Сегодня был в лесу,хворост с толщину руки ложет только трещит.
