мой ременной минитрактор синтай 24в. Страница 17 из 42
Да, только хватит ли дури генератору его заряжать?,будет постоянный недозаряд.
Это чушь про соотношения тока либо мощности генератора с емкостью АКБ. Очень старая, затертая до седины чушь.
Как чушь про то что двигатель авто надо обязательно прогреть перед поездкой.
Долго рассказывать по полной, кратко так: на запуск тратится пусть 10 А/час, так пофиг с какого АКБ эти 10А/час будут взяты для нормального теплого пуска, а вот с случае с холодным у Вас будет запас. Это первое и самое главное.
Генератор заряжает АКБ постоянным напряжением, и заряжать будет пока не зарядит, пофиг какой АКБ и в каком состоянии, , в норме процесс занимает довольно мало времени, максимум минут 10, потом токи заряда малы, если АКБ высажена сильно (фары там забыли и проч) - до часа и более.
Третье - на белорусе довольно долго ставились генеарторы с мощностью 400Вт, ток точно не помню около 30А. Так что теперь АКБ туда 30А/час сувать? Нет, завод поставил 215А/час и все отлично заряжается.
Так что стоит забыть про этот миф, просто забыть.
Пусть даже так, так Вы же небудете целый день торохтеть что б его зарядить полностью,а?
Зачем целый день? Сколько энергии возьмете с аккумулятора при заводке, столько и надо будет вернуть. Зачерпнув и полных бочки и ведра по стакану воды, чтобы снова их наполнить, нужно будет вылить в них по тому же стакану. Так и с АКБ разной емкости.
Если постоянно глушить-заводить, то тут ни какой емкости не хватит. Но из бочки черпать можно дольше.
Отлично объяснил, вобще шикарно, если не возражаете - возьму на вооружение.
Скажу по секрету - зарядка постоянным напряжением для разных АКБ по времени практически одинакова. А на 100% АКБ зарядится разве что за целый день работы без единого запуска, а так на большинстве тракторов и автомобилей АКБ редко заряжается более чем на 95%.
В общем не надо бояться, все будет отлично, проверено не однократно и не тольк мной, теми же МТЗ с их 215А/час при 30А геныче, равно как и КАМАЗами и МАЗами и прочими....
Привет вам! причину нашли?почему потекла вода?у меня за 4года ни разу ни капнуло,только тосол залит.может то что льёте воду?или какая причина?
причина думаю в том что иногда изза воздушной пробки нет цыркуляции воды, в рзширительном баку вода кипит, а радиатор холодный, такое у меня бывает частенько, лечится если снять крышку радиатора и подуть туда сразу начинает грется радиатор и стабилизируется температура.
Мужыки ктото ременным миником косилку 2х метровую таскал, потянет ли он её???
если роторку пусть КРР то надо думать не повалит ли она его на бок.
Если сегментную - 25л.с. достаточно, а весит она мало.
Володя_________не мучай агрегат.........
вы в каком смысле?
В вашу колекцию, ну и что бы отдельные личности не говорили что китай мы не видели и не щупали, по этому и не имеем право что то говорить
[quote="Яуген"]В вашу колекцию, ну и что бы отдельные личности не говорили что китай мы не видели и не щупали,[/quot Женя,в нашем полку прибыло?
Не скорей убыло, уже продают, год всего попользовались, наработка очень малая, есть нюансы по ним, но их на раз-два можно устронить, но хозяин не захотел устронять, как есть, так есть, просто был с человекам, вот и заехали, зо одно и сфоткал
Генератор невыдает зарядки,продзвонить не могу ,не знаю как. Кто сталкивался подскажите варианты реанимации генератора.
Генератор от всех остальных многофазных переменников (автомобильных, тракторных) чем то отличается?
Если нет то вечером напишу, и как звонить и кого и куда смотреть.
Для начала смените регулятор напряжения, если есть возможность.
В общем звонить там мост диодный - фазные обмотки обычно выведены назад, звонить на массу, плюс, плюс доп. моста (и того 9 диодов должны в одну сторону звониться в другую - нет). Звонить еще обмотку возбуждения, сопротивление ее должно быть в пределах 3-6 Ом.
Фотку генератора еще скинуть, покажу что где.
Ну значит так оно Вам нужно...
на сколько я знаю там нет обмотки возбуждения, у меня без акума, трактор заводил в ручную и после заводки свет был
Павел Владимирович то что вы предлагаете мы давно уже проходили,в етом генераторе правельно пишет Вова нет обмотки возбуждения а реле залито наглухо .По всем признакам иименно електроника и умерла, а вотт как ее прозвонить и ее взаимозаменяемость для меня пока загадка.
Кстати щеток там тоже нет.
Всем привет. А на фото помоему TS-22 . У кого такой есть отзовитесь.Эй коллеги где вы? Жду вас.
Понял, значит не обычный многофазник (пишу так потому что давно уже генычи не только 3-х фазные).
Отлично, постоянные магниты значит?
Это бывает, к сожалению чаще чем хочется.
Значит магниты крутятся, верно?
Если я правильно понял то ОВ нет, возбуждение постоянными магнитами - значит скорее всего регулятор не как обычно управляет ОВ а шунтирует генератор на коротко, когда тот "пошел в разнос" тем самым поддерживая напряжение на уровне. Знать бы поболе о генераторе, мосты, сколько обмоток, сколько проводов на регулятор идет и от куда, не исключаю что возможно регулятор составной и шунтирует не сразу все силовые обмотки а по одной в общем посмотрть бы сего зверя, на фотографиях....
Если так то не все так печально, регуляторы подобные ребята давно научились делать сами дома "на коленке" поскольку проблема данная мотоциклистов мучает не первый день.
Всем привет.Хочу вступить вряды обладателей ременных минитракторов.У меня TS-22.
У кого такой отзовитесь пообщаемся.
Добрые люди подскажите что это за пробка отмеченная жолтым кругом.
масло заливать
а через отверстие где щуп нелзя?
Масло в двигатель заливать по моему следующая пробка (которая правее) она по диаметру больше я через неё заливаю,а эта для чего.
да для масла та что правее потому, что у меня там пробка пластиковая с ушками для того чтоб рукой откручивать, я всегда тудой заливаю
Совершенно свами согласен,а вот левее пробка под ключ для чего она может знаете.
