мой ременной минитрактор синтай 24в. Страница 11 из 42
1239 сообщений
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Вова Гуру пишет:
у нас одни говорят что надо садить на 50см и не больше другие говорят на 60см, а в нете написано что 70см лучше всего. мы садим то на 60 то на 50см если на 50 то мой миник какраз должен влазить в междурядие, даже и незнаю кому верить.
Если сделать междурядие 50см. трактор утопчет при работе 30см. картошке расти негде будет я думаю.
Не знаю сам недавно только занялся земледелием.
Но по наблюдениям своим, 70 лучше чем 50 при механизированном выращивание.
Бывает что ботва стоит высокая а приходилось заезжать, когда дождливая погода сорняк рвется к солнцу с удвоенной силой забивая картошку.
Пример прошлый год 2 раза культивировал 2 раза окучивал.
Химией не пользуюсь из принципа картошка только для себя любимого.
Да и бывает на 70 жопой вильнешь культиваторная лапка подрезает картошку.
: Чернигов
30.01.2013 - 23:37
: 55
Володимир Васьковець пишет:
у меня сажалка польская на 65 ,не регулируэтся! Прыскать пробовал ,идет по краях рядов,но хочу эще ,штоб и окучивал! Думал переделать сажалку на 50,но наверное будет мало места для окучивания! Тут на форуме уже переделывал кто-то,потом назад вернули! Или мне лучше переделать сажалку штоб на 70 см садить? Как считаэте?
моё мнение что Польскую сажалку легко переделать на 55 и вам будет удобно под 70 если садить то будет очень редко
(сажалка бросает картошку через 28 см) а колхозные что под 70 бросают через 15 см
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Володимир Васьковець" пишет:
была идея на передок поставить от газели,там диски выступают!
Есть большой шанс крепко получить по рукам, очень крепко, с переломанными пальцами...
Яп в таком случае в широкорядную сторону подался, то есть 90см, белорус вроде как может резать грядки на 90 (коле до 1800 раздвигается)
Но вот как сажалку под такую ширину переделать я не знаю... разве что распилить и вставить по центру чего...
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"ShahterPetr" пишет:
Зря растяжки затягиваете, особенно на окучивании культиватор должен иметь свободу, коротче болтаться из стороны в сторону, я сам по молодости затягивал, один раз спешил, не точно по центру культиватор вставил и запорол чужой огород, долго меня потом ни кто не звал.
В последние годы и нарезать со свободным культиватором стал, получается не хуже, даже получше т.к. легче потихоньку убрать волну если появилась, с затянутым просто стаскивает жопу трактора (Т-25) и получается из маленькой волны еще больше.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
"Вова гуру"
На ГАЗоновских размер оставил 1м, сделал для того что увеличился вес (диск+резинаТ-40+родимые грузы(еле подымаю) и получилась сменная резина. Я родимую резину истоптал за два года, потому на родимые диски установил резину с ГАЗ-52, а самодельные для работы в поле.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
то Вы из родимых дисков,серцевину вырезали и крепили к газоновским-я правильно понял?
Нет я переделал газоновские
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
bara41 пишет:
"Вова гуру"
а на родные диски с ГАЗ 52 и 53 нормально подходит резина?
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
при пахоте разница ощущается с колёсами ГАЗ ? буксует меньше?
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Ребята на щёт междурядья может и правильно что нужно сажать на 70см. А если взять каждого по отдельности Вову Васковца на пример, ему хоть крути хоть верти нужно подстраиваться под МТЗ колею иначе нет смысла иметь два трактора с разными колеями. Возьму себя, мне тоже некуда деваться колея на минке. не регулируется что делать? велосипед изобретать зачем? всё сделал на 50см, нормально и земли хватает для окучивания, и народу много садят с таким междурядьем.
: украина черниговская обл. ичнянский рн. с.Мартыновка
25.06.2012 - 14:41
: 240
борозды режу под картошку на 50см теми лапами ,что и окучиваю, междурядья обрабатываю тем же культиватором, только лапы меняю.Лапы для обработки обрезаные, што б не подрезало картошку.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Вова Гуру пишет:
При пахоте я раньше на крыло груз ложил, теперь нет, веса хватает, да я ещё раньше рассказывал что догружатель сделал помогает существенно. А насчёт размера вся газоновская резина Д=20. так что подходит без проблем.
04.12.2009 - 10:16
: 885
"Павел Вадимович" пишет:
Затягиваю на поднятой навеске как и рекомендуется (не до дури конечно, все таки я механизатор хоть и горный), на опущенной есть болтание.
Но когда культиватор идет под землей, где там тверже попадется(после 35 плугов ваще караул, пашут МТЗ когда в поле не ездят, в поле нельзя а в огороде сойдет такого наворочают) кто его знает бывает и буксанешь.
Правда пока не отказываются от культивации моей(а культиватора больше ни у кого и нет), если бы не ходили я бы только рад был.
Хоть специально картошку им подрывай. sad
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
да благодаря вам я понял что центральную тягу нужно опускать ниже ранше незнал и ставил на верхнее отверстие теперь буду ставить на нижнее у меня их два. я то думаю чё все говорят что 2по 20 тянет нормально а у меня чуть больше 12-15см начинает сильно буксувать
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Вова Гуру пишет:
По третьей точке опоры (винту) можно определить место (точка) на которое идёт наибольше доргруз (проще давление при работе агрегата), просто провести условную линию которая продлевает направление винта и соприкасается с корпусом трактора (с низу). Чем ниже опущен винт тем ближе к заднему мосту смещается точка догруза.
: Чита.Улётовский район
23.02.2013 - 16:54
: 79
Вова,спасибо за фото,только я думаю сами крылья сделать не железные,а резиновые из старых покрышек.
23.02.2013 - 16:54
: 79
А если на диски Газ 52 или 53 поставить резину от Газ 66-как думаете получится?
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Павел Вадимович пишет:
Што вы имеете ввиду получить по пальцам? Што руль будет "отдавать", но я думал только для междурядки,потом снял и все остальное на родимых?*!
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Андрей Викт" пишет:
так на газ 66 резина на 18 (12.00-18") а на газ52(53) размер резины на 20,
17.10.2011 - 08:50
: 3394
у меня на японском тракторе передние колеса по такому принципу сделаны и нечего руль не бьётся , и они родные не переделанные.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Аександр2 пишет:
А можна фото!? И какая у Вас колея?
17.10.2011 - 08:50
: 3394
фото можно но только завтра а то у нас уже темнеет на улице(нечего на фото видно не будет) , а колея сейчас на 140см а сразу была на 110см у меня на тракторе колея меняется заводом было предусмотрено.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Ок! Подождем до завтра! а какая марка трактора?
17.10.2011 - 08:50
: 3394
японский трактор shibaura
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Если газ в пол и гонять по кочкам, то можно и получить.
"Аександр2" пишет:
Я в прошлом году переделал, сезон отработал, пальцы целы и не разу не получил. Если интересно посмотрите тему "Японские минитракторы" приблизительно февраль-март прошлого года.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
http://www.youtube.com/watch?v=wL70fTSTdSk Я уже гдето выкладывал это видео (не моё разумеется), злесь всё наглядно. Обратите внимание на тракториста.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Сантяй пишет:
зачетно ! И я про то же! Скиньте ссылку на тему!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
"Сантяй" пишет:
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Сантяй" пишет:
пост №307 и 309 в той теме
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
Андрей Викт пишет:
ятоже так думал сделать достал одну покрышку с ГАЗ 66 а как померял то понял что она слишком большая хотя у знакомого на самоделке стоит с ГАЗ66 и он ими очень доволен.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
"Аександр2" пишет:
Александр, раскрой секрет, как ты так быстро находишь?
