Гидрораспределитель для миника. Страница 22 из 23
681 сообщение
: невинномысск
16.02.2016 - 08:21
: 85
Вовий пишет:
Николай Пех пишет:
подскажите как мне поставить еще один насос. на фото родной стоит, но нету места чтобы поставить еще один.
Для каких целей ещё один насос?
что бы на него поставить доп. распред.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Новый распред (болгарин) не отбивает, может что подкрутить нужно? шток доходит до конца или выходит до конца ,трактор работать начинает в нагрузку, шланг подачи (от нш до расспреда) раздувается .
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Виталяша пишет:
Их вроде не существует с такой функцией,руками выключать надо.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Да, Олег Викторович это я протупил , он же просто с фиксацией bang Нужно делать, что бы отбивало механически
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
Добрый день . Кто может помогите где можно купить комплектующие для распределителя Р-40 и флянци для этого Гидромотор М+S Hydraulic MP 50.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
oleg.984 пишет:
http://www.shipka54.com
http://www.alfa-komplekt.com/gidravlicheskie-raspredeliteli.html
http://www.konsulavto.ru/cat/komplektujushhie-rvd
23.08.2014 - 17:15
: 6
Здравствуйте! Нужна помощь! Ситуация следующая: имею японского помощника Исеки TL2701 с родным куном, эксплуатирую третий год все было нормально. Две недели назад хороший знакомый попросил на несколько дней трактор (живет в соседнем поселке в 40 км), в результате получилось на 2 недели. Перед тем как пригнать мне трактор выяснилось по телефону, что кун перестал работать ( не поднимает). За эти 2 недели он снимал и чистил фильтр, распределитель, насос и шланги (По части техники он головастый), но результата никакого. По его словам вроде бы как насос изношен. Сейчас трактор у меня, уже неделю как ищу причину. Задняя навеска работает нормально, ковш на стреле поднимает и опускает, а сама стрела никак. Добавляешь оборотов вроде начинает поднимать, но только сама себя (ложили плиту в ковш для проверки килограмм 120, на оборотах вроде кое как поднимает стоит обороты сбросить до холостых стрела падает хоть и рычаг держишь на подъем). Перекидывал секции на распределителе местами, все равно ковш на другой секции работает, а стрела не поднимает. На распределителе в низу каждой секции установлены какие то клапана, снимал их выкручивал вроде бы все нормально, еще внизу на распределителе какой то клапан с регулировкой под отвертку внутри стоит пружина (можно затянуть или ослабить) я так понимаю это регулировка на давление. Сам в гидравлике не селен, помогите без куна как без рук.
Вот мой зверь!
На втором фото распределитель, в верху рычаг управляет двумя секциями.
На третьем фото клапана, крайний левый немного прикрыт снизу гайка - этот и есть с регулировкой плюс внутри пружинка и что то на подобии иголки на конце немного с утолщением диаметром где то 2-3мм
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
дмитрий.Щ пишет:
Вот мой зверь!
Смотрите гц подъёма, скорее всего манжету пробило.
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Вовий пишет:
сто процентов перепускают цилиндры стрелы.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
evgen.nik. пишет:
Вовий пишет:
Извините но цитируйте пожалуйста правильно. Это не я писал.
23.08.2014 - 17:15
: 6
Спасибо буду смотреть ГЦ.
23.08.2014 - 17:15
: 6
сто процентов перепускают цилиндры стрелы.[/quote]
Разобрал ГЦ порвало манжеты на поршне, буду заказывать.
17.01.2017 - 12:56
: 15
Андрей Степанов пишет:
Если распределитель бякя или клапан предохранительный (конечный) зажат напрочь, то и 10ка порвет. А при нормальных условиях и правда 50ку выдержит ))
К сожалению будет всё точно наоборот. Не от одного шестеренного насоса распределители не сломаются. Как бы вы не крутили клапан. Основная масса распределителей рассчитана на давление 300 Атм., в то время как насосу НШ (СНГ) может стать плохо и при 200. При этом насос не лопнет, а начнёт вырабатывать себя внутри, отправляя в гидросистему алюминиевую пудру.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Привет всем. Подпишусь на тему. Буду ставить на Фотон 354 за места двух секционного, четырёх секционный болгарский с одной секции плавущей. На родном идёт подача с нш на Распределить потом с него в заднюю навеску(отдельный рычаг. я так понимаю , цилиндр интегрирован в гидробак над КПП.)
Распределить 4Р40 будет. Я почитал форум и понял, что надо с этого распреда обязательно делать отдельно слив. Просто на моём нет слива. Да и вертыш в отверстие N заказал сразу с Распределителем.
2sv
: Марий Эл
18.05.2015 - 09:30
: 350
Володя я пишет:
Подключил сегодня, всё работает отлично, и родной и мой дополнительный. Спасибо всем кто помог советом. Проверил на гидроцилиндре и пока поставил заглушки, надо мастерить отвал теперь, потом выведу муфты (быстросъёмы). На последних фото слив в коробку, внутри вварена трубка, которая направляет масло вниз.
Можешь сфотографировать, откуда запитался в гидросистему?
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
2sv пишет:
Володя я пишет:
Могу конечно, только уже поздно в гараж идти, завтра сделаю. Если по схеме:
Р на распределитель от штуцера 47,
N - к штуцеру 57.
T - как на моих фото, в заливную горловину на мосту.
2sv
: Марий Эл
18.05.2015 - 09:30
: 350
Володя я пишет:
2sv пишет:
Володя я пишет:
N - к штуцеру 57.
Эту картинку я видел, она для TU257 такая же?
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
2sv пишет:
Володя я пишет:
2sv пишет:
Володя я пишет:
N - к штуцеру 57.
Вот фото с трактора, на верхней видно куда подсоединён N с болгарина, на нижней куда подсоединён Р.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Привет всем. Что то не кто гидравлику не переделывает. Добрался я до установки болгарского распределителя 40р4. Три дня бьюсь с ним. Наверно сегодня почти доделаю. Когда снял фильтр, то обнаружил там кусочек губки. Грязи было много. Я прицепом пользовался, хотя и промывал цилиндр у прицепа, но грязи хапанул. Когда закончу, сделаю фото. Было несколько моментов, когда я пожалел, что занялся этим делом. Навеска в свободном ходе в верх (когда например телегу назад подаешь) могла стукнуть по шлангом и распределителю.
Резьбы на болгарине и на брс все дюймовки,
За брс огромное спасибо Вовий. Часть шлангов пришлось переделывать. Плюс переходные фитинги.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Mifanay пишет:
Какую закажешь. Я брал с метрическими.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
ieronimus пишет:
Я брал, что в наличии было.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Mifanay пишет:
Понятно. Я заказывал, ждал 10 недель.
: иркутская область,большой луг
06.01.2012 - 18:35
: 16
Всем привет! Есть такие вещи с вилочного трехтонного по грузчика тойота, длина цилиндра 170 см, все в идеальном состоянии. Заинтересованным звоните 89149594870.
06.01.2012 - 18:35
: 16
Еще фото
: Белгородская обл, г.Старый Оскол
09.09.2014 - 13:48
: 362
Добрый день! Помогите пожалуйста найти на сайте Железяка! Штуцер напора на гидрораспределитель болгарский 2Р40! Не могу найти!
09.09.2014 - 13:48
: 362
Еле нашёл, все страницы перерыл)
http://www.konsulavto.ru/gidravlika/adaptery-soedinenija/410210-adapter-...
09.09.2014 - 13:48
: 362
Только вопрос подойдёт он к 2Р40?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
http://www.планетажелезяка.рф/cat-search-result?q=адаптор+гидрораспределителя++
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Вероятно нет, на р40 резьба G1/2
09.09.2014 - 13:48
: 362
сварчик пишет:
Спасибо!
