Гидрораспределитель для миника. Страница 18 из 23
681 сообщение
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Вовий пишет:
На навеску такие не очень подходят из-за отсутствия плавающего положения.
Привет Валодь ,с Праздниками всех, если принудительное опускание не важно, то можно кинуть трубку опускания на слив, вот тибе и плавающее.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Миша Чапаевский пишет:
Вовий пишет:
Привет Миш, у меня как ты знаешь примерно так сделано причём есть и принудительное опускание. Вот только нюанс есть, рычаг не фиксируется. И если отпустить рычаг золотник вернётся в нейтраль и закроет каналы, копирование рельефа не получится.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Вовий пишет:
да , я помню, и посматриваю на ютюбе твои ролики, я просто сделал крючек, для косилки, что б рукой не держать рычаг, нажимаю рычаг и крючком фиксирую.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
LexaP пишет:
Если его например к навескц присоединить, нажать на рычаг распреда, навеска поднимется, отпустишь, навеска спустится. В поднятой положении чтоб навеска была поднятой, надо всегда держать руку?
Бред какой-то
Такого не может быть, в нейтрали навеска не должна опускаться.
27.02.2014 - 09:25
: 1955
Володя я пишет:
Ну почему же, возможно. Зависит от схемы гидропотоков распределителя. Например при схеме 14, 34 вполне.
22.02.2015 - 16:13
: 72
Здраствуйте! у меня трактор ДТЗ 4244Р отдельный бак для масла гидравлики, хочу поставить дополнительный гидрораспределитель, но как подключить, понятия неимею. снизу к штатному идет трубка от какой -то штуки возле рулевого и толстая трубка от насоса к верху бачка масла. Подскажите пожалуйста может кто подкльчал не пойму где вход, где слив. Буду очень благодарен!
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Вы бы марку фото распределителя сообщили бы, нет на форуме экстрасенсев
22.02.2015 - 16:13
: 72
Мне бы сначала в тракторе разобраться! Я вроде бы на форуме понял как подключать распределитель в тракторе, у которого масло на гидравлику тянет с КПП, но у меня отдельный бак для масла гидравлики, и я не могу понять откуда подключать вход и ыход?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2126
Приветствую форумчане. Вчера получил посылку от Вовия. Большое спасибо ему за хлопоты. После сенокоса буду устанавливать.
22.02.2015 - 16:13
: 72
Здраствуйте ВладимирНК! Когда установите распределитель, поделитесь пожалуйста опытом. Зарание спасибо!
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2126
Кадлубовский пишет:
Да какой у меня опыт, читаю форум и если есть средства, то стараюсь скопировать. А по установке распредов на минитрактора тут куча примеров- это и Ход85, Хоменко О.В. , Чапаевский Михаил, Андрей Лекс и много других ребят с руками растущими из плеч.
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
Вот, может пригодится
22.02.2015 - 16:13
: 72
Нужно сделать имено к трактору у кторого отдельный бак для масла, и то на картинках, потому что словами трудно доходит. Я смотрел форум показано ка делать на тракторах укоторых масло на гидравлику берет с КПП, здесь я понял как делать, а в сваем тракторе не могу разобраться!
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
Ну вон же выше. Уралец, гидробак отдельно от коробки.
22.02.2015 - 16:13
: 72
Так что же, слив в бак происходит через штатный распределитель, где раньше была подача!
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
ну да. Распределители типа Р40 ( ну или 2Р40), со всяких там манипуляторов, ставятся последовательно со штатным. В разрыв подачи от насоса к штатному распределителю. Разница по высоте не критична. И усе.
22.02.2015 - 16:13
: 72
А что бывают такие распределители что ставяться иначе7 Вы конешно извините, но я в етом деле чайник. И как понять разница по высоте не критична.
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
Бывают. Типа Р80 или еще как. Ну там от МТЗ, от шассика. У них слив н напорный и без переделок не поставить, крышку порвет. Переделка сложновата. Иногда обходимся без неё. Слив выводим в заливную горловину гидробака. Одну секцию включаем постоянно в работу, соединив канал который под давление в штатный распред. Одна беда, нужна лишняя секция. Потому проще не торопиться, а купить распределитель типа Р40.
По высоте. Можно разные места для установки выбрать. И не беда что будет выше насоса намного. Работать будет.
22.02.2015 - 16:13
: 72
Я так понял! Обычно к цилиндру идет два шланга один на подачу другой на слив, я хочу чтобы слив был тоже принудительный иначе зачемь мне ставить дополнительный распркделитель!
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
tiger74k пишет:
эти картинки, как умел нарисовал, для тех кто захочет сам выточить
Спасибо тебе, хороший человек! Как же долго я искал размеры этого напорного штуцера))
: ангарск
20.11.2014 - 04:24
: 46
Помогите кто а теме. Подключил доп.распред как уже обсуждали в ветке. Р- подача, Т- слив, N-штатный распред, через штуцерок. Не работает штатная навеска. На болгарине, давление на секциях есть, а вот на штатный не дает. В чем может быть причина?
27.02.2014 - 09:25
: 1955
ковалекс пишет:
Что то не так со штуцером, потому как передачи давления нет.
Какой штуцер поставили?
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Нафиг этот штуцерок? Соединил на прямую, с Т на распред навески, все прекрасно работает.
27.02.2014 - 09:25
: 1955
ИгорьБ пишет:
Рисковано, производитель дает гарантию 50 бар на Т.
: ангарск
20.11.2014 - 04:24
: 46
cccv13][quote=ковалекс пишет:
Спасибо, что откликнулись. Час назад еще раз померил глубину посадочного места штуцера в распереде и длину самого щтуцера. Оказалось все банально просто' я шайбу подложил толстую и штуцер не перекрывал полость. Подложил шайбу тоньше все работает, Ура.
: ангарск
20.11.2014 - 04:24
: 46
MrDionis116 пишет:
tiger74k пишет:
Присоединяюсь. Без tiger74 , его чертежика и пояснений я бы тоже ни чего ни сделал. СПАСИБО.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
cccv13 пишет:
Чем? Почему-то Р держит 200 бар, а Т вдруг лопнет, при том что исполнены они абсолютно одинаково.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ИгорьБ пишет:
cccv13 пишет:
dont да и дело не в том что лопнет а в том что идёт давление на манжеты золотников и пока новый и на заднице нет особой нагрузки всё good а потом начнёи сопливить и давить работая вторым распредам на первый в полости цилиндров
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Может и так, но один момент. N и Т имеют общую полость и разделяются этим штуцером. То есть масло все равно сначала проходит золотники. В чем тут выйгрыш?
27.02.2014 - 09:25
: 1955
ИгорьБ пишет:
ИгорьБ пишет:
cccv13 пишет:
Ну производителю все таки виднее, раз они ограничивают давление на Т. Не из "вредности" они же это делают.....
А так все на ваше усмотрение....сделайте как хотите, поработайте и тут расскажете потом в чем выигрыш будет. dntknw
