Гидрораспределитель для миника. Страница 16 из 23
681 сообщение
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ВладимирНК пишет:
Вовий пишет:
Вход там где клапан
Тезка здравствуй! спасибо, примерно так и думал.. Во взрослых распредах (Р-80), на сколько я помню есть редукционный и предохранительный клапаны, а в этом? Прошу отнестись со снисхождением, так как в гидравлике не силен. blush2
Я с таким распредом не знаком но в современных импортных нет перепускного клапана, только предохранительный.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Володя я пишет:
Подключил сегодня, всё работает отлично, и родной и мой дополнительный. Спасибо всем кто помог советом. Проверил на гидроцилиндре и пока поставил заглушки, надо мастерить отвал теперь, потом выведу муфты (быстросъёмы). На последних фото слив в коробку, внутри вварена трубка, которая направляет масло вниз.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Парни подскажите, насос к нему цилиндр подключен .Включаю цилиндр на половину штока работает и все дальше не хочет.Без нагрузки. может из-за масла, холодно?Да и на обратке соединение не плотное и как до середины шток доходит он останавливается и начинает масло выдавливать из соединения не много но давит масло. масло густое как мед примерно.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
как вариант - шток гнутый
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Viktors27 пишет:
Визуально ровный
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Виталяша пишет:
Viktors27 пишет:
Визуально ровный
Попробую масло нагреть.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Виталяша пишет:
до половины то идет, а если снять и руками подвигать шток?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Viktors27 пишет:
Тоесть шланги открутить и попробовать?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Виталяша пишет:
Viktors27 пишет:
ну да
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Viktors27 пишет:
Viktors27 пишет:
ну да
вОБщем нагрел обогревателем насос и все заработало clap Масло жуть густое, обратка тоненькая как капельница и с соединения выдавливает немного масла,но это потом заменю на резиновый шланг
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Виталяша пишет:
вот это плохо, обратка должна быть всегда поболее в диаметре
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
Мужики, всем доброго здравия!
У меня имеется трактор КМЗ, с родным распределителем-гидроцилиндром, хочу последовательно к нему поставить дополнительный. Недавно приобрел вот такой экземпляр:
а
В общем, попытался разобраться как это всё работает, мозг чуть не лопнул .
б
Комментарии к рисунку:
1. желтая и оранжевая ветки управляются рычагами (нормально закрыты), на оранжевой между 5 и 6 секцией глушка
2. синяя ветка идет сквозняком в слив
3. на зеленой стоят обратные клапана в каждой секции, в 6-й ма-а-аленькое отверстие
4. розовая имеет выход только в слив2, между 5 и 6 секцией стоит шайба
5. фиолетовая имеет выход только в сквозной слив
Вопрос: Будет ли всё это правильно работать, если к подаче подключить НШ, слив2 заглушить совсем, сквозной слив подключить на подачу второго распределителя?
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Привет всем кто сталкивался с таким мр-80 4\4-222 у него есть плавающий режим
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Прошу подсказать. Не силен в гидравлике. Такой распределитель как этот https://www.miniex.ru/shop/4662/
Нужно ли кроме этого распределителя ещё какие либо вещи, чтобы поставить на свой миник df244. У меня только штатная гидравлика без доп. выходов. я не имею ввиду шланги.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2126
LexaP пишет:
Прошу подсказать.
У меня похожий внешне на этот распределитель только моноблочный и как мне советовали форумчане соединяется последовательно: подача с насоса на доп распред, со слива на родной.
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
ВладимирНК пишет:
Прошу подсказать.
А там была речь ещё про дополнительный штуцер. К этому РП надо его?
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
И ещё вопрос. В этом же РП я так понимаю нет предохранительного клапана. При последовательном соединении со штатным будет работать предохранительный клапан штатного РП?
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
И ещё вопрос. А как люди металлические трубки вместо шлангов делают?
Какой инструмент применяют?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2126
LexaP пишет:
нет, так как распред чисто китайский и устанавливаются последовательно без всяких штуцеров.
LexaP пишет:
Да именно так.
LexaP пишет:
Самому интересно. Может кто из них и откликнется.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
LexaP пишет:
Если штатный предохранительный клапан стоит на коробке передач, то есть после вашего дополнительного распределителя, то он не будет работать, насос выдаст на всё что способен, с вытекающими...
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2126
Володя я пишет:
У людей на китайцах стоят дополнительные распреды и нормально работают, что же изменится в данном случае?
: Приморский край с Голубовка
18.12.2010 - 16:46
: 1379
Здравствуйте. Кто подскажет как называется штука на которую показывает палец и можно ли её купить отдельно.
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
LexaP пишет:
да как нет то? А хреновина на секции после рычагов? Такая с болтиком. Должно быть, иначе все внутренности без разбору выпадут.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2126
Андрей Степанов пишет:
Мужики, давайте разберемся; это редукционный или предохранительный клапан (с гаечками)
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
ВладимирНК пишет:
Володя я пишет:
Либо есть предохранительный клапан на том китайском распределителе, либо клапан на тракторе стоит до дополнительного распределителя, сразу за насосом.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
ВладимирНК пишет:
Это распределитель с предохранительным клапаном, всё как обычно, как и на болгарине.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2126
Володя я пишет:
Значит предложенная выше система будет нормально работать. И LexaP не о чем беспокоится.
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
Я заказал. Обещали перезвонить. Вариант хороший.
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
ВладимирНК пишет:
Спасибо
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Ирок пишет:
Это просто защитный колпачёк, защищает золотник и пружину от грязи. Отдельно ни разу не видел, можно с любого старого неисправного снять.
