Гидрораспределитель для миника. Страница 13 из 23
681 сообщение
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Вот такой распределитель с плавающим.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Володя я пишет:
Как можно зимой хорошо расчищать снег на неровной дороге без плавающего?
Проушина на гц или отвале не круглая а в виде прорези, отвал свободно гуляет вверх-вниз.
Володя я пишет:
как правильно сделать для телеги, чтобы насос не грузить пока опуститься телега?
Один выход на телегу с другого пустите шланг или трубку напрямую в гидробак.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Вовий пишет:
Неудобно так будет работать, иногда надо чуть приподнять-прижать, а тут такой свободный ход имеется постоянно.
Вовий пишет:
Согласен, только надо уже тянуть два шланга до самой заливной горловины, если с простым распределителем.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Володя я пишет:
Вовий пишет:
Вовий пишет:
С отвалом нормально, особой разницы с плавающим не будет. И прижмёт и поднимет. С телегой к гидробаку один шланг надо делать. Жалко я видео не снял, хотел, этой весной пахал р-80 накрылся а у меня ещё стоит итальянский без плавающего я за час перекинул навеску на него и без проблем допахал.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Вовий][quote=Володя я][quote=Вовий пишет:
Почему один? Два получается, один это слив с распределителя, он будет занят сливающимся с цилиндра маслом и второй это лишний выход от пары, который вместо заглушки. Иначе без него насос будет качать через предохранительный клапан пока телега опускается.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1460
Подскажите что за отверстия на гидрораспределителе обведены красным? Можно ли к этому гидрораспределителю подключить второй распред?
16.09.2014 - 16:49
: 1460
Сейчас второй распред подключен вот так, и при работе со вторым распредом, ручку первого приходиться держать в одном положении, можно так делать?
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Бананов нет пишет:
Обозначения есть какие-нибудь на корпусе возле заглушек?
16.09.2014 - 16:49
: 1460
Володя я пишет:
Т и Р
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Бананов нет пишет:
А где здесь первый и второй? Вроде один на фото. Это разве не заводской установки распределитель?
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Бананов нет пишет:
Володя я пишет:
Т и Р
Т - слив в гидробак, Р - магистраль высокого давления от насоса.
16.09.2014 - 16:49
: 1460
Володя я пишет:
На фото это первый, второй подключен двумя рвд, его не фотографировал. Меня и интересует можно ли к тому что на фото подключить еще распред фронтала, а не так как сейчас cen
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Бананов нет пишет:
Володя я пишет:
Кто же так подключает-то, первый раз такое вижу.
16.09.2014 - 16:49
: 1460
Володя я пишет:
Спецы из ближней азии в одной из московских контор. Нужно было доехать вместе с трактором назад, а они по другому не умеют.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Бананов нет пишет:
Володя я пишет:
Насколько я понимаю, ставят в разрыв магистрали высокого давления, а у вас запитан от гидровыходов штатного распределителя.
16.09.2014 - 16:49
: 1460
Володя я пишет:
Бананов нет пишет:
Володя я пишет:
Вот я и думаю можно ли в эти пробки на распреде вкрутить рвд.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Бананов нет пишет:
Володя я пишет:
Бананов нет пишет:
Володя я пишет:
Пробка с буквой N есть?
16.09.2014 - 16:49
: 1460
Вовий пишет:
Не видно, но как я понял с него идет один рвд на распред навески трактора.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Бананов нет пишет:
Вовий пишет:
То есть кроме выходов с секций там три рвд?
16.09.2014 - 16:49
: 1460
Вовий пишет:
Бананов нет пишет:
Вовий пишет:
Да.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Бананов нет пишет:
Вовий пишет:
Бананов нет пишет:
Вовий пишет:
Да.
Значит оттуда ещё один не запитаешь. А третий распред который надо подключить какой?
16.09.2014 - 16:49
: 1460
Вот этот нужно подключить.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Бананов нет пишет:
Насколько вижу от него распределитель навески не подключишь. Вариант трёхходовой кран.
16.09.2014 - 16:49
: 1460
Вовий пишет:
Бананов нет пишет:
Я об этом уже думал, а на слив тройник?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6307
Бананов нет пишет:
Можно и так,у меня правда ручки с фиксацией,так я подсоединяю навесной экскаватор.А вообще то тут, по моему,все проще.Надо с насоса пустить на вход распреда фронтальника,а выход на вход доп распреда,а далее как у Вас и есть все оставить.У меня это штатная схема.
16.09.2014 - 16:49
: 1460
Олег Викторович, т.е. сейчас можно просто рычаг фиксировать чем то, чтобы фронталом работать? А со сливом как быть, что то я не до понял немного?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6307
Бананов нет пишет:
У меня распред на фронтале без всякого слива(такой же как у Вас,только на три секции),как я и писал выше ,с насоса идет на вход далее на вход доп распреда,у него и есть слив.Экскаватор к допраспреду подсоединен.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Бананов нет пишет:
Слив у вас идёт по второму шлангу через штатный распределитель. По такой схеме ваш фронтал будет медленно работать. Я бы лучше распределитель фронтала подключил первым, последовательно перед штатным, если на нём имеется выход N и сделал ему свой слив.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Бананов нет пишет:
Если в распределителе есть только выход для слива масла, а для дальнейшей передачи давления выход не предусмотрен, то его нельзя так подключать.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6307
Володя я пишет:
Все там есть и прекрасно работает.
