Гидрораспределитель для миника. Страница 11 из 23
681 сообщение
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
vladimirmix пишет:
tiger74k пишет:
&quot пишет:
У меня на ИСЕКИ погрузчик установлен с завода, очень легко его можно отсоединить.
А трактор у Вас красавец good , по доброму завидую. Удачной эксплуатации и только позитивных эмоций от него! Если не секрет - во сколько обошелся?
Купил в миниэксе ямобур https://www.miniex.ru/shop/4594/ и распределитель, того что к ямобуру идет у них не оказалось, за те же деньги, в виде бонуса дали двухсекционный MEHR-21-1. Теперь нужно пытаться подсоединить к трактору. Есть ли какой опыт в этом деле?
Фото левой стороны если можно сделайте. Кстати, на фото трехсекционный.
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Вовий пишет:
vladimirmix пишет:
tiger74k пишет:
&quot пишет:
На одной из фотографий вид снизу трактора, где выходы на КУН.
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
sokmix пишет:
vladimirmix пишет:
Доброго времени суток tiger74k. Прошу прошения, что вклиниваюсь в диалог. Нужна подсказка. У меня на ИСЕКИ погрузчик установлен с завода, очень легко его можно отсоединить. Вопрос по гидравлике: нужно ли закольцовывать систему на раме погрузчика при снятии КУНа? Или там есть перепускной клапан? По внешнему виду так и просится. Подходит три шланга, на один колпачок предусмотрен, а два других как будто просятся соединиться. Выложу фото. Какие мысли?
А у Вас гидрораспред снимается вместе с КУНом?
Нет остается на тракторе, на раме КУНа
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
vladimirmix пишет:
Вовий пишет:
vladimirmix пишет:
tiger74k пишет:
&quot пишет:
Я имел в виду фото левой стороны распределителю который вам надо подключить. На нём есть какие-нибудь буквы?
На первом фото как я понял родной распределитель. Куда идёт шланг со среднего выхода внизу с буквой N?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
vladimirmix пишет:
Это трех секционный.
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
vladimirmix пишет:
Здравствуйте! Извините, а Вы не ошиблись? Распред остается на тракторе? А как тогда отсоединяются все(4) шланги на КУН? Если можно, сделайте фото общего плана, чтобы было видно всю схему разводки шлангов. А по поводу подсоединения MEHR-21-1 разве что могу подсказать как в болгарском распреде, по виду они очень похожи, еще бы точно знать, что внутри так же dntknw На подачу давления надо подсоединять шланг обозначенный на вашем родном распреде буквой Р, на обратку - буквой Т. Только вот со следующим потребителем N (задняя навеска) загвоздка - там целая история... Раньше в ветке "Все о гидравлике" разгорелись жаркие споры по этому поводу, как правильно делать. Олег Викторович, а Вы как поступили с задней навеской?
30.12.2012 - 01:58
: 990
Вовий пишет:
Владимир, там на предыдущей странице более понятно по фото. Если я правильно понял, то вкратце так: шланг с "папой", который втыкнут в "Р" распреда перетыкается в "маму" из которой вынимается "папа" идущий из "N" распреда. То есть линия при подсоединенном КУНе выглядит так: маслонасос - "Р" распреда - "N" распреда с "папой" на конце - задняя навеска, плюс обратка(Т) с распреда с "мамой" на конце. При снятии КУНа - так: маслонасос - шланг"Р" втыкнут в "N" - задняя навеска. При этом обратка остается с голым"папой" laugh , вернее с пластмассовым презервативом blush2 Надеюсь, понятно объяснил, поправьте, если что...
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
tiger74k пишет:
Совершенно верно-с голым и в презервативе wub
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
tiger74k пишет:
Точо, ошибся blush2 Распред остается на раме КУНа. КУН ставится на подножки, там на стреле такие есть и распределитель на нем. Отсоединяются , три шланга!!!
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
tiger74k пишет:
Евгений Николаевич подсказал довольно несложный вариант- подсоединить последовательно в линию подачи на КУН. Какие мысли насчет этого tiger74k? Не замедлит ли это препятствие работу КУН? bang
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Пока заглушу две секции, пока нужна гидравлика только для ямобура. Может быть потом и понадобятся другие выходы для чего либо... dntknw
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
tiger74k пишет:
Вовий пишет:
В общих чертах понял, не понятно только зачем такие сложности зачем что-то куда-то перетыкать постоянно и совсем не понятно почему нельзя куновский распред использовать для ямобура, зачем мудрить ещё один распределитель.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
vladimirmix пишет:
tiger74k пишет:
Вы так и не рассказали подробно о распределителе который хотите поставить. Со стороны слива есть какие-нибудь пробки? Буквы стоят? Просто об этом распреде (я хотел посмотреть) даже поисковик не знает.
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Вовий пишет:
Завтра внимательней посмотрю, по моему ничего там нет. По названию вряд ли можно что нибудь найти. Названия дает им, насколько я понял МИНИЭКС, а так они позиционируются как китайские. Вовий, чуть выше Хоменко Олег Викторович выложил фото такого же распределителя. Обращусь к нему с просьбой написать про эту железку. hi
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Вовий пишет:
Как Вы представляете себе работу КУНом и ямобуром? Все равно "перетыкать" нужно будет dntknw
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
vladimirmix пишет:
Что бы не перетыкать, для этого и нужен второй распределитель smile3
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
vladimirmix пишет:
Вовий пишет:
Самый простой вариант поставить трехходовой кран, вечером доберусь до дома сфотографирую.
Насчёт распределителя по большому счёту они подобные, все срисованы (в том числе и болгарские) с итальянских.Отличаются деталями.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
vladimirmix пишет:
е
Если ко мне,то я не понял,что про эту железку писать,работает хорошо,претензий нет.У него вход Р и выход Т,стоит последовательно в напорной линии насоса,на заднюю навеску ни как не влияет,что раньше при родном распреде,что сейчас при р-80.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вот такой кран. Желательно два, но если не предполагается вращение гидрмотора в обе стороны можно и один.
30.12.2012 - 01:58
: 990
vladimirmix пишет:
Я вообще-то тоже не профи в гидравлике, но думаю не замедлит. Он же рассчитан на пропускную способность в 40л/мин., а Ваш насос вряд ли выдаст больше. Кстати, Вы же можете и после распреда КУНа внедриться.
Вовий пишет:
Во-во! Тайна, покрытая мраком! laugh Интересно его внутреннее строение и можно ли с обратки пускать на следующий потребитель без доп. штуцера? Выдержит ли корпус?
А Вы пробовали поднимать задней навеской большой вес, на пределе возможностей? Просто у болгарских распредов выход "Т" предполагает давление не более 50 бар. То есть на небольшой нагрузке будет работать, а при большой - неизвестно... Жалко было бы угробить рапред. cry Возможно на китайском иначе. scratch_one-s_head
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Вовий пишет:
Сегодня посмотрел распределитель- нет там букв dntknw
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
tiger74k пишет:
Не то слово,500-600кг good
vladimirmix пишет:
Есть,даже на фото,что я выложил раньше,видно вверху букву Т.Посмотрел и другое выложу
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
У меня точно такой же распределитель, а на нем ни букв, ни цифр, ни шильдика. Вообще без каких-либо опознавательных знаков. Этот распред уже второй (заменили по гарантии), но и первый был точно такой же.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Vladimir R пишет:
Владимир,снимите видео как фронтал поднимет на разных оборотах,а то думаю,что у меня может уже насос подсел,вот и думаю такой же ставить или 14.
15.10.2013 - 11:53
: 479
Увы, не имею возможности.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Vladimir R пишет:
Будем искать laugh
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Вовий пишет:
Ещё фото распреда от МИНИЭКСА
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
vladimirmix пишет:
Вовий пишет:
С телефона плохо видно, завтра вечером доберусь до компа рассмотрю.
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Вовий пишет:
Вовий][quote=vladimirmix пишет:
Вовий пишет:
С телефона плохо видно, завтра вечером доберусь до компа рассмотрю.[/q
Заглушил отмеченные желтым и красным выходы, т.к. нужны выходы на один ГЦ.
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Вовий пишет:
Расшифровка выходов от продавца
