Все о тракторе Универсал V445 (Румыния). Страница 9 из 41
1211 сообщений
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
smile3
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
FAUPS пишет:
Фоткать не забывай..
Да!Серег буду фоткать!Щя самое главное надо материал чтоб кабинет через подушки сделать к 445тому!А потом уже всё само собой по очереди пойдет!Пол сделать с педалями да и снимать кабину и гнать на место трактор а кабину в гараж !Потому что выехать то я не смогу с кабиной laugh труба на варотах
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
Вот бы подглядеть за тем 445тым с кабинетом т-25!Чтоб лишнее время на думки не тратить!
: Минск
05.06.2014 - 16:07
: 30
mogilshik пишет:
FAUPS пишет:
Не переживай!, раз заказ приняли должны отправить, Беларусь ведь для них не РФ... smile3 Только надо надежные сайты польские искать, там сайтов близнецов много, как то они подозрительно выглядят перечень товаров один в один... dntknw shok smile3
сегодня забираю распылы, завтра скину отчет по замене и регулировке
Фотоочет установка и регулировка форс
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
mogilshik пишет:
Поздравляю!С приобретенными нештяками ! good Качество распылителей хорошее ? Я вижу у вас там оборудование обалденное ! Это на работе такой стенд ?
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
smile3
: Минск
05.06.2014 - 16:07
: 30
FAUPS пишет:
mogilshik пишет:
Александр, если не секрет, почём распылители??? blush2
20 евро один. Фирма Wuzetem- Варшавский механический завод. распылы качественные, регулировались супер, работают на все 100
: Минск
05.06.2014 - 16:07
: 30
Suhoy1214 пишет:
mogilshik пишет:
Да на работе это самый маленький стенд))) скину фотки нашего дизельного цеха. 4 стенда
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
Suhoy1214
Алексей, с днем рождения тебя!!! pie dri
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
[quote=FAUPS]Алексей, с днем рождения тебя!!!
Спасибо!Сергей огромное!Твоё поздравления первое после сына!Вот я ещё стал на год взрослей laugh Открытка прям в точку подарена! super Давай по чаю чтоли dri только стаканы из под пиво! laugh
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
smile3
: Минск
05.06.2014 - 16:07
: 30
FAUPS пишет:
mogilshik пишет:
А доставка, и как?... blush2 blush2 thank_you
В Минск по этой цене ну а дальше надо смотреть, может почтой. Куда надо?
: г.Сим
25.11.2009 - 20:21
: 14
стоит уже года три v-445 требует ремонт двс продам
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
Denya пишет:
Ох как!Разумеется за обалденную цену?
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
smile3
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
Всем Привет!Тут у меня радостная новость!Один знакомый с одноклассников с г. Белев выслал мне бу распылитель!Совершенно бесплатно! Только за доставку я ему должен 89р ! ya Хотя я ему говорю не высылай пока денег нет у меня взял да выслал!Так что пока всё пучком good
: г. Ревда Свердловской обл.
22.04.2012 - 08:00
: 72
Добрый день всем.
Топливный насос собрали в корпусе от болгарского погрузчика, но у него лючок регулировки подачи топлива с другой стороны. На стенд насос естественно никто не ставил, поэтому подача стоит в среднем положении. Долго крутили, чтобы из штуцеров пошло топливо, и из стартера пошел дым. В общем опять стоим, это уже пятый стартер. Подскажите пожалуйста какой редукторный стартер лучше приобретать. Есть 2,7 кВт и есть 3 кВт? Думаем уже бензопилу пристраивать в качестве пускача.
Еще вопрос: на родном топливном насосе штуцера больше по размеру чем на болгарском, очень похожи на нагнетательные клапана. На форуме дизелист высказываются что на DPA насосов никогда не было нагнетательных клапанов? На фото отмечено стрелочкой.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Есть же работающая схема тнвд от т25+т150, зачем что то другое придумывать
https://fermer.ru/forum/privolzhskii-federalnyi-okrug-pfo/143184
22.04.2012 - 08:00
: 72
Nail555 пишет:
Такой топливный насос тоже собрали, но новая плунжерная пара подклинивает. Ближайшие топливные мастерские не берутся делать. А проблема сейчас в другом, нет стартера, и с деньгами тоже не фонтан.
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
smile3
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
smile3
22.04.2012 - 08:00
: 72
FAUPS пишет:
Константин, можете написать или выложить фото, сравнение двух кулачковых колец, кольцо из родного и болгарского тнвд
Фото родного кольца сделать не смогу потому что уже внутри насоса. В кольце болгарского погрузчика профиль четырехгранника, т. к. он на 4 цилиндра. Думаю что от 3 цилиндрового может подойти. В нашем насосе головка высокого давления заклинила на границе между лопастным насосом и отверстиями с высоким давлением. На валике кольцевая полоска прихвата металла шириной примерно 1,5 мм. Всему виной топливо купленое по дешевке (т. н. печное топливо). Заклинила головка высокого давления, оборвало болты регулировки подачи топлива, обломки попали под грузики. В результате пробило корпус в 2 местах. Когда насос начал приклинивать, ослабли болты регулировки подачи, и трактор дымил черным дымом. Этот момент был проворонен!!! Можно было избежать плачевных результатов. Итог: Не экономьте на топливе, выйдет гораздо дороже!!!
Фото сейчас сделать не смогу, только после нового года. Живу далеко от Родителей и от трактора.
Кстати существенного износа на родном кольце я не заметил, ногтем ступенек не ощущается. Остались запчасти от болгарского насоса (кольцо, секция высокого давления, лопастной насос), может кому нужно.
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
smile3
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
FAUPS пишет:
Алексей, привет! У тебя в китайских распылителях, один или два нерабочих было?
Привет!Привет!Один же!А китаезы выслали два коротких в замен!Маркировка как на родных распылителях у тех коротких
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
Всем привет!Что то тишина тут!Вопрос есть не у кого случайно вот такой детали от т-16 не завалялось?
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
smile3
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
FAUPS пишет:
Ты это чего, уже до рулевого добрался?
дак Сергей рулевую то тоже придется поднимать потому что можно будит руками не рулить так как коленки будут выполнять эту функцию!Вот и ищу такую запчасть от т-16!Можно конечно захотеть и самому сделать как думаешь кардан с рулевого классики пойдет для перелома руля!Вот на фотке как примерно на глаз сиденья будит !На Новогодние каникулы трошки железа купил вот буду праздновать новый год с 445тым! laugh
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
smile3
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
FAUPS пишет:
Я правильно понял
Да вы меня правильно поняли! good Вот бы дозатор сразу воткнуть но удовольствие дорогое ГУР когда его на полке в гараже не лежит scratch_one-s_head
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
smile3
loading
