Все о тракторе Универсал V445 (Румыния). Страница 41 из 41
Всем здравствуйте) +1 участник к универсаловодам)
Такой вопрос какие подшипники стоят в рулевой колонке?) и где их можно найти?
Они у меня рассыпались) нигде не могу найти)
Всем спасибо)
Всем добрый день, владею таким аппаратом много лет, столкнулся с проблемой, прошу дать совет знающих.
1 проблема это плохой запуск после долгого простоя. Может завестись и заглохнуть даже на оборотах, приходится пару минут прогазовывать, чтоб не заглох. Может вообще не завестись со стартера, только с толкача двугим трактором.
Вторая проблема. Появилась необходимость использовать ВОМ. (Никогда им не пользовались)
Режим с "коробки" работает исправно, а вот режим "с двигателя" (когда вал вращается, трактор стоит) работает условно. Педаль сцепления роли не играет, с навесным(косилка) включается очень туго и с хрустом, то есть сцепление не работает на этот рычаг. Может я что то неправильно делаю и сцепление на ВОМ как то отдельно включается?
Всем спасибо))
Всех приветствую
И с Новым годом
Подскажите
Смотрю в сторону Универсала 445v.
Задача работа в винограднике.
Судя по конструкции на фотографиях его по идее можно заузить перевернув задние диски наоборот?
Если кто знает так или нет, дайте ответ пожалуйста
И какая при этом внешняя ширина получается по колёсам ?
Вот нашёл фото в интернете. Вроде как именно виноградниковый вариант
Смотрите и завидуйте!!)) Вам наверное такое и не снилось
ого как закупился
капиталка?
Для восстановления своих тракторов и на продажу!)
На моем диски с т25, так можно поставить так, что по центру протекторов (колея) будет 105-103см а по наружней поверхности может +20см, то есть 125-130 см. Сделано так для работы с картошкой, междурядье 50-53 см.
