Все о тракторе Универсал V445 (Румыния). Страница 39 из 41
1203 сообщения
: Черкесск
07.07.2020 - 10:13
: 8
Доброе время суток, подскажите пожалуйста, как снять заднюю крышку моста откуда вом выходит, всё болты выкрутил, она болтается, но не снимается, боюсь сломать чего нибудь..
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
кому трактор Универсал, документов нет резины нет не заводил, форсунки не установлены распылители новые не регулированы.
21.11.2020 - 21:00
: 3
Товарищи, подскажите пожалуйста, какой глушитель можно приколхозить на тракторёнок? И ещё, где у него заливная пробка на мосту, на коробке вижу а мост меня смущает)
: г. Ревда Свердловской обл.
22.04.2012 - 08:00
: 72
Anday пишет:
Резонатор от любой легковой мащины с подходящим диаметром трубы.
: екатеринбург
23.12.2017 - 18:12
: 7
ТТНВД смазыватся проходящей через него соляркой больше ничем,,а солярка в масле двигателя смотрите подкачмвающий насос точней мембраны в нем, в них есть трещина и они пропускают солярку в масло двигателя или что бывает очень редко солярку пропускают сальники ТНВД.,Других причин нет.Наличие солярки в масле двигателя приведет его к серьезной поломке.
13.09.2020 - 21:08
Приветствую! Хочу поменять на своем 445 масло в коробке и соответственно гидравлике. Подскажите пожалуйста как это правильно сделать. Как не завоздушить гидравлику?
: екатеринбург
23.12.2017 - 18:12
: 7
Vivatnt пишет:
Ничего ты там не завоздушишь маслянный насос трактор быстро прогонит масло по всем щелям, не переживай сливать масло в двух местах в самой коробке передач и в диференциале коробке,заливать через пробку крышки рычага переключения передач сверху рядом с рычагом, масло само разойдутся по системам, ,масло надо 18 литров, я лью полусинтетику лукойл 10w 40,да не забудь с фильтра убрать грязь и металлические частицы с магнитного стержня и грязное масло ,он находится в подающей магистрале к насоса.
: Бахчисарай
22.11.2021 - 17:04
Здравствуйте. Только купил трактор. Подскажите пожалуйста как часто менять масло в двигателе и в гидравлике?
: екатеринбург
23.12.2017 - 18:12
: 7
Ягода Почтовое пишет:
Зима +лето и замена в двигателе 8 литров, особенно если пашешь на нем или культивируешь, масло за год окисляется на воздухе он в двигатель попадает, хуже точно не будет если поменяешь, а в коробке 20 литров, честно менял один раз за 10 лет полусентика у меня, но фильтр масла коробки и магнитный стержень раз в два года надо чистить, заодним видно по магнитному стержню с какой интенсивностью идет износ в коробке или не идет. Если по моточасам менять то я так не делаю ввиду отсутствия передающего вращение троса.
: Белгород
17.01.2022 - 21:50
: 3
Добрый день
Купил трактор универсал 445 в нерабочем состоянии
Дело идёт к завершению сборки но загвоздка в стартере
Подскажите пожалуйста с чего подходит на него стартер или может есть у кого нибудь в закромах лишний на продажу
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Читайте, это обговаривалось не однажды
: Воронеж
30.08.2015 - 22:43
: 42
Закончили восстановление Румына.
Почти все оригинальное или близкое к нему, от себя добавили только механический датчик масляного давления.
: Воронеж
30.08.2015 - 22:43
: 42
Немного фото процесса.
Благо в этот раз в двигатель лезть не пришлось, у трактора изначально было 1500ч наработки, пострадал больше внешне. Ну и естественно пришли в негодность все резинки, ступицы, втулки, втулки рулевой колонки стерлись, стойки передних колес в маятнике приржавели намертво, резина в мусорку.
Такой он приехал.
Тюмень
21.03.2015 - 18:38
: 219
AxelKrieger пишет:
Ляля
: Юг
04.07.2015 - 22:32
: 45
Добрый день. Подскажите как саляру прокачать на тнвд.
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 268
gerceg пишет:
Как то‍♂️но не знаю как на пальцах обьяснить
А так это дело муторное ‍♂️
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 268
Родных колёс не сыскать, с т-25 дорого‍♂️25 т.р за колесо. За два ураловских + диски я отдал 12т.р за два колеса.
: екатеринбург
23.12.2017 - 18:12
: 7
Suhoy1214 пишет:
Отличный выход и гребут не хуже.
: Ульяновск
03.06.2022 - 07:38
bnn пишет:
Да вскрывал, смотрел...всё вроде в норме. Только лючок справа, рычаг слева...не очень видно. Вот схемы нет...три книжки и такой схемы нет...вчера и сегодня всё перелистал
Володя у меня тоже 445. Попробуй перевести рычаг в другую сторону. Положение это когда трактор двигаеться вал отбора должен вращаться
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 268
Обновил чуть
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
Suhoy1214 пишет:
Обновил чуть
Сколько вес?
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 268
Serqei yanmar пишет:
Suhoy1214 пишет:
Обновил чуть
Сколько вес?
Вес чего
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
Suhoy1214 пишет:
Suhoy1214 пишет:
Обновил чуть
Сколько вес?
Вес чего
Трактора
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 268
Suhoy1214 пишет:
Suhoy1214 пишет:
Обновил чуть
Сколько вес?
Вес чего
Трактора
2041 кг
: Набережные Челны
15.06.2021 - 10:26
Здравствуйте, вылетает шестая передача , подскажите что может быть? Продаются ли отдельно шестерни и где можем купить? Может от чего то подходит ?
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 268
Puzo пишет:
Новый коленвал и 2 поршня проданы, остались шатуны, прокладки гбц, форсунки, комплект сцепления...
Так же есть коленвал немного б.у но в отличном состоянии - 15тр
Товарищи, подскажите пжлст, какую резину поставить назад , оптимально чтобы по цене а не за 25 тыс 1шт
параметры 11.2 10-28 такие ?
Я ураловские поставил.
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 268
Ну вот и всё clap Всё прошло благополучно clap
Я теперь законный обладатель UTB !!!
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
Suhoy1214 пишет:
Ну вот и всё [изображение] Всё прошло благополучно [изображение]
А в реале какова скорость?
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 268
Suhoy1214 пишет:
Мне это не интересно. Что вам мешает проверить , реально или нет?
22.04.2012 - 08:00
: 72
Алексей, поздравляю с успешной постановкой на учет. Если не трудно, Алексей, опиши последовательность действий. Как я понимаю данные в ПСМ не совесем оригинальные. Думаю что не мне одному интересно как можно поставить на учет трактор без оригинальных документов.
