Все о тракторе Универсал V445 (Румыния). Страница 37 из 41
1215 сообщений
: Ялуторовск
02.04.2020 - 06:54
: 10
Михаил 58 пишет:
Огромное спасибо Валера.Вроде пока все подходит
Удачи
: Кузнецк
05.02.2018 - 19:27
: 12
Всем привет.Валера можно Вас попросить,рычаг подъема соединен с флажком,который поднимает навеску.Не сфоткайте как там подсоединено?
15.06.2019 - 20:12
: 11
всем привет. подскажите как разобрать водяную помпу? и от чего подходит рем комплект?
: луцк
10.09.2017 - 10:07
: 34
ВСЕМ ПРИВЕТ ПОИИЩИТЕ ВИШЕ НА СТРАЦИЦАХ ОПИСИВАЛ С ЧЕГО ПОДХОДЯТ САЛЬНИКИ ВОДЯНОЙ НАСОС
: Уфа
15.03.2012 - 20:10
: 40
Подскажите пожалуйста. От чего подходит навеска? У меня отсутствуют нижние тяги с раскосами и центральный винт. В округе навески от т25 отсутствуют
: Юг
04.07.2015 - 22:32
: 45
Airat пишет:
Я от Т-40 поставил.
: Уфа
15.03.2012 - 20:10
: 40
gerceg пишет:
Airat пишет:
Я от Т-40 поставил.
Не слишком длинные, или подрезали?
15.06.2019 - 20:12
: 11
народ всем привет. помогите компрессия 20 на холодном моторе меряли. форсунки распыляют. но двигатель не запускается. запускается только с эфиром .в чем проблема?
: Ялуторовск
02.04.2020 - 06:54
: 10
Ксения Данькова пишет:
Тнвд проверьте
27.02.2014 - 09:25
: 2261
А не маловато ли для дизеля такая компрессия? Может быть на тракторе особый дизель, а так это уже поршневая никакая. dntknw
15.06.2019 - 20:12
: 11
cccv13 пишет:
А не маловато ли для дизеля такая компрессия? Может быть на тракторе особый дизель, а так это уже поршневая никакая. [изображение]
на гильзах выроботки ноль. трактрор почти не работал
15.06.2019 - 20:12
: 11
Valera445 пишет:
Тнвд проверьте
вынимаем форсунки из головки и крутим стартером распыл отличный
15.06.2019 - 20:12
: 11
ни кто тут ничего не знает.
: Бровары
05.03.2016 - 23:43
: 28
Минимальная компрессия по мануалу должна быть не ниже 24атм! При ваших 20 ти не удивительно что он плохо запускается и наверное дымит как паравоз!! Двигатель однозначно в ремонт.Отсутствие визуального износа на гильзах не означает что там его нет
15.06.2019 - 20:12
: 11
Arcadist пишет:
вынули поршня сняли кольца зазор лезвие.при рабочей температуре ни грама дыма. клапана шарошили притирали.в чем причина.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Чудес не бывает. Если измерили компрессию правильно, то ищите причину низкого значения давления. При нормальном (не критически низком) давлении в цилиндрах, рабочем ТНВД и исправных свечах накала (если есть таковые) заводиться должен без проблем.
Если вы указываете 20 атм, то понятно что это основная причина и другие уже можно не рассматривать пока не устраните эту.
: Тамбов
06.03.2020 - 15:58
Здравствуйте люди добрые!) подскажите какое давление должно быть в топливной системе? Трактор универсал 445
: Брест
26.10.2017 - 19:30
: 2
Здравствуйте трактор универсал v-445 мотор 1.9 тди
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
всем здорово!
капает салярка через тнвд где рычаг газа
от чего туда подходят резинки?
: луцк
10.09.2017 - 10:07
: 34
НАШЕ ВАМ ЗДРАСЬТЕ ..ГДЕ ВСЕ ПРОПАЛИ.КАК ТО СКУЧНО СТАЛО ВСЕ МОЛЧАТ .ОТДИХАЮТ ИЛИ ГОРЯЧАЯ ПОРА
: Черкесск
07.07.2020 - 10:13
: 8
wasia habiboolin пишет:
LEFIK пишет:
как переделать ???
Я от ГАЗ-51,52 поставил, через переходную плиту из металла толщиной 4мм. Отверстие под термостат в патрубке от ГБЦ пришлось заглушить. Всей работы часа четыре.
Доброе время суток, а подробнее можно как ставили помпу, или фото результата..
17.07.2020 - 15:19
: 2
Artem2011 пишет:
Konstantan пишет:
Artem2011 пишет:
Обточил посадочное место,разширил дырки под шпильки и перевернул насос подкачки.Сфотаю закину
О-о, так это от погрузчика МКСМ-800 с двигателем Zetor. Насос Моторпал, на него достаточно легко купить запчасти, только дороговато.
А сфотографируйте пожалуйста как он на тракторе стоит, и что делали с рычагом подачи топлива?
Фото ТНВД... [изображение] (Указанный файл v_20181231_142337_n0.mp4 не может быть загружен. Прикреплять можно только файлы с расширениями: jpg jpeg gif png rar zip txt docx doc xls pdf ppt pps odt ods odp djvu csv xlsx rtf pptx tgz tar.gz.)Видео могу скинуть в Вацап...
Доброго дня,а можно полный процесс установки тнвд
: Кропоткин
24.07.2020 - 21:04
: 2
Доброго времени суток формучяни smile3
Вот и я стал счастливым обладателем румэнца и столкнулся с проблемой может кто-то подскажет, что делать с гидравликой поднимается и начинает опускаться и опять наподьем и дёргается в чем может быть проблема? Сп
: с.Кайсацкое Волгоградская обл.
19.06.2016 - 15:06
: 2
Добрый вечер!
Я являюсь владельцем трактора Румынца (Универсал 445), хотел бы начать переписку с другими владельцами данной модели, для обмена информацией и опыта. У меня вопрос: "Переделал ли кто нибудь ТНВД с Т-25, не меняя распредвал, т.е. растачивал под третий валик? и как выставлял зажигание?"
: луцк
10.09.2017 - 10:07
: 34
НАШЕ ВАМ ЗДРАСЬТЕ..КТО ПЕРЕДЕЛИВАЛ ЗАДНЮЮ НАВЕСКУ НА РУМУНА НУЖНИ ФОТО АТО СТИРИЛИ С ТРАКТОРА ВЕСЬ МЕХАНИЗМ ПОДЬЕМА ОТВЕНТИЛИ ОТ МОСТА..ПОДЕЛИТЕСЬ ВСЕМ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И УДАЧИ
: екатеринбург
23.12.2017 - 18:12
: 7
Всем привет У меня просьба может у кого есть электросхема универсала 445V последней версии 1990 г.в. это ,трактор с двумя рычагами переключения ,мне послали два варианта,но здесь уже есть задняя розетка и поворотники.Если есть буду благодарен,может еще кому сгодится...
: Калуга
22.11.2017 - 15:39
: 6
Коллеги подскажите от какой техники подходит камера на заднее колесо для нашего Румына?
: г. Ревда Свердловской обл.
22.04.2012 - 08:00
: 72
От Т25 и Т16 у которых колеса на 28 дюймов.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
третий год стоит у меня этот трактор всё руки не доходят и распылители уже давно приобрёл 4 штуки с запасом так всё заводить некогда трубки надо приделывать да и стартёра нету, может продать этот тракторок тыщ за 40 ааа? кто посоветует
01.10.2019 - 00:39
mapk пишет:
У меня есть книга на него там есть и схема.
