Все о тракторе Универсал V445 (Румыния). Страница 34 из 41
1203 сообщения
: Каменск-Уральский
30.08.2019 - 19:01
: 7
Доброго здоровья всем ФОРУМЧАНАМ хозяевам румынца 445
: Каменск-Уральский
30.08.2019 - 19:01
: 7
Нужна помощь и поддержка по восстановлению U-445....забрал по "наследству" пока совсем не раздербанили....
: Каменск-Уральский
30.08.2019 - 19:01
: 7
На форуме общаюсь первый раз....если что то не так, то прошу прощения....
: Каменск-Уральский
30.08.2019 - 19:01
: 7
Трактор без ТНВД....соответственно проблема в нЁм...благодаря Вашему форуму и общению профессионалов на этом форуме кое что начало проясняться...только не могу пока понять как фотки загрузить...что бы вам показать
: Каменск-Уральский
30.08.2019 - 19:01
: 7
: Каменск-Уральский
30.08.2019 - 19:01
: 7
Поменяли фильтры и патрубки, которые синие....радиатор поставили...оказался размороженным...весь течёт по нижнему корыту...залудим.., помогите по ТНВД....уже дело принципа.....есть некоторые сомневающиеся
: Каменск-Уральский
30.08.2019 - 19:01
: 7
Кстати....резина стоит родная...стояла на ободах....накачали....держит
BPV
: Амурск
31.01.2017 - 04:22
: 6
Все вопрос с гидравликой решился кардинальной переделкой.Хорошо поднимает и главное держит в любом положении.
Есть дополнительный выход для переднего отвала или еще на что-либо. подъем под давлением. опускание под своим весом.
v445gidravlika.docx
: луцк
10.09.2017 - 10:07
: 34
молодец класно здедано
: Черкесск
14.07.2019 - 16:01
: 4
BPV пишет:
Добрый день,классно получилось у вас, хотелось бы по подробнее узнать ,как и что делали,по картинкам не очень понятно..
: Бровары
05.03.2016 - 23:43
: 23
У Вас на фото (там где два ТНВД лежат рядом) насосы от Balcankar.они правого вращения и на универсал его поставить не представляется возможным. Выше есть информация по переделке советского насоса НД от т40 или т25 с секцией и кулачковым валом от т150. Родной насос на универсал DPAM 3832 F051,в Украине его можно купить за 400евро
BPV
: Амурск
31.01.2017 - 04:22
: 6
Кронштейн под распределитель изготовлен из 10 швелера. На раму закрепил под ящик инструментальный. Распределитель куплен в магазине 3600р. Шланг высокого давления заказывал под размер. обратка полимерный купил. Штатный распределитель демонтирован На его место изготовлена пластина толщина 20 мм.просверлены отверстия под шпильки 4шт. Два с резьбой под подачу высокого давления и обратку. Трубку высокого давления от насоса перегнул, кольцо на распределитель переварил , рекомендую при установке фланца использовать болты М6 длиннее. Болт вкручиваем до упора прижимаем гайками. Переделкой доволен раньше навеска под нагрузкой прыгала теперь держит ровно в любом положении. Если что не понятно объясню.Могу фото сделать детально. Все подскажу.
BPV
: Амурск
31.01.2017 - 04:22
: 6
Это есть верное решение завода. масло заливается RAVENOL UTTO Getrieboel трансмиссионное ( или какого другого изготовителя) специально для такой техники. Раньше заливал SAE80/90( не знал что такое надо, пока книгу внимательно не прочитал) после двух лет работы масло чистое.Масло в коробке циркулирует не застаивается. В системе стоит фильтр перед насосом. Бачок лишние сопли.
: луцк
10.09.2017 - 10:07
: 34
ВСЕ ПРИВЕТ С ДНЕМ АВТОМОБИЛИСТА .ТРАКТОР ТОЖЕ ПОЧТИ АВТОМОБИЛЬ ВОТ НЕМНОГО ДЕЛАЛ РЕКОНСТРУКЦИЮ СВОЕГО КОНЯ ОЦЕНИТЕ ЧТО ВИШЛО ..КРИТИКА ПРИНИМАЕТЬСЯ
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3152
LEFIK пишет:
ВЫШЛО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО , видно что хозяин рукастый мужик , , ну и немного критики , накой там турбина ,без передка ему и 45 кобыл за глаза
: луцк
10.09.2017 - 10:07
: 34
ТАК ЗАХОТЕЛОСЬ ЗАПАС МОЩИ В СПИНУ НЕПИНАЕТ....
: Запорожская область, село Днепровка
20.09.2012 - 00:20
: 5
Доброго здоровья.
За надув можно поподробнее.
: луцк
10.09.2017 - 10:07
: 34
ВСЕМ ТРУДЯГАМ ПРИВЕТ..ТУРБИНА С АВТОМОБИЛЯ ДОДЖ РАМ ВАН 2.5 ТД КАК РАЗ ЧТО НАДО ПОДАЧУ МАСЛА ВЗЯЛ С МАГИСТРАЛИ ГДЕ ДАТЧИК НА ЛАМПОЧКУ СТОИТ ЗДЕЛАЛ ДРУГОЙ БОЛТ ДЛИННЕЕ СЛИВ РЯДОМ СО ЩУПОМ ЗАСВЕРЛИЛСЯ В ПОДДОН РЕЗБА М 20 КАК ТО ТАК ТЕЛ 0506811333
06.11.2019 - 11:01
: 12
Доброго времени суток! Вот и я стал владельцем универсала 445.Теперь не знаю за что хвататься.
Стартер и гену в Москве отказались ремонтировать. Стартер крутит но с большой потерей мощности на стенде.
Читал тему про втулки. Посоветуйте стоит или нет восстанавливать?
Если готовый переходник на стартер Т40?
Может кто делал и мне сделает?
: луцк
10.09.2017 - 10:07
: 34
ВСЕМ ПРИВЕТ ПОСТАВТЕ СТАРТЕР ФЫАТ ДУКАТО ДО 94 ГОДА И БУДЕТ СЧАСЬТЬЕ РАБОТАЕТ 2 ГОДА НИЧЕГО ПЕРЕДЕЛИВАТЬ НЕНУЖНО..
: луцк
10.09.2017 - 10:07
: 34
А ГЕНА У МЕНЯ ЕСТЬ 500 ГРИВЕН
06.11.2019 - 11:01
: 12
LEFIK пишет:
Благодарю за подсказку. Гену хочу мощней подобрать,если получиться.
06.11.2019 - 11:01
: 12
Почему два топливных фильтра? Вроде оба одинаковые?
08.02.2018 - 05:58
: 13
Я поставил с москвича без переделок.генератор
06.11.2019 - 11:01
: 12
дмитрий шалеев пишет:
Дмитрий, а сколько ампер у "Москвича"? И Москвичи разные были.
Помпа тоже под замену и вроде Жигулёвская подходит.
Вопрос какая жигулёвская?
06.11.2019 - 11:01
: 12
Бюджетный вариант масляного фильтра Carex 110006RX
06.11.2019 - 11:01
: 12
Подскажите технологию разборки помпы.
Боюсь сломать чугунный корпус и крыльчатку.
06.11.2019 - 11:01
: 12
Faups, спасибо! Все подробно объяснил.
08.02.2018 - 05:58
: 13
montage пишет:
Ну тогда и для меня поделись информацией
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 727
LEFIKклассный тракторок. Вопрос, а что, рулевое только гидравлика? если что то с насосом, рулить не получиться?
Только переключитесь на нормальный размер букв, от заглавных в глазах режет, да и неприлично это( по правилам интернета)
