Все о тракторе Универсал V445 (Румыния). Страница 33 из 41
1203 сообщения
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Kosmos71 пишет:
давление на форсунке 17-17,5
это как понять?
: Бровары
05.03.2016 - 23:43
: 23
V445 пишет:
Добрый день, уважаемые форумчане!
1. Помогите решить проблему в 445 в поддоне обнаружена солярка. Осенью поработал на тракторе немножко потом поставил через три дня вытащил щуп и обнаружил два уровня: снизу масло вверху солярка. Как устранить проблему?
2. Подскажите сколько литров масла для замены в двигателе нужно покупать и какого (синтетика полусинтетика....)?
3. Прошу совета для настройки правильной работы форсунок. Купил новые розпылители хочу отрегулировать их. Вопрос какое давление должно быть на манометре мин. и мах.?
Помогите пожалуйста очень нуждаюсь в Ваших ответах, зарание благодарен!
Давление срабатывания форсунки по мануалу 225атм!
: город Герой Тула
26.02.2019 - 16:37
: 34
Arcadist пишет:
Это давление впрыска.. т.е. 221 bar = 218 атмосфер. Как я понмаю - это то, что должен качать ТНВД.
: город Герой Тула
26.02.2019 - 16:37
: 34
gavril.gr пишет:
это как понять?
атмосфер соответственно.. давление срабатывания
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Kosmos71 пишет:
а сколько это будет КГ на СМ
: город Герой Тула
26.02.2019 - 16:37
: 34
gavril.gr пишет:
ну по всей видимости 173, и если , как писал выше по мануалу то 223. Вообще есть в интернете онлайн переводчики различных величин..сразу станет понятно, что да как .. wink
: город Герой Тула
26.02.2019 - 16:37
: 34
Вот из руководства по настройке трактора Long 360
Думаю все все станет понятно..
: Кузнецк
05.02.2018 - 19:27
: 12
Доброго дня.У меня перед от т25 а за от румына.Проблема в навеске.Нехватает крепление к трактору средней навески.Может есть у кого нибуть ?
: Ростов-на-Дону
23.04.2019 - 14:50
Ребята могу помочь с ремонтом аппаратуры Mefin f051/050 на Универсалы (есть и Роторы и ремкомплекты), так же могу привести бошевские распылители на форсунки. Нахожусь в Ростове-на-Дону, кому нужно обращайтесь, прошу админов не удалять сообщение, так как многие ищут это дело - +79525772589 можно на почту r_hod@mail.ru
: Палласовка
14.02.2018 - 11:46
: 2
Симаков Владимир пишет:
Антон Ларцев - Данные по затяжке коренных и шатунных вкладышей.
Коренные - 142- 152 N x m,
Шатунные - 110 - 120 N x m.
Головка блока - 114 - 126 N x m
Мужики,подскажите пожалуйста,какой ремонт шатунных вкладышей заказать под расточку 0.25. Продавец пишет R-1 0.10 ничего не пойму.по табличке R-1 0.25.кто -нибудь связывался с расточкой?
: Чебоксары
29.04.2019 - 19:11
: 3
Помогите разобраться почему плохо крутиться руль,как его регулировать?.Менял насос не помогло!.
: Хабаровск
07.07.2018 - 17:13
: 10
Здравствуйте. Расскажите про регулировку ВОМ. КАК включить правильно. При включении фрезы шестерни рычат.
BPV
: Амурск
31.01.2017 - 04:22
: 6
День добрый! Кто сталкивался. Задняя гидравлика при подъеме прыгает вверх-вниз. на тракторе V-445
: Ангарск
01.02.2018 - 16:36
: 10
Пётр. На гидроцилиндре есть шлицевая шайба с ручечкой, на правой стороне как сидишь, поворачивая её по часовой стрелки прыганье гидравлики должно прикратится или перекинуть ручку на шайбе, я так убирал.
: Хабаровск
07.07.2018 - 17:13
: 10
Здравствуйте. Подскажите,кто знает как переделать нш 10 для универсала.
28.05.2018 - 20:23
: 47
Сделал ролик перед продажей своего трактора, посмотрите кому интересно.
: Юг
04.07.2015 - 22:32
: 45
Виджай пишет:
Покажите пожалуйста как крепится и на чём держится капот спереди .
28.05.2018 - 20:23
: 47
: Юг
04.07.2015 - 22:32
: 45
10.06.2019 - 11:58
Всем доброго времени суток купили трактор v445 проблема с поршнями все три под замену.Подскажите от чего поршня подходят или где купить оригинал в России желательно в Свердловской области.Зарание всем спасибо
: Омск
12.04.2018 - 16:38
: 5
Всем привет, наконец настало то время (спустя год) как я оживил свой трактор, хочу сказать огромное спасибо
FAUPS (Сергею) за терпение и отзывчивость, и Виктору ( я думаю он поймет) с соседнего поселка Ключи, который помог с запчастями, Спасибо вам за все! По сути это мой первый трактор и первый дизельный двс. Много чего пришлось колхозить, но в итоге он запустился и работает. Есть еще много над чем поработать, но для меня это уже мелочи. Надеюсь Двс походит достаточный срок. В будущем есть цель собрать новый двс, с заменой гильз, поршней всех втулок и прочего. В кратце что сделано, прошу не судить строго, трактор был куплен за 45.000( с заклинившем двс), и хотелось минимальных вложений по финансам. Коленвал расточен под вкладыши коренные от камаза, шатунные точно не скажу от чего(именно этим вопросом занимался другой человек. Кольца бу, в размер. Гильзы родные, клапана переделал сам от трактора т25 (пришлось укоротить примерно на 5мм и расверлить направляшки) Стартер от мтз. Распылитили новые, настроены. Есть вопросы к тнвд но это позже. главное трактор заводится и ездит! Весь материал по сборке двс и всему вытекающему поделился "FAUPS" ! Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо за это. Видео и фото попробую скинуть, как получится. smile3
: Омск
12.04.2018 - 16:38
: 5
https://yadi.sk/i/jMExYkTaZhDmKA Небольшой видео отчет по запуску и работе двс. smile3
P.S. напомню что это мой первый опыт и двс при покупке трактора был под полный кап ремонт. Эх если бы не форум и не Сергей, сдал бы я его на металлолом... а так оказывается все можно в наше время) теперь выхожу и радуюсь, а гостям показываю современную иномарку, у которой есть кнопка старт/стоп))) просто для некоторых моих знакомых, становится загадкой, когда просто подошел к трактору, нажал на кнопку, и он работает... ведь для всех простых людей запустить трактор это целая эпопея)) а тут рас и все. Ну и главное сыну нравится кататься на нем) чем мы и занимаемся по вечерам когда он приходит с садика.
: Нижний Новгород
11.07.2019 - 18:24
Вечер добрый товарищи! В хозяйстве трудится трактор универсал 445v. В последнее время затруднены включения передач...
Возможно отрегулировать выжим или замена диска сцепления? Может ещё какие тонкости?
Заранее спасибо!
: Черкесск
14.07.2019 - 16:01
: 4
gavril.gr пишет:
Kosmos71 пишет:
gavril.gr пишет:
что да как ..
Жалоба
На форсунке написано сколько надо, посмотри внимательно..
: Черкесск
14.07.2019 - 16:01
: 4
Доброе время суток, на моём румыне вдруг перестал подниматься фаркоп,( гидравлика родная) кто что может подсказать?
08.02.2018 - 05:58
: 13
Доброго здравия Всем участникам!Долго искал 445-го и вот приобрёл.Сейчас пытаюсь поставить на учёт.Из тракторов был кмз 012,сейчас тз4к14 чешский и вот что мечтал то и приобрёл
08.02.2018 - 05:58
: 13
Есть пару вопросов для чего на моём тракторе нужен функция редуктор.1-ое для рассадопосадочных работ?2-ое для тягово-пахотных работ?И здесь у меня умеренный скрежет с подстукиванием
08.02.2018 - 05:58
: 13
Что это
: Уфа
15.03.2012 - 20:10
: 32
Купил вчера трактор за 700км. Сам трактор не на ходу (пробило шатуном блок) в придачу дал второй двигатель " с капремонта". Якобы надо просто перекинуть навесное и поменять мотор. Так вот вскрыл этот мотор, так там нет масляного насоса, нет одного шатуна- просто висела на проволке, пару вкладышей, бугеля местами перепутаны. Так дальше еще интереснее нет прокладки между головкой и блоком, из 3х поршней один более менее.
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
И это уже есть основание для претензии к бывшему хозяину...Всё фотографируйте...Может в будущем пригодиться.
