Все о тракторе Универсал V445 (Румыния). Страница 32 из 41
1203 сообщения
: город Герой Тула
26.02.2019 - 16:37
: 34
Подскажите, пожалуйста!! Что за датчик расположен сверху на головке двигателя ?
: город Герой Тула
26.02.2019 - 16:37
: 34
Вот, как обещал выкладываю фотки ТНВД с трубками(как они разведены). И вот этот датчик за что отвечает? может есть фото , где и какие датчики расположены на двигателе?
: город Герой Тула
26.02.2019 - 16:37
: 34
от чего установлен топливный фильтр, какой покупать на замену?
: город Герой Тула
26.02.2019 - 16:37
: 34
И вот с этим углом с краником (течет, т.к. потрескался весь и сгнил) как поступить? Нужен он вообще?
: луцк
10.09.2017 - 10:07
: 34
ето датчик температури сверху на головке если неставить краника нужно снимать патрубок с радиатора для слива води или залить тосол
: город Герой Тула
26.02.2019 - 16:37
: 34
LEFIK пишет:
LEFIK
Спасибо! буду знать
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Kosmos71 пишет:
втулки на родной стартер
Если не тяжело сфотографируй родной стартер и рядом линейку-рулетку.. У меня стартер есть, но подозреваю что не родной, нет надписей.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Kosmos71 пишет:
втулки на родной стартер..
суй акуратней, они очень хрупкие, крошатся.
: город Герой Тула
26.02.2019 - 16:37
: 34
wasia habiboolin пишет:
Хорошо, сфоткаю..
: город Герой Тула
26.02.2019 - 16:37
: 34
gavril.gr пишет:
суй акуратней
Нормально они заходят good , если их пресовать, а не бить молотком. Ну и смазку никто не отменял wink
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
На родном стартере сколько втулок? У меня 3, две сперду-сзаду и одна посредине, между бендексом и обмоткой якоря.
: город Герой Тула
26.02.2019 - 16:37
: 34
Не видел третью... в передней и задней крышках втулки стоят.. откуда третья? Бендикс на шлицах ходит, нет там втулки.
: город Герой Тула
26.02.2019 - 16:37
: 34
Лови фотки стартера. Длина 32 см.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Спасибо, визуально такой же. Не, ну не могла же мне присниться третья втулка.. разбирал я его конечно под градусом, но не настолько. Бендекс ездит по шлицам, и вот между шлицами и самой обмоткой на валу якоря есть проточка под втулку. Буду лазить посмотрю, у нас сейчас тает всё, грязи по колено.
: Богородицк
15.11.2014 - 21:36
: 52
Kosmos71 пишет:
И снова здрасте! [изображение] Как говорится я новый человек в теме, свежая кровь))) Взялся за восстановление этого чудо-зверя!
Вопрос знатокам. От чего у меня на тракторе установлен ТНВД?
землячек приежай в богородицк все роскажу и пакажу есть некрые запчасти и стартер родной тоже есть
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
Цыган пишет:
О барыш подтянулся))
это ты под Тулой на днях взял румына за 20 тыс, теперь продаешь по запчастям?
объявление было пол дня и ушел, но там движек конченый
: Богородицк
15.11.2014 - 21:36
: 52
вот и ботьненский гсушник подтянулся проснулся холявы подавыай ему я не чего не брал подл тулой у меня сваих запчастей хватает это вы све государство обобрали с техникой
: Богородицк
15.11.2014 - 21:36
: 52
я кому и продавал запчасти не кого не кинул и не обманул и люди которые покупали все остались довольны также особо не кто не знал где в люберцах продавали запчасти на этот трактор опять я дал координаты а ты Игорь что СДелал хорошего людям на этом сайте
: Богородицк
15.11.2014 - 21:36
: 52
как был ты чюдиком так и остался вот хренли ты помелом сваим трепиш у меня два трактора и оба стоят на учете и зароботоны они собственным горбом а у тебя все холява государственая и деньги я за даные я не когда не просил а то что форсунки тебе даром не отдал так они стоят денег их люди купили и остались довольны ведь ты привык все на холяву чтоб тебе давали и все были должны и обязаны как земля колхозу
16.12.2008 - 18:49
: 1762
Цыган пишет:
ну и хорошо, что ты разошелся
: Богородицк
15.11.2014 - 21:36
: 52
я спокоен как два ведра воды поже выложу переходник под редукторный стартер магнетон поставил себе работает прекрасно на стартере отрезал одно ухо так как он не подходил по креплению
: Палласовка
14.02.2018 - 11:46
: 2
Цыган пишет:
Мужики,здравствуйте,подскажите где найти таблицу размеров для расточки каленвала?
: город Герой Тула
26.02.2019 - 16:37
: 34
Тютькин Алексей пишет:
Может это поможет?
: Юг
04.07.2015 - 22:32
: 45
Цыган пишет:
Kosmos71 пишет:
облицовка есть.
: город Герой Тула
26.02.2019 - 16:37
: 34
gerceg пишет:
облицовка есть.
Что за облицовка? фото есть?
: Богородицк
15.11.2014 - 21:36
: 52
есть вся в комплекте кроме передней
: Юг
04.07.2015 - 22:32
: 45
Цыган пишет:
комбинация приборов есть? Вот передние нужны.
25.02.2018 - 12:21
: 4
Добрый день, уважаемые форумчане!
1. Помогите решить проблему в 445 в поддоне обнаружена солярка. Осенью поработал на тракторе немножко потом поставил через три дня вытащил щуп и обнаружил два уровня: снизу масло вверху солярка. Как устранить проблему?
2. Подскажите сколько литров масла для замены в двигателе нужно покупать и какого (синтетика полусинтетика....)?
3. Прошу совета для настройки правильной работы форсунок. Купил новые розпылители хочу отрегулировать их. Вопрос какое давление должно быть на манометре мин. и мах.?
Помогите пожалуйста очень нуждаюсь в Ваших ответах, зарание благодарен!
: город Герой Тула
26.02.2019 - 16:37
: 34
V445 пишет:
1.Солярка в поддон попала с насоса подкачки. меняй мембрану.
2. 7 литров масла заливается в двигатель. Какое, выбирать тебе по твоему кошельку. Марка 15w40.
3. давление на форсунке 17-17,5
25.02.2018 - 12:21
: 4
Шyриk, Kosmos71, огромное спасибо за помощь!
Очень благодарен за оперативность и ответы!
