Все о тракторе Универсал V445 (Румыния). Страница 30 из 41
1203 сообщения
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Timu пишет:
но вниз не давит,а только опускается под своим весом когда рычаг перевожу вперёд по ходу трактора
У меня так же yes3 а приходил парень, говорит, что так и должно быть. Т.есть есть подъём и плавающее, а опускание под весом навески.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
вот и я приобрел сие тракторок, проблемы себе нажил, теперь много вопросов появилось, 1 вопрос куда крепится тяга от рулевой колонки, что то непонятно, 2 вопрос, а цилиндр на навеске где? неужели гдето внутри?
: Ангарск
01.02.2018 - 16:36
: 10
gavril.gr Добрый день. С приобретением. Для начала скачайте мануалку на трактор и просмотрите внимательно. Гидроцилиндр находится в корпусе, а вот рулевой колонки у вашего трактора нет, а продольная тяга идёт от рулевой, под основание аккумулятора, там есть ухо крепления тяги. Удачи.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Симаков Владимир пишет:
колонка есть, она снята, а крепёж я нашёл, действительно там вниз уходит, спасибо thank_you
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
сегодня прикидывал форсунку от МТЗ, единственное место , неподходит распылитель, он короток, 19 мм , длина, а надо около 30 мм. а остальные места можно подогнать.
28.05.2018 - 20:23
: 47
gavril.gr пишет:
FAUPS мне однажды помог с вопросом форсунок, вот часть его сообщения. А так пишите ему в личку он всегда отвечает.
FAUPS - Я себе поставил форсунки от МТЗ-80 но распылители родные 445го, конструктивно форсунки схожи и стаканчики почти одинаковые. Вот три мтзовские и одна 445го.
вопрос - есть ли под форсункой медное кольцо?
FAUPS - Да, колечко медное под форсунку ставим обязательно! Бывает так, что колечки остаются на дне колодцев и можно по невнимательности поставить еще одно. В этом случае будет проблема с работой мотора, та как распылитель не будет выглядывать из канала, а струи с носика распылителя будут прыскать на стенки канала, распыла почти не будет и топливо будет плохо воспламеняться и плохо сгорать...
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Виджай пишет:
Почему же Вы вчера не написали этот пост dntknw я сегодня часа четыре проковырялся с форсункой, не работает как нужно 1 цилиндр, хоть плач, вася и клапан разбирал и форсунку снимал раз 15... cry
Он вроде бы и работает, но как-то не ровно, дым белый, и стреляет в трубу.. Потом досмотрел в мануале, на сколько должен распылитель выступать на поверхностью головки. Начал измерять а под форсункой 1го цилиндра. две шайбы.. Одну выковырял и трактор заработал yes3 good
Чуть крутнул впрыск раньше, теперь когда газану долго сбрасывает обороты, что это с ним? мож кто знает?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Виджай пишет:
445 того.
вот исходя от этого сообщения я то и прикинул эти форсунки, а вот на али экспресс нет ли этих распылителей, а какое давление должно быть на форсунках 445 того?
28.05.2018 - 20:23
: 47
Вот в этом магазине я купил себе по 1000р. за штуку. Дешевле не где не нашел и эти распылители отличного качества! Я не знаю какое давление на 445ом. просто заменил распылитель и цилиндр стал работать хорошо. До замены коптил белым и температура выхлопа была холодная по сравнению с рабочими цилиндрами ( прикладывал ладонь к выпускному коллектору сняв глушак). После замены распылителя все прошло.
: Черкесск
20.03.2017 - 04:09
: 24
wasia habiboolin пишет:
Timu пишет:
У меня так же [изображение] а приходил парень, говорит, что так и должно быть. Т.есть есть подъём и плавающее, а опускание под весом навески.
спасибо за ответ)
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
УУРРРААААА!!! распылители сегодня купили, по адресу, которые дал ВЛАДИМИР, (Виджай) скоро привезут, из Москвы. спасибо Владимиру за помощ!
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
на румынском языке есть, а на руском где откуда скачать?
: Ангарск
01.02.2018 - 16:36
: 10
Добрый день. Пытался делать перевод мануалки на русский, на трактор, но не полная версия. Трактор UTB445, Fiat445, Long360 - это один и тот же трактор.
servisnayamanuallong360perevod.doc
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Народ, подскажите васе, есть ли на 445 сальники на клапанах в ГБЦ? По идее они должны бы быть, но как не рассматривал мануал и ГБЦ на своём тракторце ничего подобного там не увидел.
: луцк
10.09.2017 - 10:07
: 34
всем привет в универсале сальников клапанов нету вообще
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
мои распылители приехали, с запасом
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Мнемоник пишет:
Куплю
если я его не заведу, то продам весь трактор, но только это будет летом
: луцк
10.09.2017 - 10:07
: 34
ВСЕМ БОЛЬШОЙ НОВОГОДНИЙ ПРИВЕТ .ЖЕЛАЮ ВСЕМ ЗДОРОВ Я УДАЧИ И ЛЮБВИ ..ЛЮБВИ НЕТОЛЬКО К ЖЕНСКОМУ ПОЛУ А И К НАШИМ РУМУНАМ КОТОРИХ МИ БЕРЕЖЕМ И ВКЛАДИВАЕМ В НИХ ДУШУ ПОРОЙ МАЛО УДЕЛЯЕ ВНИМАНИЯ СВОИМ РОДНИМ С НОВИМ ГОДОМ И С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ РОЖДЕСТВА
: Луганск
02.01.2019 - 21:38
Нужна корзина сцепления на U445 или подскажите где взять?
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Sergey1962 пишет:
Sergey1962
: Луганск
О, земляк! hi Сергей, запчасти есть у людей на ОЛХ но как их доставить в Луганск, вопрос? Сейчас запчасти на мосту не впускают и не выпускают... Знакомый генератор на фольца ждёт вторую неделю..-низзя и всё.
Полгода примерно назад был на ОЛХ парень из Луганска(по моему Стаханов иль Краснодон.. извини совсем забыл) Так он продавал трактор по запчастям, головки и топливной не было. Просил умеренно, но я тогда ничем не заинтересовался и тлф не записал. Подожди, может он появится.
Что у тебя есть из запчастей?
: луцк
10.09.2017 - 10:07
: 34
ВСЕМ ПРИВЕТ НА СЧЕТ КОРЗИНИ СМОТРИ ОЛХ В ЛЬВОВЕ ПРОДАЕТ ЧЕЛОВЕК ПОЗАПЧАСТЯМ ДВИЖОК ..Я ПРОДАЛ МЕСЯЦ НАЗАД 100УЕ ДВИЖОК НА РОЗБОРКУ БУДЕТ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ ГДЕТО В КОНЦЕ ЯНВАРЯ
: Тверь
10.01.2019 - 15:58
Здравствуйте, подскажите где искать номер двигателя (D-115)?
: луцк
10.09.2017 - 10:07
: 34
на алюминиевой бирке возле випускного колектора возле генератора
: Канадщина
05.01.2013 - 09:18
: 135
Подскажите, пожалуйста, давление в гидросистеме? какой нш можно поставить?
: луцк
10.09.2017 - 10:07
: 34
ставят нш 10 с минимальними переделками читайте есть подробности више
: Бровары
05.03.2016 - 23:43
: 23
Один в один насосы с балканкар,есть А14Х,А18Х,А25Х-это левого вращения их можно ставить на гидрообьемное рулевое или другое (устанавливается со стороны стартера под ТНВД),а тот который со стороны радиатора,это серия С (правого вращения) есть: С14Х,С18Х,С25Х и другие. Я поставил себе на рулевое А14Х,а на гидравлику С25Х (с завода С18Х что примерно равно по нашей классификации НШ 10),работает отлично!
#409 пост на этом форуме
А Вы откуда?
: Канадщина
05.01.2013 - 09:18
: 135
Arcadist пишет:
А Вы откуда?
Прилуки. У меня просто проблема, кто-то кинул двигатель от Т25, я такой уже взял... думаю куда и какой насос прицепить... ставил насос ГУР ЗИЛ 130, гидравлика не шелохнулась... думаю где проблема, слабый насос или неисправный распределитель???
: г. Ревда Свердловской обл.
22.04.2012 - 08:00
: 72
Derek пишет:
Будьте добры, разместите тут фото вашего трактора с двигателем Т25, очень интересно.
: Канадщина
05.01.2013 - 09:18
: 135
Konstantan пишет:
Derek пишет:
: Канадщина
05.01.2013 - 09:18
: 135
Konstantan пишет:
Derek пишет:
Сейчас в гараже стоит... больше фото нету...
