Все о тракторе Универсал V445 (Румыния). Страница 29 из 41
1203 сообщения
: Черкесск
20.03.2017 - 04:09
: 24
moisey35 пишет:
SVV40 пишет:
Добрый день коллеги! Такая проблема может кто знает. Трактор v445, Сняли ТНВД с форсунками отдали на чистку и диагностику. Поставили обратно, не заводится. Пробовали с талкоча, дым идёт, но не заводится. Есть подозрение что нарушилось зажигание (Метки сбились) когда ставили ТНВД. Подскажите где искать эти метки чтобы правильно их сопоставить для настройки зажигания?
На шестернях привода со стороны радиатора есть 2 метки. Выставляешь первый цилиндр в ВМТ , и ищешь метку на шестерне привода ТНВД, метка на второй шестерне должна быть рядом. Совмещаешь их, и всё.
Там ещё под масляным фильтром есть лючок, открутить и выставить по стрелке.
: Хабаровск
07.07.2018 - 17:13
: 10
smile3
: Ангарск
01.02.2018 - 16:36
: 10
Добрый день форумчане. У меня трактор плохо заводится. Хотел узнать о штуцере слива топлива с фильтра в топливный бак, какого диаметра в нем отверстие. Может это принципиально, Спасибо Владимир.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Timu пишет:
Там стрелка, а вот рисок на маховике аж три... последняя ВМТ(это понятно) на какую из оставшихся двух ставить? Мануала нет а в электронном непонятно.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Кстати на моём "Мадьяре" стоит топливная ТНВД BOSCH VE, с какой-то Волво шести цилиндровой. Шесть выходов, три на форсунки, три в обратку. Вращение как вася понял левое, в маркировке насоса есть буква " L"
Сейчас на приколе, но надеюсь оживить..
: Бровары
05.03.2016 - 23:43
: 23
Vasya29 пишет:
Привет. Если интересует переделка рулевого под гидроусилитель что и как переделывать могу помочь. Этой зимой свой переделал пока все нормально. Вот фото. Пишите
Доброго времени суток! От чего и как закрепили рулевой цилиндр и гидробачек?,какие размеры гидроцилиндра и сколько оборотов руля в левую и правую стороны? Какой объём на один оборот дозатора? Если можно сделайте фото ,спасибо!
: Черкесск
20.03.2017 - 04:09
: 24
wasia habiboolin пишет:
Timu пишет:
Первая
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Спасибо, за фото, мне уж подсказали.
Свердловская обл
: Серов
18.09.2018 - 22:21
Ребят добрый вечечер !Прикупил трактор 445V,всё ничего, работает ,едит нормально,заводиться тоже как вроде не плохо!Один ньюанс ,разбиты наконечки полностью все,такое ощущение должны вот вот выскочить с шаровых!Может кто подскажет от чего подходят тяги ,наконечники ,кто то подбирал от чего иного рулевое или что то можно сделать?Заранее спасибо..
: Ангарск
01.02.2018 - 16:36
: 10
Artem 96 Добрый день. Наконечники на рулевых можно попытаться прогнуть молотком завальцованые чашки, до устранения люфта. Делать это надо на снятых тягах и снятых пыльниках, положив тягу на тисы или трубку, подобрав по диаметру, чтобы она опиралась на тягу, а не на палец. Пыльники подходят от Жигулей. Попробуйте, я делал так и ходят дальше.
: Ангарск
01.02.2018 - 16:36
: 10
По рулевой колонке. Так как трактор без кабины, а в рулевом колесе есть полость для сигнала, то там скапливается вода, от осадков и через центральное отверстие попадает в корпус рулевой колонки. Зимой она замерзает и выталкивает втулки и сальник рулевой сошки и роликовый нижний, и шариковый подшипник ролика червяка приходит в негодность. Слить масло в рулевой колонке, Предварительно проведя ревизию и регулировку зацепления.Поставит заглушку - сигал, но только плотную на руль, прочистить три отверстия на руле. Отверстие в валу рулевого колеса является сапуном, его закрывать нельзя. Возможно что в корпусе рулевой колонке одна вода. Удачи.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
ппц.. интересно,а топливная на нём? я бы его целиком утащил.. но как??
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Ой, не рвите моё сердце, оно у васи и так больное. и вася- землянин, для него нет границ laugh
Просто знаете, не хочется сорваться, проехать столько, и постояв уехать.. кто-то узнав реальную цену на его з/ч снимет всё прям из под носа..
: Черкесск
20.03.2017 - 04:09
: 24
Шyриk пишет:
Парни буквально 2 часа назад видел этот трактор в чермете в Липецке на улице Ангарской, чуть подальше УТЭП. С трактора можно снять все что хотите по цене 30-40 руб за кг.
Задние диски и капот целый не мятый лежат слева от трактора.
абалдеть можно просто))
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Завел таки своего кузнечика, но стреляет в выхлопную и обороты плохо набирает, дым светлый. Похоже на поздний впрыск. Но это уже полдела сделано, теперь не жалко покупать железки, пациент скорее жив good
28.05.2018 - 20:23
: 47
Скажите пожалуйста какое масло заливать в коробку чтобы зимой для гидравлики не становилось густым? можно ли залить веретенку?
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Веретенка это уж слишком жидкое, я думаю обычное моторное для дизилей подойдёт. Но здесь есть народ опытный должны подтянуться, подсказать.
У Вашего трактора вид класс
27.02.2014 - 09:25
: 2001
Виджай пишет:
Любое UTTO.
Например: Трансмиссионное масло G-SPECIAL UTTO 10W30
28.05.2018 - 20:23
: 47
Спасибо все понял! В коробку нужно 16 литров универсального тракторного масло для гидросистем и трансмиссий (UTTO). Цена вопроса 3500р. - 4000р. это сумма за 20 литров.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Народ, кто ремонтировал родной стартер, подскажите с чего щётки и втулки подходят? Ближайший задрипаный автомагазин в 60-ти километрах, так что "пощупать-подобрать" не получится. А заказывать, сами понимаете- нужно знать, что ищешь.
: Хабаровск
07.07.2018 - 17:13
: 10
я ставил от Волги, но попались бракованные, сопротивление у щётки было 5 ом. Стартер щелкал,но не крутил. Нужно в магазине мерить сопротивление, чтобы было около ноля.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
moisey35 пишет:
Не поверите, вчера так же часа три мудох..ся со стартером. cry Помня Ваш совет купил щетки для ГАЗ,ЗИЛ. УАЗ, измерил сопротивление, и поставил их... щелкает а не крутит dntknw вася и так и эдак, нет- не крутит wacko2 Голову сломал. (а нужно сказать, что был как всегда "под градусом") Хотел уж его на медь размотать...
В общем поставил старые щётки.. и чудо- шайтан механизм завертелся!!! ya
Вроде бы щётки, как щётки, но вася вооружился лупой и начал подробное рассмотрение. Оказалось, что щётки изготовлены из черного, мягкого графита, и сверху покрашены краской "под медь".. 100%ная подделка yes3
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
всем привет! сегодня наткнулся на этот трактор в натуре, правда на нем нет резины , это не поблема, а проблема в том что нет форсунок, и продают этот трактор за 2 тонны лома, ещё на нём нет крыльев, генератора , патрубков ,сиденья,стартёра, но это всё не проблема, а проблема в форсунках. к Шурику обратится стыдно. потомучто я ему не переслал кое какие железки, вот ведь земля всётаки круглая, ну ладно, что мне делать, купить не купить? хоть у меня есть уже трактора.
: Хабаровск
07.07.2018 - 17:13
: 10
Привет всем. У меня небольшая проблема, гидравлмка не опускается до конца. Прицепил плуг, попробовал пахать,чуть-чуть всковырял, колесо на плуге висит в воздухе. При заглушенном тракторе навеска падает совсем, когда заводишь,опять подымается. Рычаг возле заднего правого колеса сзади опущен вниз. Незнаю что нужно делать,с какой стороны к нему подходить
28.05.2018 - 20:23
: 47
moisey35 пишет:
Здравствуйте, у меня гидравлика вообще толком не работала когда трактор купил. Я снял все клапана на гидравлике промыл их, прогнал везде масло без клапанов,замочил и почистил клапана, разработал рычаги и все заработало как часы. Возможно это не ваш случай но мне помогла простая поочередная промывка системы.
28.05.2018 - 20:23
: 47
Вчера снял приборную панель для покраски и в процессе проверки ламп на панели перестала гореть лампа низкого давления масла. Лампа целая, работала всегда и теперь не пойму в чем дело. Может кто сталкивался. И сегодня перевел схему проводки на русский посмотрите все ли верно, может кому пригодится.
: Хабаровск
07.07.2018 - 17:13
: 10
Виджай пишет:
moisey35 пишет:
спасибо.попробую.
: Хабаровск
07.07.2018 - 17:13
: 10
Виджай пишет:
я электрику переделывал сам. С лампой давления масла так не разобрался. Подключил её через реле, как сигнал, сразу заработала.
28.05.2018 - 20:23
: 47
moisey35 пишет:
Дело у меня оказалось в датчике давления, он просто завис в разомкнутом положении и лампа не горела на остановленном двигателе. Снял массу с датчика, замкнул на корпус лампа загорелась good
В общем он так и подвисает иногда, я новый заказал уже.
: Черкесск
20.03.2017 - 04:09
: 24
Доброе время суток, парни,у кого родная гидравлика стоит, объясните пожалуйста, должен ли он давить вниз, у меня поднимает, держит, но вниз не давит,а только опускается под своим весом когда рычаг перевожу вперёд по ходу трактора..
