Все о тракторе Универсал V445 (Румыния). Страница 22 из 41
1215 сообщений
06.12.2013 - 18:05
: 593
Ilsht пишет:
Ребята в чем может быть причина?вскрывать смотреть конечно буду может и налажу,но хотел бы у вас спросить может с вашей помощью сделаю быстрее!российский он работает но не держит ну например плуг,по техому падает,и пока не газанешь не поднимает!
Добрый вечер Ильшат. Причины могут быть две:1) износ золотников в распределителе и шток садится из- за внутренних утечек в распределителе(попробуйте переключить на другую секцию распределителя) 2) износ резиновых уплотнений в цилиндре(масло перетекает из одной полости цилиндра в другую) лечится покупкой ремкомплекта для цилиндра и заменой резинок.
: Уфа
10.05.2016 - 22:16
: 17
Спасибо попробую
: Ленинградской обл.,Петергоф
25.02.2015 - 20:51
: 5
Всем привет,ребята продам utb 445. Хотел сделать для себя да времени нету.Цена договорная,кому интересно, пишите в личку.
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
hi
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Suhoy1214 пишет:
hi
с кабиной на т-25 стал похож
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
hi
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Suhoy1214 пишет:
А 445тый то грозней т-25
с виду вроде добрый smile3
: Кораблино Ряз.обл.
18.06.2016 - 12:10
: 2
Принемайте новенького;) и сразу о грустном:) подскажите размерность задней резины и можно ли приколхозить что то ? от сеялок я так поглядел узковаты :(
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
hi
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
Цыгана нет ваше он специалист ОТЛИЧНЫЙ по UTB 445!
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
косапузый пишет:
Можно и от сеялки что нельзя то!Если есть!Можно урал, газ 66 , БТР, Ураган и т.д и т.п! Вариантов куча при куча главное что есть с того и делать!
18.06.2016 - 12:10
: 2
Можно и от сеялки что нельзя то!Если есть!Можно урал, газ 66 , БТР, Ураган и т.д и т.п! Вариантов куча при куча главное что есть с того и делать![/quote]
а что там придеться переделывать разболтовку нв диске или ступицу?
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
косапузый пишет:
Конечно разболтовку !Но можно и родную разболтовку вварить ! а можно ещё хотя бы этот форум просмотреть не так уж много страниц тут!Может и чего увидишь!а у меня переделали вашпе не заморачивались всё просто
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
косапузый пишет:
Есть тут пост где наглядно видно как переделано!Но говорить номер поста не буду !Не ленись Руслан поищи Ато все привыкли к ленивости и всем так сказать подать надо!А Вот если бы инфы на форуме не было то можно было и подсказать!
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
косапузый пишет:
Вот на моем, вроде от КСК 4 стоят...
Посадочная часть вырезана с родных дисков и приварена... dntknw
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
FAUPS пишет:
Вот ва моем вроде от КСК 4 стоят...
Ну прям как новенький! good super good
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
FAUPS пишет:
а как же в междурядья с ними , или для вас это не актуально , да самое главное забыл , трактор красавчик yes2
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
wasili4 пишет:
Диски колес переделывал прежний хозяин трактора, ширина между задними колесами 90 см. Пока нет времени переделать чуть пошире... dntknw Но со временем сделаю и это... smile3
Сейчас приходится делать редки по парно а между парами немного пошире... Вот несколько фото.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
FAUPS пишет:
Диски колес переделывал прежний хозяин трактора, ширина между задними колесами 90 см. Пока нет времени переделать чуть пошире... Но со временем сделаю и это...
хорошо выходит super ,
: Богородицк
15.11.2014 - 21:36
: 52
С СЕЕЛОК СТАВЯТ У МЕНЯ ТАК НА ОДНОМ СДЕЛОНО РЕЗИНА ПРОПАШНАЯ А НА ДРУГОМ РОДНАЯ А ТАК ХОТЬ С ЖИГУЛЕЙ ПОСТАВЬ ТАМ БОРТОВЫЕ РЕГУЛИРУЮТЬСЯ БОЛТАМИ ПО ВЫСОТЕ ТОЕСЬ БОРТОВАЯ КРУТИТЬСЯ НА 360 ГРАДУСОВ
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
Цыган пишет:
shok ДА НУ ЛАДНО! shok shok Блин где ты раньше был cry
: Богородицк
15.11.2014 - 21:36
: 52
отверни бортовую и посматри промеж болтов крепления есть и еще отверстия с резьбой можешь его поднять или опустить за счет поварота бортовых
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
Цыган пишет:
shok это ты мне что ли написал! shok Сколько полезной информации !Если конечно ты для меня написал! shok shok
bnn
: Владимир
16.02.2016 - 13:41
: 92
Привет "Универсальцы"!!!! Пробовал щас завести второй трактор с толкача... Ничего не получилось. Всё таки насос не работает, солярка не поступает. Может кто подскажет, всё таки может что не так делаю. Зимой ещё пробовал от аккумулятора, топливо по трубкам шло, через обратку лилось в бак, щас даже этого нет.
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
bnn пишет:
Приветствую, Николай! Причин много может быть... Может тнвд не правильно установлен (момент впрыска не правильный). Может насос низкого давления не качает. Может воздух (подсос) в системе и тнвд. Может какая то внутренняя неисправность в тнвд. Может носики и дюзы распылителей форсунок напрочь за коксовало или забило или иглы залегли или неправильная регулировка форсунок (распылители затянуты от балды? под давление предположим 600-900 или... huh ). Может, что то с компрессией в цилиндрах (клапана, кольца...).
Опиши, что проверял перед заводкой трактора. Если будешь дальше заниматься, то пошагово как мои, может- может, проверяй. thank_you scratch_one-s_head
Если захочешь тнвд проверить на живучесть, напиши, подскажу как...
: Уфа
10.05.2016 - 22:16
: 17
Привет всем!мужики помогите советом,солярка от бака проходит через фильтр простой одноразовый от классики поставил от него к бензонасосу,бензанасос качает топливо в фильтра,от фильтров в аппарат,с аппарата в форсунки,такая беда с толкача заводится работает тянет,а с ключа сколько не крути не заводится,в чем проблема?воздуха в системе нет,масло двигатель не жрёт,не убывает масло и не повышается,тут подсказывали мне что мало оборотов когда кручу двигатель,может стартер другой по мощнее поставить?у кого какой и какой мощности стартер стоит?открутил трубки от трех форсунок кручу стартером там солярка как бы плюется,так должно ли быть?значит ведь соляра поступает?
: Уфа
10.05.2016 - 22:16
: 17
: Уфа
10.05.2016 - 22:16
: 17
Может зажигание позднее как регулировать зажигание на нем?
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
Ilsht пишет:
Не с форсунок плюётся!А с трубок?Если всё что написано работает!То можно посмотреть ещё давления в форсунках и само собой их распыл!Ну это так на всякий случай!
Ilsht пишет:
Если тут подсказывали то это правда!Не ЦЫГАН случайно подсказывал ото он здесь специалист по 445тым?Без него тут не куда! cen А так бы Ещё бы знать какой у вас стартер и какой АКБ!И их живучесть!А так в полне вероятно что оборотов на заводку мало !Попробуйте на ваш стартер подать 24в только совсем чуток !Стартер должен крутануть весело!И вобше видео бы сняли как крутит!А так по ходу пьесы надо стартер поменять желательно на редукторный МАГНЕТОН с т-25 , т-40 ,МТЗ и т.д и т.п
27.06.2016 - 20:06
: 4
привет всем!Ребята приобрел данный трактор он не заводился,сегодня пытался завести не получилось от стартера не заводит,буксиром завели но работает только на малых пух пух пух а обороты не развивает и все,что делать куда копать в этом случае,прошу совета.
