Все о тракторе Универсал V445 (Румыния). Страница 3 из 41
Добрый день. от чего подходит помпа на трактор Универсал 445...115 двигатель...или посоветуйте с ремонтом.
Вот приобретенные распылители европейского производства ( Италия )
ТНВД из корпуса т-25 и секции от тнвд т-150 плюс переходник.
Еще самодельный моментоскоп,
Всем Привет!Вот и на моей улице тоже праздник! Пришли наконецто распылители!Ещё не испытывал потаму как время нет!
Спасибо Сергей! Да да будим ждать испытания!Ато МАЛЬКУ тяжко одному во дворе!Будим оживлять румынских 445тых !Как девиз не кто кроме нас!
FAUPS вот этого работягу не на что не променяю!Про 445го можно забыть отложить с ремонтом а вот МАЛЕК моя палочка выручалочка!Иногда достается ему мама не горюй !
Добрый день FAUPS.
Каким образом вы крепили подкачивающий насос на ТНВД? На Т-25 он стоит с другой стороны. Можно обойтись без фрезеровки?
С уважением Константин.
Всем привет! Тоже владею данным аппаратом - Universal 445V 1990 гв., очень доволен. Только вот последнее время стал плохо заводится - приходиться 30-50 сек стартером маслать и после того как горячей воды зальешь. С чего начать диагностику и куда копать кто подскажет?
Хороший 445й давай фотки посмотрим! Я думаю тут скоро тебе подскажут что с твоим 445тым!
смотрите...... только чтоб не сглазили, а то запчасти не найти.
Да нее!Мы не глазливые! FAUPS надо ждать он тебе подскажет лично я не буду по тому как сам мало знаю!
Установил я на конец то стартер редукторный на свой 445й крутит прям замечательно !Установка думал будит сложная но оказалось как мне говорили как начнешь делать сам увидишь как всё легко!И теперь я смело рекомендую ставить редукторный стартер на 445й с (т-40 т-25 МТЗ) тем кто в поисках родного стартера !Только фотки не все сохранил торопился !
Стартер МАГНЕТОН, на тракторе UTB Универсал 445V.
FAUPS Спасибо за идею с стартером
Промой клапан в крышке гидроголовки топливного насоса.Крепится она 4-мя болтами x8.Будет заводиться
Всем привет. Цыган, спасибо за совет! но уже вроде дело сдвинулось. Сняли ТНВД и форсунки, отвезли дизелистам, там они поменяли, я так понимаю (не шарю в этом - врач по профессии), внутренности подкачивающего насоса, который с торца 4мя болтами крепится, на стенде крутонули его в обе стороны (первый раз ошиблись с вращением), и о чудо, поставил его назад, так он теперь на холодную с пол пинка. Думаю ещё комперессию в цилиндрах померить и раскоксовывающую жижу попробывать.
Блин, классно! Спасибо всем за участие в форуме, а то никакой инфы про данный трактор не было. теперь хоть есть с кем поделиться, да советов набраться.
Всем привет. Подскажите пожалуста от чего подходит водяная помпа для универсала 445?? или как сделать ремонт нормальный, а то уже 5 раз накрывается
У нас тоже проблема с водяной помпой, как ее можно реанимировать.Слышал информацию что что то подходит от жигулей.
Всем привет. Присоединяюсь к вашему сообществу)) У меня Universal v-445. Сейчас разбираю для ремонта. Буду менять распылители, колечки, патрубки. Возможно отремонтирую родную гидравлику, если все запчасти от неё найду.
[quote=AxelKrieger]Всем привет. Присоединяюсь к вашему сообществу)) У меня Universal v-445. Сейчас разбираю для ремонта. Буду менять распылители, колечки, патрубки. Возможно отремонтирую родную гидравлику, если все запчасти от неё найду.
Привет!Вот как хорошо что нас всё больше и больше!Больше специалистов легче будит с ремонтом!
Здравствуйте приобрел Universal v-445 1985 г.в 148 мото часов месяц назад .Добрались руки до него завел а зарядки нет диагностировал генератор,все окей что может быть посоветуйте!!!!!
В реле регуляторе контакты от влаги могут очень здорово окислятся. Если на контактах образуется очень большая окись, то после чистки придется заново регулировать зазоры.
А лучше сперва проверить что вообще выдает Ваш генератор, если есть такая возможность.
