Все о тракторе Универсал V445 (Румыния). Страница 14 из 41
И вам здрасте!!!Цена вопроса?
ООО!!! Цена вопроса великая... Аж целых 100 рублей
ещё бы знать где вы заказали
В первом попавшемся магазине который занимается продажей запасных частей для иномарок
Привет всем ценителям и владельцам универсала! Ребята такой вопрос: нужны размеры опорного сектора (пластинка в форме полумесяца),которая крепится двумя болтами М8 на правый рычаг задней навески и давит на ролик рычажка позиционного регулирования навески. Буду очень признателен если кто нибудь сделает фото данной детальки с размерами!
Если речь идет об этом!
То пишите адрес в ЛС!А я вам шаблон письмом отправлю после праздников !
Щя бегал на почту а она уже закрыта!
а вы в Украине живете!Долго письмо идти будит
Выгуливал щас свой 445-ый... Учил дочку управлять тракторишкой... Катались часа два. А фото чтобы похвастаться...
Вчера пробовал реанимировать второй трактор... не завел, аккумулятор плохой сдох... но зато знаю что стартер и подкачивающий насос живые
Ну как успехи в учебе по вождению ?Фото суперское и сам 445й симпотичный!
Значит есть надежда!Вот второй значит дочери достанется!
Вот если разберетесь!То нате! Чертежник с меня плохенький!
Нормальные успехи...Скорости переключает, сцепление выжимает, дорогу на первый раз вроде держит...
Большое Вам,спасибо! Как только доведу до ума свой 445 обязательно скину фотки
Ребят! Кто нибудь из вас ставил себе на 445го ГОРУ??
Да не за что !На то мы тут и собрались чтоб помогать друг другу а не в поисковик отправлять!
Охох!У меня это не сбыточная мечта поставить ГУР !А так особых проблем не должно возникнуть! Вы какой хотите примерить?
Насос (A14) подходит по креплению и по направлению вращения от электро Балканкара,только у него привод мелкошлицевой,поэтому пришлось его переколхозить при помощи сварки и наждака под штатный привод UTB. Насос дозатор я достал от большого китайского фронтального погрузчика.Хоть он относительно и небольшой,но по паспорту у него производительность 315 кубиков на полный оборот.И тут возникает вопрос: хватит ли производительности гидронасоса чтобы в полном объеме обеспечить маслом дозатор?
Переделали проставки под диски т25. Родные грузы становятся отлично.
Кстати на т25 теперь делают резину как на 445 универсале но стоит дороговато.
Двигатель готов!
Так как блок был разморожен и средняя гильза пришла в негодность из-за лопнутого кольца, то купили донор-двигатель и взяли его за основу.
Заменены кольца, вкладыши шатунные и коренные, все сальники , резинки и прокладки.
Коленвал расточен.
Сделали переходник на редукторный стартер.
Произвели пробный пуск и установили на место))
Будем пробовать его на тосол переводить, запаяли радиатор и заменили манжеты на помпе.
Поставили пекаровский топливный насос, только лапку ему заменили. С лева с родной универсаловской лапкой.
Ну и фото окрашенной приборки с новым тахометром купленным на эбэй. Приборы будут новые, это чтобы провода не забыть какие откуда))
Собрал родную гидравлику из двух, надеюсь заработает))
Завтра установим новые шланги на гидравлику ,зальем масло в коробку и если получится то сделаем пробный заезд!)) Попробую потом сюда видео залить или ссылку кину.
Кстати, может подскажет кто.. термостат и крышка радиатора подходят с чего-то ещё?
Крышку радиатора подошла с копейки...только пришлось усики подрезать, с копейки шире
Молодцы, вот такое и должно быть отношение к технике! Ждем когда заведете
Пытаюсь завести второй трактор. Топливо из фильта в насос поступает, из насоса через обратку в фильтр тоже идёт. В форсунки из топливного насоса топлива нет. В чём причина? Насос мертвый?
Он не "плюётся" совсем. Что то я в растерянности...такого не было у меня никогда
ППЦ какой то...хотел завести первый трактор. Взорвался аккумулятор старый.
Офигеть!
Я такое последний раз видел когда "нерадивые" сварщики сваривали метал возле аккумулятора стоящего на подзарядке...
P.S. Все таки хорошо, что АКБ стоит далеко в закрытом месте от водителя... А если бы где нибудь рядом?! (под сидением), а если бы кто то рядом стоял?! Ужас!!!
Может изза того что он старый и замкнул. Не знаю. Но оглушило здорово. Хорошо впереди никого не было.
