мотоцикл в деревне. Страница 11 из 13
368 сообщений
26.06.2014 - 22:54
: 42
Совершенно верно!))))) И центробежное сцепление от "дио"
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 727
Ну а подробнее можно?
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Поехал сегодня халтурить на тракторе-перевезти мебель. Делов на пару часов,оплата говорю 500 руб.,а они мне предложили мотоцикл. Иж Юпитер 2, 62 года рождения,стоял много лет,резина вся новая-уже накачал. Зажигание 6 вольт,акб на зарядке. В общем достался за 3 литра ДТ. И вот вопрос возник,а можно ли вкорячить двиг от планеты 3 или 5? В детстве была Планета,а с Юпитерами ещё не дружил...
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Дмитрий 1986 г. пишет:
Удачно сьездил. У Планеты крепления движка чуток другие, чем у Юпитера. Заменить раму или переварить родную.
: Ярославль
08.09.2015 - 08:43
: 40
Зачем портить такой прекрасный мотоцикл ?..
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Евгений Скоробогатов пишет:
yes3 И это так!
31.12.2013 - 00:30
: 844
Попробую конечно подшаманить с этим движком,позже напишу,не будет мозг делать-будет жить.)))
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2441
Вся разница в рамах лишь в заднем крепление двигателя. Крепеж для планеты несложно сделать самому. Если переделывать, то лучше на мотор под двенадцативольтовый генератор, с шестью вольтами больше проблем с запчастями, хотя скоро наверно и на двенадцать ничего не найти будет.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Alecs82 пишет:
Узнал,что оказывается 6 В можно заводить с толкача без АКБ,завтра привяжу к машине-попробую, т.к.с АКБ проблемы что достался с мотоциклом-умерший.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Alecs82 пишет:
В легкую заводится с талкача yes3
31.12.2013 - 00:30
: 844
Владимир казах пишет:
Alecs82 пишет:
Мучаю пока без толкача,по ходу где то есть короткое замыкание,на АКБ провода накидываю,лампа зажигания горит и сигнал работает,пока клеммы затягиваю аклематор полностью разряжен,на искру не хватает даже...((( хотя один раз успел зависти секунд на 5,приятно работает.))) Промывал бак ацетоном,а то даже с кранчика не текло-чёрная густая мазута какая та...
15.09.2014 - 19:12
: 2576
Что "Юпак" что "Ява" в таком состоянии что хозяевам респект smile3
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 523
Сибиряк_72 пишет:
Спасибо за респект.
22.03.2010 - 11:48
: 6929
Торговля на форуме приводит к блокировке на месяц
13.07.2012 - 21:18
: 523
Moderator пишет:
Moderator пишет:
Moderator пишет:
Понятно
15.09.2014 - 19:12
: 2576
Если не рыбак и не охотник, то Юпитер лучший вариант.
13.07.2012 - 21:18
: 523
Ю 2 хороший.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Сибиряк_72 пишет:
Неее,не пригодится в хозяйстве,весной на Авито его,только место занимает в гараже.
26.06.2014 - 17:49
: 91
Сибиряк_72 пишет:
согласен. Лучше избавиться от этой ноши
15.09.2014 - 19:12
: 2576
Мужики, рокеры и байкеры, такой вопрос: нужно на 6 вольтовый поставить 12 вольтовую лампочку. Из 8 класса школы помню вроде что надо медную проволоку мотать на две катушки с разным сечением и количеством витков. Но может кто то на практике делал и может есть вариант трансорматорчика по проще ? У товарища родная фара как габарит светит. Хочет оптику от шохи поставить с галогенкой.
13.07.2012 - 21:18
: 523
Сибиряк_72 пишет:
А на 12в переделать не судьба,
15.09.2014 - 19:12
: 2576
картеруху правую надо. ну и всё остальное.
13.07.2012 - 21:18
: 523
Сибиряк_72 пишет:
Половинки картера всегда в паре идут,а так в принципе любой можно переделать под 12в.с небольшими доработками.А какой мот если не секрет?.
15.09.2014 - 19:12
: 2576
Планета 3. За неимением половинки и обезличивают бывает. Сейчас вообще трудно дюралиум хоть какой то найти, тем более планетовскую картеруху.. А там ещё и все релюхи, да АКБ ещё.. wacko2
31.12.2013 - 00:30
: 844
Сибиряк_72 пишет:
У меня 3-ка с генератором от минска была и вся проводка конечно же,фара норм и акб не нужен. Размеры флянца под гену есть в интернете. Мне нравилось.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1981
Сибиряк_72 пишет:
К сожалению не получится так.Трансформатор преобразует только переменный ток.Если на мотоциклах ИЖ 4 и новее стоят генераторы переменного тока+выпрямитель +реле-регулятор,то генератор ранних моделей 6в он сразу постоянку выдает.Да и мощность гены там небольшая 45 Вт.Если штатные лампы слабо светят возможно надо настроить реле-регулятор напряжения.Там подтяжкой-ослаблением пружинки на реле это делается,но вначале измерять напряжение в борт.сети надо.
: Ровенская область
18.12.2016 - 14:33
: 35
Преобразоватать 6-12
Радиолюбители подскажут
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 438
Прикупил для покатушек , теперь в деревне. Ямаха ТВ 200. Сменил резину, для песчаных грунтов отлично.
16.11.2015 - 19:45
: 1981
29.12.2014 - 19:56
: 2754
Мой Минск:
