мотоцикл в деревне. Страница 2 из 13
368 сообщений
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7200
Мужики, и можете не поверить: у меня 2 Урала, на одном катаюсь с 14 лет (2 года соотвветственно нелегально), другой стоит новый, 1994 г.в., без пробега в личном ходу (23 км на спидометре), перегоняли, натикало! Заводили - работал как часы! а на старом 30 тыс км с небольшим...но поскольку лето в оренбургской области очень жаркое, не знаю, как в других местах, дожди в моей местности редки, мотоциклу достается прилично!
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
А сколько урал на сотню берет по местности?
: Ленинградская область
18.06.2010 - 22:50
: 343
"т 4А" пишет:
Все верно только не уралы а помойму днепры - это они баловались такими штуками.Ну и кроме того это в основном шло для армии -
Не могу сказать точно, не помню наверняка, сейчас полазаю по инету, может и найду чего. Но Днепры в армию по-моему не поставлялись.
18.06.2010 - 22:50
: 343
"т 4А" пишет:
Вы абсолютно правы, цитирую:
«Днепр—11» и «Днепр—16». Первая заменила дорожную модель «Днепр» МТ10—36, вторая — мотоцикл повышенной проходимости «Днепр—12». Модель «Днепр—16» имеет привод на колесо коляски, который обеспечивает более высокую проходимость на трудных участках бездорожья.
Мотоцикл оснащен верхнеклапанным двигателем рабочим объемом 650 см3, унифицированным с мотором «Днепра— 11». В одном агрегате с главной передачей смонтирован несимметричный цилиндрический дифференциал. Он распределяет крутящий момент между задним колесом мотоцикла и колесом коляски в соотношении 19:11. От дифференциала через поперечный карданный вал момент передается на редуктор коляски, смонтированный на рычаге подвески ее колеса. Этот вал конструктивно выполнен так, что благодаря собственной упругости при закручивании смягчает ударные нагрузки, возникающие в приводе колеса коляски при движении.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
да вам памятник ставить надо токое на мото делаете я все что больше 200 кг на тракторе делаю хотя дома стоят ИЖ49 55г иж-п5 91г они на консервации а так для бы thank_you стрых передвижений купил cen китайский мопед 4х скоростной дешево и сердито
08.04.2012 - 03:03
: 75
всем спасибо за посты и ценные советы thank_you
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
pogoretskuy пишет:
набери в поисковике ЛУНОХОДОВ. NET там много всяких интересностей thank_you
08.04.2012 - 03:03
: 75
сварчик пишет:
pogoretskuy пишет:
спасибо thank_you
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Коколалич" пишет:
Не я собственно ручно ездил во время службы в 1977-1979, к 750 с приводом на коляску, а к 750 и есть днепр, позднее появились верхнеклапанные...Были у связистов, вдв, а особеннно у танкистов.
"Tolya" пишет:
Разброс существенен.Если все настроенно карбюраторы советские или к 68(у меня были к 301, к 65,к 68 - если кому интересно могу сфоткнуть и отзыв по карбам накалякать), зажигание точно выставленно - то вполне реальо уложиться в 8-9 литров на сотню с коляской, а на одиночке днепре у меня выходило реально около 5 литров не вру.Но если все разрегулировано там как у камаза - запросто 30 литров на сотню.Если качество регулировки неважное карбы богатят то где то литр на 7 км, при условии нормального зажигания.
"fishawn" пишет:
Почему не верим - верим!Я сам так делаю.200кг сена для опозита семечки - 4 передача в пол газа по ровному месту.Я песок в коляске возил 20 ведер сырого прет и не чувствует.Если в .жару греется, а он греется - можно сделать увеличенный масляный поддон, стандартный поддон распиливаеш на поплам и вваривеш между половинок полоску метала см 4 шириной - обьем масла больше раза в 2 становиться оно дольше прогревается и соответствено охлаждает нутро двигателя к тому же давление не падает - для днепра это очень важно - вкладыши, я так делал когда лет 7 назад на охоту с ребятами ездил, а еще самопально колесо усиленное, у днепра обод дюралевый рвет, есть заводские распорки -но не то - из ураловского колеса заколхозил.
Я на один свой днепр поставил хреновину по бумажке инерционный наддув уже полора года ездию.На фото изображен на мт 11.
19.04.2012 - 19:29
: 1028
Мужики кто перебирал амортизаторы - знают , что пружина на опозитах - жесткая ,в рукопашную ее сжать - попотеть придется.Я сделал себе сьемник для сжатия амортизатора - разбираю за 5 минут завтра скину фото.
12.12.2011 - 06:49
: 7200
Tolya пишет:
Я когда начинал ездить на своем, стояли старые карбюраторы, расход очень нормальный был, тем более на пониженных передачах часто работает. Потом поставил новые карбюраторы..расход чуть ли ни в двое уменьшился, мощность нормальная, а вот по скорости уступает: с люлькой по ровной максимально на старых развивал 110, на новых - 90 от силы!
12.12.2011 - 06:49
: 7200
Вот такие сейчас стоят!
18.06.2010 - 22:50
: 343
"т 4А" пишет:
К-750, наверное, чисто военный мотоцикл, у него даже на коляске специфическая приспособа была; что к-750 с приводом на коляску выпускались я не знал, может для "мирных целей" выпускались без него? Хотя такая техника в сельской местности была бы в то время востребована. А вот форма коляски так и не изменилась, даже стекло на нее не ставили.
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
http://www.youtube.com/watch?v=TLr-7nPFQBs
это военный касик
У меня урал, техника капризна но в хозяйстве полезная
19.04.2012 - 19:29
: 1028
Вот помню у меня книжка была по тяжелым - фото схемы как устроен привод на коляску.Типа планетарного диференциала как у гусеничного трактора.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"т 4А" пишет:
нет, у ДТ планетарный редуктор, у него диференциала вобще нет, а у мотоцикла насколько я знаю диференциал повышенного трения, как у машин гоночных и вездеходных. Разновидность такая диференциала, как работает так и не пойму, может просто никто нормально не объяснил, надо бы у фордоводов поспрашать....
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Павел Вадимович" пишет:
Может неправильно выразилчся.Это понятно что у гусеничного нет диференциала - мост у него планетарка и хвостовик.Без коробки диференциала и сателитов.А вот боковые механизмы поворота планетарные там такие же сателиты вращаются на осях водила.И на фото шестерня 9 очень похожа на коронную шестерню у дт.Не хочу сказать что все в точь точь, но работает по одному принципу.
У газ 66 не такой диференциал?Еще видел у мерса редуктор - на полуосях пакеты гидроподжимных муфт(типа зубчатой муфты).
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"т 4А" пишет:
А я честно х.з. какой диференциал у шишиги.
Ща погуглю - скажу.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
толи нет тупит, толи ноут, коротче хрен чего я ща нагуглю - страницы еле крутятся и открываются неделями...
Придется отложить до завтра видимо.
19.04.2012 - 19:29
: 1028
Чето темка подзавяла - ник то не пишет.Я то думал люди старшего возраста оживятся - как никак молодость на этих мото прошла ...Вот фото сьемника.
И несколько фото поломок - дело было в леске на охоте - летели и пенек не заметили во мху - колесо в бараний рог, а заодно и на маятнике ось погнули, выровнять путем наргевания не поучилось.Так сильно нагреть нечем было - резака нету.Лежит ждет худших времен.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"т 4А" пишет:
Аж самому как то смешно стало...
Я не осилил понять ни газоновский ни ураловский. Видимо потому что нигде нет нормальных картинок...
ТУпею с возрастом аднака lol
: Великий Устюг Усть-Алексеево
11.11.2010 - 22:36
: 175
У меня стоит ИЖ планета-4к 1986 года. вроде как без дела, но продавать не хочу.(тем более за копейки) Мотоцикл дорог как память о бурной молодости. А так он на ходу , только не заводил уже лет 5.
Ukraine
: Ukraine
15.05.2012 - 05:49
: 79
Монст К-750м
: деревня Воронки Тульская область
27.01.2012 - 18:44
: 749
Да-а-а! Молодость прошла на мотоциклах!
Сначала был велосипед с мотором, кажется, Д-5 ( не помню ), потом мопед "Верховина Спорт", красного цвета, с ветровым стеклом. Выпросил у мамы кусок от красной плюшевой портьеры, она сшила чехол на сиденье, да еще и с бахромой. Издалека ну вылитая маленькая Ява - мечта нашей молодости! В общем, девчонок на нём катал...
Потом были Восход, ИЖ Юпитер, Ява старушка. Гоняли с удовольствием и без страха. Сейчас удивляюсь "И как это мы ни черта не боялись?" Свечку на заднем колесе, жучка на месте, кто быстрей до сотни? Пожалуйста! Песенка у нас еще была: "До столба остался метр, я гляжу на спидометр - 100!". Были падения, синяки, ушибы, ссадины и прочие симптомы асфальтовой болезни. Бредили кроссовыми мотоциклами. Марки Чезет, КТМ, Хускварна для нас, поселковых пацанов, звучали как "Дас ист фантастиш!"
А у друга Женьки был БМВ трофейный, 1938 г.в. Отец с войны привез. Классный мотоциклет!
Но, второго такого не было. Но я запал на старинные мотоциклы.
И вот в 1986 году по случаю купил у одного деда ИЖ 49 1956 года рождения. Мотоцикл - мой ровесник. Отдал за него, не торгуясь, столько, сколько просил дед - 120 рублей и две бутылки портвейна. Дед заплакал, когда отдавал ИЖака.
Вот это был аппарат!!! Он верно служил мне, брату и нашему отцу. На нем ездили мои сын и племянник.
Сначала ездил на нем сам, без люльки, на работу. Едешь на нем и видишь удивленные и заинтересованные взгляды пацанов и мужиков. Если остановишься, обязательно подойдут, начнут расспрашивать. Как-то заехал в цыганский поселок. Цыгане окружили, восхищялись, говорили "Вот это Будулай!"
Люльку цепляли, когда ездили с отцом и братом на рыбалку, заднюю покрышку ставили типа "от кроссового мотоцикла Чезет". После дождя отец на ИЖ Юпитер гольмует на раскисшей грунтовке, грязь набивается под крылья и пипец, а мой ИЖ 49 прёт как трактор, да еще и Юпитера вытаскивает.
Да, ИЖ 49 и правда был как трактор, механическая лошадка! Вместо люльки цепляли ящик, полок, возили доски, бревна, дрова, мебель, холодильники и прочее. А когда сено заготавливали коровам, сзади еще прицеп цепляли.
И ИЖак тащил, пыхтел и тащил.
До сих пор меня радует звук его движка - такой уверенный и неторопливый. А куда ему трудяге торопиться...
За все время на ИЖ 49 поменяли только звездочки и цепь, да колечки поршневые. Да фару от Урала поставили с замком зажигания.
Сейчас отцу 80 лет, мы с братом ездим на автомобилях, а ИЖ 49 по прежнему на ходу. Возит иногда нас на реку на рыбалку.
Вот такой наш ИЖ 49 "Сделано в СССР"!
27.01.2012 - 18:44
: 749
Мой ИЖ 49 при покупке в 1986 году выглядел вот так
11.11.2010 - 22:36
: 175
"Мактрак" пишет:
Классно выглядит. Кстати из истории ИЖ-49 это копия немца НЦ-350 фирмы ДКВ
27.01.2012 - 18:44
: 749
Nike пишет:
"Мактрак" пишет:
Не совсем так. На базе немецкого ДКВ НЦ-350 на Ижмаше в 1946 году создали мотоцикл ИЖ 350. Производство ИЖ 350 прекратили в 1951 году. В том же году начали серийное производство более совершенного мотоцикла ИЖ 49, разработанного в 1949 году. ИЖ 49 выпускали по 1958 год. Всего было выпущено более 500 тысяч мотоциклов ИЖ 49.
Да, выглядит классно! Вот бы сейчас такой и чтобы новый, прямо с Ижмаша! Из далекого 1956 года!
Мой ИЖ 49 в 2002 году. Собираемся на рыбалку...
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Коколалич пишет:
"pogoretskuy" пишет:
а какой пока не знаю вроде как 5- тый
Иж-Ю5 техника более менее, у Иж-Ю4 движок никакой, вроде и 28 л/с, но очень высокооборотистый, мощность снимается на самых верхах, самый неудачный движок в линейке Юпитеров.
таже самая ситуация и с ИЖ-П4
: Сургут
02.01.2009 - 21:32
: 312
Прочитал объяву. Продам м/цикл "Москва". Никогда не встречал. Это что, молжет кто знает?
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Павел Вадимович пишет:
"т 4А" пишет:
Про диф повышеного трения. Если в двух словах о принципе действия, то представьте косозубую шестерню на валу, в которой при передачи крутящего момента возникает осевая(смещающая по валу) сила. В дифе повышеного трения находится, что то на подобии муфты сцепления диски которой сжжимает та самая осевая сила, которая возникает при пробуксовке одного из колес. Жесткой блокировки не происходит. В зависимости от "косозубости", дифференциалы бывают разной степенью "повышености трения"
Ну, муфты сцепления там и близко нет, это я так для понятности. Но блокировка происходит за счет трения. Чем выше "косозубость" саттелитов, тем "жестче" диф. Ну вот как то так
