Мотоблок Аврора 105 двигатель 178F как отрегулировать угол подачи топлива. Страница 2 из 2
Уважаемые форумчане подскажите, кто знает, как правильно заводить дизельный двигатель WM178F мотоблока WEIMA WM1100A. По инструкции я делаю так:
1. Нейтральная передача.
2. У краника бочка солярки два положения - O и S. Ставлю в положение O (вертикально рукояточка).
3. На левой "чаплыге" нажимаю и фиксирую красную рукоятку (защита). Рычажок на двигателе от тросика красной рукоятки полностью поворачивается (градусов на 80 от исходного положения).
4. Отсоединил обратную резиновую трубку от форсунки к топливному баку от бака, чтобы видеть как потечёт топливо после заполнения насоса и т.д.
5. Нажимаю красную лапку с обратной пружиной (декомпрессор?) на головке цилиндра.
6. Удерживая лапку дергаю за шнур заводного устройства и жду когда прокачается топливом система и топливо пойдёт из обратной трубки.
Но сколько не проворачиваю (уже раз 100) топливо из обратной трубки не показывается.
Пробовал при разных положениях регулятора "газа" на правой "чаплыге", безрезультатно.
Двигатель не заводится, лапка красная (предворительно нажатая) когда дергаешь за шнур отбрасывается.
Может что-то не так делаю. Мотоблок совершенно новый, был в закрытой упаковке. Солярка хорошая, минитрактор Синтай XT-180 заводится с полоборота. Куплена на заправке, где и "Мерседесы" заправляются.
Заранее благодарен. Валерий.
Из трубки открученной из форсунки солярка с каждым рывком за шнур пускового устройства выплёскивается маленькой струйкой. А когда закручиваешь всё на место и долго крутишь с нажатым декомпрессором из трубочки на форсунке на которую одевается обратный шланг в бак ничего не идёт. И не заводится, даже признаков нет. Только слышно как засасывает воздух из воздухофильтра. Уровень масла в воздухофильтре нормальный (100 мл.). Прямо не знаю что и делать. Хотел электродрелью прокрутить за ВОМ, выворачивается осевой винт за который кручу вместе с контрогайкой. А электростартера на этой модели нет. У кого имеется подобный двигатель подскажите, точно ли течёт солярка по обратной трубке?
По обратной трубке соляра пойдет когда распылитель форсунки износится.Тянете за шнур заводилки доупора, нажимаете декомпрессор,прибавляете газ и плавный но сильный рывок заводилки.Декомпрессор не держите.
Так и делаю, но сильно рвануть не получается, сразу отбрасывается декомпрессор. Хотя до нажатия декомпрессора провернуть за шнур пускового устройства очень трудно. Кажется вот-вот порвётся или сломается. Компрессия похоже нормальная, а вот когда нажат декомпрессор дальше усилия на шнуре практически сразу нет.
За советы и подсказки всем спасибо.
Завёлся. Всем большое спасибо за консультации.
Есть.
подскажите после разборки тнвд его регулировать надо и как
Здравствуйте! Подскажите, кто знает, почему дт ушло в картер двигатель
178F? Перед этим чистил форсунку потому что плохо работала.
У меня соляра уходила в масло из-за насоса. Пропускал топливный насос, поменял и забыл.
И форсунка скорее плохо работает именно из-за топливного насоса.
Да, и еще дымит синеватым "больше положеного" говорят что может быть сальники клапанов надо менять. Соляра в обратке есть.
А дымит только на холодную? Когда прогреется дым исчезает? Если да, то я бы пока не мешал машине работать.
Мужики, помогите, мотокультиватор Пуберт, двигло - Briggs & Stratton I/C 6,5, вроде. Стуканул. Кто знает, подскажите, чем можно заменить. Какие подходят моторы.
Видимо, тут спецов нет.
ребята подскажите что моет быть, мотоблок аврора 105 идет белый дым постоянно как лечить?
Подскажите пожалуйста .такая проблема кто нибуть мотоблок не заводится идет белый дым когда выстовиш зазор то он збивается
kamaz310rus@mail.ru
Вода в соляре!
Купил Аврору с дизелем AED-6D. Завёл почти сразу. Поработала полчаса, теперь заводится без проблем. Но при работе подтекает масло довольно много. Как будто через болты крышки картера, причём которые ниже заливочной горловины. Кто знает там прокладка или на герметик сажают?
