ежи и сетки для прополки картошки. Страница 79 из 81
2411 сообщений
: Новолукомль
21.02.2016 - 16:51
: 155
Melnikov Lexa пишет:
Я бы шипы обрезал немного, как то сильно выступают, того и гляди картоху выкопают.
Ежами обрабатывают до высоты куста 20 см. В это время клубни только завязываются. Так что картошку не выкопает. Да и вообще шипы в гребень не заглубляются, а идут вскользь, я показывал это в своем ролике.
11.12.2015 - 21:44
: 48
Бульбашъ пишет:
Здравствуйте Андрей! Скажите - какое минимальное расстояние делаете.
Будет 3 пары ежей, ширина максимальная около 40 см. Между вертикальными, что в земле 37 см, и минимальное 10 - 12 мм. междурядье - 50 см.
: Новолукомль
21.02.2016 - 16:51
: 155
polus пишет:
Завтра буду в деревне, попробую не забыть снять размеры.
11.12.2015 - 21:44
: 48
Бульбашъ пишет:
Спасибо! Жду.
Пробовал кто другие культуры полоть ежами?
Возникла мысль - если (в моем случае) сварить ступицы между собой, а выше (или в задней части) сделать регулировку горизонтального наклона оси ежей? Тогда угол стойки возможно будет регулировать на 180° , т.е. максимально вверх/вниз. Понимаю, что высота стойки тоже будет изменятся в любом случае, но на рамке будут только ежи, и плавающее положение гидравлики есть, автоматом будут ёжики выше или ниже.
Хочется использовать еж по максимуму его возможностей.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
polus пишет:
регулярно это делаю, кроме капусты еще куку, столовую свеклу, сельдерей, и морковь раньше, сейчас на гребнях, не катит...только ежи у меня немножко другие
: Новолукомль
21.02.2016 - 16:51
: 155
polus пишет:
Жду.
Вот, ловите. Только имейте ввиду, что это не главные размеры ежей и они могут быть разными при разных диаметрах колец. В ежах главный размер - это угол 75º.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Бульбашъ пишет:
polus пишет:
Жду.
А у Вас междурядье на 50?
11.12.2015 - 21:44
: 48
Бульбашъ пишет:
Спасибо Большое! Я Вас понял.
В моем случае 75° - лучший вариант чем 70°, вижу только положительный момент - меньше нагрузка на мототрактор, и Уже ширина захвата ежей.
Не пробовали полоть этими ёжиками другие культуры, изменяя горизонт оси ежей?
11.12.2015 - 21:44
: 48
Владимир Вл пишет:
Спасибо за ответ! Хочется универсальности.
Сегодня сделал 5 регулировочных и одно осевое отв. в " щеках" крепления стойки, прихватил ступицы.
11.12.2015 - 21:44
: 48
У меня да, 50 см, у Бульбашъ - кажется 60 см, но и ёж крупнее.
: Новолукомль
21.02.2016 - 16:51
: 155
Нет, 60 см.
11.12.2015 - 21:44
: 48
Доделал ежики, посадили картошку
https://www.youtube.com/watch?v=Z02VwDLNlWk
11.12.2015 - 21:44
: 48
Ежи прошли испытания удачно, хороший помощник. Спасибо всем за советы, подсказки!
https://www.youtube.com/watch?v=XjgVAEjOXH8
: Иркутская область, Зиминский район, с. Батама
05.08.2013 - 19:02
Спасибо сайту и пользователям. Сделал себе такой агрегат. Работает.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Alacran пишет:
Достойно! Как в работе себя показал???
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 910
Привет всем! Подскажите какой толщины металл на кольца идет, почва у меня каменистая, не хочется чтобы на первых метрах ежик в бараний рог скрутило. И диаметр шипов тоже.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Александр B.М. пишет:
Кольца желательно не меньше 5мм,шипы 12мм
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 910
Спасибо, как раз сегодня пруток 12 мм купил. Лист наверное 5 или 6 тогда пущу на кольца. Блин, вот не купил раньше, теперь уже 6-ка по 5700 за метр на рынке, и это у "своего" продавца. На базе конечно немного дешевле, но туда еще доехать надо.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
У меня 9,5 кольца, шипы на 8
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Никитин пишет:
Подробнее можно о свекле?
все перечисленные культуры сею, высаживаю рассадой с одинаковым междурядьем, для того чтобы механизировать прополку и рыхление
09.11.2009 - 18:11
: 21495
от входов до 4-5 листьев, столовая, обычно две прополки, да чернозем (анализ грунтов не проводил)
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Владимир Вл пишет:
Интересно. В какую организацию нужно обратиться по данному вопросу. Есть у меня один участок, пол участка картошка нормальная стоит, половина как будто по линейке кто то отмерил с бледной ботвой. Семена одни, обработка одинаковая. В чем дело не пойму. Из года в год такая петрушка. Как бы на РН проверить?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Роман Василич пишет:
Владимир Вл пишет:
РН можно лакмусовыми полосками
Или подороже РН метр
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Владимир Вл пишет:
Возможно землю снимали, а плодородной не завезли.
У нас тоже на паю круги где плохо растет, когда то при совхозе навоз вывозили а потом грузили погрузчиком и переталкивали бульдозером, плодородный подсняли .
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Ннадо посмотреть. Есть ли у нас в продаже.
Есть такое подозрение. Раньше на этом месте озеро было. Когда то давно, когда высохло что то вывозили, что то завозили когда совсем сыро становилось, пытались поднять.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Завозить Навоз !!!
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Завозить Навоз
Каждый год осенью завожу и запахиваю в зиму dntknw
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Завозить Навоз
Каждый год осенью завожу и запахиваю в зиму [изображение]
Я не запахиваю а фрезой (грядоделом) прохожу.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
На 9.10 по времени ежи показаны.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Алексей 2 пишет:
К сожалению это не той системы еж, они просто катятся .
Ежи должны вращатся.
