ежи и сетки для прополки картошки. Страница 75 из 81
2411 сообщений
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
Привет всем!! Осенью распахали залежный участок земли под картофель, дисковать не было возможности, поэтому осталось много дерна, если посадить сажалкой как то удалось, то для ежиков боронование не представляется возможным, они просто не справятся и выцарапают все вместе с кусками дерна, отсюда вопрос- подскажите средство для химпрополки картофеля которое будет эффективно?спасибо!!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
гезагард, агритокс, дикопур, зенкор, титус...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Владимир Вл пишет:
Владимир,поясните пожалуйста,вот я сколько не смотрю таблицы норм внесения подобных веществ то везде л/га, а какая дозировка конкретно на 10 литров воды (допустим),чтоб понимать буквально, ни где не пишут,если не затруднительно разъясните......
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
perec.41 пишет:
Владимир Вл пишет:
Л/га это и есть главное,а на 10 л воды это уже сколько ты хочешь обработать,грубо говоря ведром раствора,хотя есть нюансы.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
perec.41 пишет:
Там ещё пишут сколько литров рабочего раствора нужно, исходя из этого делите, сколько на 10 литров, и на какую площадь вы эти 10 литров должны вылить
09.11.2009 - 18:11
: 21495
perec.41 пишет:
нормы внесения практически всех пестицыдов указываются в л.кг/га и с рекомендованной нормой внесения воды 200-300л/га.(особенно желательно придерживаться этой нормы для гербицыдов). Тогда можно надеяться что препарат сработает эффективно.
На практике надо знать норму вылева вашего опрыскивателя, в идеале она должна составлять те же 200-300л/га. То есть 20-30л на 10соток.... плюс-минус естественно. Подкоректировать ее не сложно рабочим давлением , подбором соответствующих распылителей и стабильной скоростью передвижения. Тогда к примеру для обработки гребней картофеля агритоксом на 10сотках вам понадобится от 90 до 170грамм препарата (в зависимости отколичества ожидаемых сорняков)растворить в 20-30л воды и внести все это на те же 10 соток.
Но есть еще много факторов которые надо учитывать работая химией, состав почвы, влажность, температура, осадки. состояние культуры...обычно все это оговаривается в инструкции к применению любого препарата, и в сети все это есть.
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
если ручной опрыскиватель то заправтесь водой пробежитесь и посчитайте обработаную площадь. а потом выведете нужную дозу на опрыскиватель. это не тот случай что кашу маслом не испортиш. Здесь главное - НЕ НАВРЕДИ.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Владимир Вл пишет:
Ручной опрыскиватель как раз примерно так и расходует,в общем на 20 соток я выливал 60 литров,это отрабатывалось годами регулировкой давления ( пробовал разное) дело не в этом,в прошлом году я заходил в "бытовую химию" и увидел там препарат "лазурит" на пакете я не нашёл сколько препарата надо на ведро воды,только расход в л/га,а ведь можно в ведро высыпать весь пакет,а можно и 10 грамм.........по этому я и спросил,например в инструкции к "борею" чётко написано сколько грамм надо на определённое количество воды а тут нет.....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
perec.41 пишет:
"лазурит"
китайский аналог зенкора. действующее вещество метрибузин, забываете название препарата или действующего вещества в поисковик и читаете . там есть все. Кстати этот препарат самый нежелательный (по моему мнению) на картофеле, хотя и пользуется большой популярностью, у него негативное последействие на многие культуры на следующий сезон, и на некоторых сортах картофеля он также проявляеть фитотоксичность.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Владимир Вл пишет:
Ну у нас нет севооборота на картофельных участках,там только картофель постоянно....честно сказать стремно начинать пользоваться подобными вещами,вы сами говорите
Владимир Вл пишет:
Есть риск остаться без урожая...... sad
09.11.2009 - 18:11
: 21495
perec.41 пишет:
если известно какой сорт то можно почитать в его характеристике чувствителен ли он к метрибузину...ну и совсем без урожая не останетесь, просто он будет немного меньше
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Владимир Вл пишет:
Да откуда...... dntknw
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
Лазуритом пользуюсь уже четыре года. Обрабатываю томаты и картошку один раз после окучивания. Растворяю 10гр. в 9литрах воды. Эффект отличный, даже мокрец исчез. На следующий год на месте картошки грядки, никаких негативных явлений не наблюдается. Всё растёт как обычно.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Nikonovich пишет:
А до окучивания чем обрабатываете? До окучивания там уже можно картофель не найти если ни чем не обработать....
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
perec.41 пишет:
Nikonovich пишет:
Лазурит это почвенный гербицид, лучше им обрабатывать не задолго до всходов картошки, голую землю. Обрабатывать по влажной земле, тогда эффект лучше.
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
perec.41 пишет:
До окучивания прополка до всходов, через 5-6дней после посадки, вторая по всходам, когда высота ботвы около 5 см., при необходимости ещё и тяпка в помощ (это когда погода не даёт вовремя провести механическую прополка), окучивания и после окучивания обработка лазуритом. Вот и вся технология.
Сантяй пишет:
Я стараюсь окучить после дождика, влажной землей, если получатся, и сразу опрыскиваю.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Nikonovich пишет:
грядки
грядки понятие растяжимоеhttps://www.cropscience.bayer.ru/product/zenkor-ultra
Сантяй пишет:
Nikonovich пишет:
https://www.avgust.com/newspaper/topics/detail.php?ID=3111
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
Владимир Вл пишет:
Nikonovich пишет:
грядки
Сантяй пишет:
Nikonovich пишет:
Класс!!! Спасибо за ликбез. Век живи, век учись. У нас кроме лазурита и торнадо никаких гербицидов нет, приходится пользоваться тем что есть.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Привет мужчины!!! Что то тема подзаглохла!?!? Какие успехи использования ежей? Может свежие фото,видео есть???
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Воооо! Сделал окучник с заделом под ежи! Может здесь оценят,а то одну химию везде обсуждают и умничают,а у самих все агрегаты заржавели и не работают!!!!) "Балаболы" одним словом! Вот такой получился мой культиватор-окучник!
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Вот так! Кстати никто не вкурсе где купить втулки для этих секций?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Chupastar62 пишет:
а воз и ныне там. а я за вас руку держал. где ежи. окучники...
Chupastar62 пишет:
не умничают. это реалии жизни на сегодня. со временем поймете
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Владимир Вл пишет:
Chupastar62 пишет:
Chupastar62 пишет:
Сразу скажу вам спасибо за то что за меня руку держали! Что "умничают",это к вам не относится,у вас все по делу!!! Воз и ныне не там!) Грунтанул чтоб не ржавел,поставил стрелки и окучники,попробовал окучивать картофель! Окучивает хорошо но... Зима без снега и дожди сделали землю как пластилин,а резкая жара превращает его в асфальт и вот сейчас ежи были бы ой как нужны но увы пока не сделал. А свежую фотку закину как попаду к культиватору! Да и для применения химии при возделывании картофеля было бы не плохо отдельную темку сообразить,а то как то разрознена информация и вкупе не понятно ничего! С уважением!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Chupastar62 пишет:
все уже давно создано, повторяюсь-
https://fermer.ru/forum/rastenievodstvo/otkrytyi-grunt/194843
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
[quote=Владимир Вл]
Вот с окучниками!
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Chupastar62 пишет:
Я Вам тогда не написал, Вы уголок под СА низко приварили.
Втулки ?
В поиске в интернете набрать не пробовали ?
Ещё может токарь помочь, а особо продвинутые на подшипники переделывают.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Melnikov Lexa пишет:
Chupastar62 пишет:
Втулки ?
Уголок приварил как на кон 2.8 и крн 5.6 посмотрел как с такими секциями приваривают так и приварил! А втулки искал и в интернете!) В России не нашел,а где находил не отвечают! А вот на Украине пожалуйста,из чего хочешь! Так что решил взять копролон или фторопласт,разобрать секцию и к токарю!!!!!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Chupastar62 пишет:
в каждой секции своя выработка
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Chupastar62 пишет:
Chupastar62 пишет:
Втулки ?
У нас картофель окучивают вплоть до сплетения ботвы, при таком расположении сцепки ботва в ряду поляжет, просмотрите новоделы коны , у них высоко сцепка.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Это совсем не означает что везде так окучивают.......
Да так же у них сцепка,не ниже не выше......
