ежи и сетки для прополки картошки. Страница 72 из 80
2387 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Бульбашъ пишет:
ни кто не хочет связать ширину стрельчатых лап с шириной междурядий?
ну почему же не связать,свяжем отнимите от 700-220 получите 480 не обработанной земли,разделим пополам получим 240 от центра борозды,вам мало 480мм от крыла одной стрелки до крыла другой?вдумайтесь только,полметра для корневой системы....... shok
Владимир Вл пишет:
сами себе противоречите
Владимир,вот вы всё по корешки,а где корешки будут у картофеля при высоте ботвы ну скажем до 12-15 см(дальше уже ни кто ежами не поедет),я уже не говорю о слепой обработке,там их практически нет,могу раскопать пару картошек,хотя я думаю вы лучше меня знаете что корневой системы при всходах и при маленькой ботве там ещё практически нет,и ничего вы там не подрежете,к тому же у совкового окучника штатная стрелка 220 мм и окучивают но уже надо очень окуратно,корневая уже разрослась на момент окучивания,к примеру я чтоб тут не рисковать сменил штатные на 110-е (на стойках окучника) так душе спокойней просто,а в первом сезоне окучивал 220-ми и были случаи что подрезал несколько корней,так что такими стрелками даже окучивают при почти сомкнутой ботве и все нормально,в частности мой сосед на мтз-82......
: Новолукомль
21.02.2016 - 16:51
: 155
perec.41 пишет:
Мне? Не мало, но не все же сажают на 700 мм., многие на 600 мм.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Бульбашъ пишет:
многие на 600 мм.
ну так 380 тоже не мало.....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
perec.41 пишет:
примерно здесь
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Владимир Вл пишет:
примерно здесь
ну так вот смотрите,где написано "развитие надземных частей" вот это лично для меня будет крайний срок прополки ежами,дальше только окучивание ......кстати за два сезона использования даже до этого срока не доходило.....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
У вас гребень такой формы. и картофель лежит на уровне дна борозды?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Владимир Вл пишет:
нет гребень у меня острой формы,картофель да примерно на уровне дна,я говорю о том что в ботву выше 12-15 см я не поеду,пробовал один раз ( тут и некоторые видео показывали) так вот еж молотит ботву,проехал несколько метров и сменил ежи на окучники,это повторюсь при подросшей ботве,вот допустим в прошлом году то видео что снято,это наверное была вторая и последняя обработка ежами,потому как дождей небыло долго и сушить землю лишний раз я не стал,дождался дождя и окучил после него на следующий день
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1505
perec.41 пишет:
Как раз ежами и надо было.«Сухой полив» — агротехнический прием механического разрушения поверхностного слоя почвы для уменьшения испарения влаги. Рыхление верхнего слоя почвы почти в два раза снижает испарение влаги по сравнению с неразрыхленным участком.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
маи бобино пишет:
так так корки и небыло,для чего делают боронование я знал ещё с училища,земля вообще была сухая и горячяя ну не скажу что как пыль,она у нас крупной фракции (мелкие комочки) боялся что спечется там картоха вовсе.....
: Новолукомль
21.02.2016 - 16:51
: 155
маи бобино пишет:
А вот меня всегда интересовал вопрос: "Зачем голландцы утрамбовывают гребни, делая из них идеальные трапеции?" Утрамбовывают и после посадки, и после каждого окучивания.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1505
Бульбашъ пишет:
Почитайте, вот нашёл https://agrovesti.net/lib/tech/cultivation-potatoes/obosnovanie-sposoba-...
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Мужики, секции такой конструкции на ежи пойдут? Нету металла 300-320 мм диаметром. Скатал с полосы 30 мм. Диаметр дисков 110, 210, 270 и кольцо 320 мм., высота секции 175 мм. Междурядие 75-80 см.
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
Сергей211 пишет:
Почему бы нет ,пальцы чуть длиннее сделаешь чтоб от кольца до диска доставали и будет норм .
08.02.2011 - 19:02
: 363
Я только одного не пойму почему ни кто не делает наконечники ,чтоб до всходов обрабатывать.
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
прополка 2019
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
Alekcei. пишет:
отчего ж? пользуем надставки до всходов yes3
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
даа,давненько я не собирал этот агрегат для обработки картофеля,вот пришлось ,колхозные трактора посадили многим картошку что у некоторых она даже не присыпана землёй а у многих растет меж борозд......короче ежами вообще не вариант...... sad
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
А кто нибудь мотоблоком ежи юзает?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
alexx_ru пишет:
думаю на мотоблоке(в том виде, в каком он есть) скорости такой не достигнуть
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Viktors27 пишет:
alexx_ru пишет:
Альтернатива?
: Новолукомль
21.02.2016 - 16:51
: 155
alexx_ru пишет:
Я пользуюсь уже не первый год. Правда с адаптером, так как ежам скорость нужна. В этой ветке есть и фото, и видео моих ежей или заходите на мой канал Ютуб. Ссылка внизу.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Бульбашъ пишет:
я и хотел это донести
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Эксперимент с сеткой
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Под каким углом крепится ось секции ежа? Сами секции ставятся под углом 75 градусов, а вот интересует угол крепления оси относительно скажем горизонта, под прямым? А угол атаки уже задается наклоном стойки и центральным винтом навески? В общем, как правильно выставить секции батареи ежа с последними регулировками?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сергей211 пишет:
привет Серж,там надо сектор делать чтоб трапеция с ежами регулировалась относительно самой стойки,у меня так.....при таком положении удлинители не в горизонте,чуть вниз наклонены.....
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
Сергей211 пишет:
Серег, эта регулировка будет присутствовать, вот заготовки стойки и пластины. Нужно вырезать ещё переднюю часть с уголка или с полосы. Как ты ступицы установил, вернее под каким углом? Или же ось ступицы крепится под прямым углом, а регулируется наклоном стойки в отверстиях. Может и туплю, но не хочется переделывать, картофель в деревне посажен за 13 км, испытать негде.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сергей211 пишет:
ось ступицы приварена под прямым углом к полке "трапеции" а когда ты меняешь положение по отверстиям "сектора" на стойке то конус ежа либо клюет носом либо задирает его.....
может я тоже не совсем понимаю о чем ты... dntknw
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
Сергей211 пишет:
может я тоже не совсем понимаю о чем ты... [изображение]
Вот именно я это имел ввиду. Значит, первоначальные настройки: сектор установить в центральное отверстие, ось приварить под прямым углом к полке трапеции. Короче, Серж, сфоткай пожалуйста как все выглядит на ровной площадке по отношению к грядилю, к стрелке культиваторной лапы. Все устанавливается ровно, или имеется наклон вперёд, т.е.носик стрелки и ежа устанавливается с наклоном или ровно? Шото затупил вообще
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Я вот так и не понял, 75 градусов, это угол ежей по отношению к поперечной оси агрегата (трактора, мотоблока), или продольной оси вдоль рядков? И горизонтальность оси ежей устанавливать на средней регулировке, так?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
alexx_ru пишет:
Сергей211 пишет:
да что вы зацепились за эту горизонтальность,это все уже регулируется по ситуации и в борозде,при первой обработке так а при второй по другому может быть,стрелку выше-ниже и наклон ежа тоже,короче в борозде надо смотреть,окончательно и как у всех все равно не выставить
