ежи и сетки для прополки картошки. Страница 66 из 80
2387 сообщений
29.11.2013 - 13:31
: 336
Дмитрий Хлопков пишет:
Artur-sao пишет:
А такой еще вопрос! сделал ежи на отдельных грядилях, как советовали выше, но пока без пружин. Так вот, хватит ли веса самих ежей и веса грядиля (3-5кг) для их нормальной работы? а то тут смотрю, у всех они "по принуждению" работают.
хватит, по принуждению - от того что делать лишнее не хочет ни кто, а по правилам грядили нужны
Без дополнительного нажима пружинами?
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
добрый вечер я тоже севодня занимался картохойhttps://www.youtube.com/watch?v=FZr_HEwtkas&feature=youtu.be
29.11.2013 - 13:31
: 336
Почти готов культиватор "ежиход")) крайние секции сделал откидными, как на первом окучнике. Но пока не знаю приятно ли будет поднимать его вместе с ежом там в сумме кг 40 наверное.
: Новолукомль
21.02.2016 - 16:51
: 155
Artur-sao пишет:
Знакомого заинтересовала ваша конструкция! сможете показать со всех сторон? и как меняются углы наклона самих ежей, если можно.
Это сам механизм поворота ежей - перемещая рукоятку вверх по сектору. 6 положений. На каждый еж свой.
Вид сверху.
Вид ежей спереди при положении рукоятки - первое отверстие снизу.
Тоже, только вид сверху. Кстати, здесь видно по стертой краске на раме, на сколько уже стояли ежи. Изначально были 60 см. О чем я говорил раньше. Теперь я я раздвинул каждый на 4 см. Стало 68 см.
Рукоятка на последнем отверстии.
Вид спереди при вехнем положении рукоятки.
Вид сверху при верхнем положении рукоятки.
Снятый еж. Видно, что ось вращения ежей и ось изменения наклона приварены через квадратные флянцы под углом примерно 20 градусов.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Бульбашъ пишет:
Artur-sao пишет:
Вид сверху.
29.11.2013 - 13:31
: 336
Бульбашъ пишет:
Artur-sao пишет:
Вид сверху.
Благодарю! Очень грамотно сделано!
29.11.2013 - 13:31
: 336
Закончил агригат! Результатом доволен, даже по влажной от дождей земле идут довольно хорошо, веса ежей достаточно пока, не знаю как пойдут по засохшей земле, по идее должны тоже. Немного непонятно пока в какие положения лучше ставить угол ежей, экспериментировать некогда)) вроде при поднятии ступицы ёж поднимается и гребень больше выраженный получается, а при опущенных борозда более низкая но обрабатывается более широкая часть междурядья....это пока не до конца выяснил))
: Новомосковск
24.01.2015 - 20:13
: 27
Бульбашъ пишет:
Artur-sao пишет:
Вид сверху.
Спасибо за подробности. Любопытный вариант регулировок. Бывало ли такое, что ежи устанавливались с разными регулировками наклона?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Артур классно сделали культиватор , оригинально для переездов . На 4 фото , что там стоит у вас в синий цвет покрашенное ? Подъемник какой что ли?
29.11.2013 - 13:31
: 336
Жора- пишет:
Спасибо)) у меня окучник тоже складной, очень удобно! Синий это погрузчик рулонов сделать тем летом, да. В теме про погрузчики показывал вроде.
: Новолукомль
21.02.2016 - 16:51
: 155
Officer пишет:
Да я пробовал с разным наклоном работать. Но моя картофелесажалка формирует полноценные гребни. То есть глубокие борозды с высокими гребнями. И такую форму гребней я поддерживаю на всем протяжении обработки. И даже, когда они опадают, я перед ежированием сначала прохожу окучниками. Поэтому я в основном пользуюсь наклоном, как на моем третьем фото. Вот можете посмотреть.
: Новолукомль
21.02.2016 - 16:51
: 155
Officer пишет:
Такой монументальной конструкции рамы ни разу не встречал...
В ежах вес имеет значение. Чем тяжелее (в разумных пределах) - тем лучше они лезут в землю.
: Новомосковск
24.01.2015 - 20:13
: 27
Бульбашъ пишет:
Officer пишет:
Не берусь судить, почему у Вас ежи плохо заглубляются. Может угол наклона стрелок маловат? У меня и земля потяжелее, но иглы полностью в почве.
А вот регулировку по ширине учту при реконструкции. Все равно нужно немного переделывать конструкцию.
И спасибо за видео. Интересный у Вас аппарат, серьезный подход к удобствам в работе.
: Новолукомль
21.02.2016 - 16:51
: 155
Officer пишет:
Может. Я их первый раз использовал. Попробую изменить угол атаки. А вообще я думаю дело во мне. Ну нравится мне, когда гребни имеют максимальную высоту, а не просто слегка волнистое поле. Да и копалке так проще копать.
: Новомосковск
24.01.2015 - 20:13
: 27
Бульбашъ пишет:
Officer пишет:
Полностью согласен. Последнее окучивание около 25 сантиметров, больше не позволяет окучник, да и не надо.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Подскажите, с чего эти ежи?
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1489
us2900 пишет:
со свекольного культиватора,у вас в Грязях кажись делали.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
игорь-76 пишет:
us2900 пишет:
На картошку не айс?
30.01.2012 - 01:57
: 1489
us2900 пишет:
игорь-76 пишет:
us2900 пишет:
На картошку не айс?
в какой-то фазе не помешают думаю,при гладкой посадке.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
не айс
30.01.2012 - 01:57
: 1489
не айс
Не ну а потом,польскими на всю!
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
игорь-76 пишет:
не айс
Что за польские? дайте ссылку в личку или тут фото покажите smile3
30.01.2012 - 01:57
: 1489
us2900 пишет:
игорь-76 пишет:
не айс
У Дмитрия Хлопкового спроси.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
игорь-76 пишет:
а чего спрашивать то,вся тема в основном о них,а у Дмитрия даже на аватарке.... wacko2
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
Работа ежей . На ровном поле , без подготовки.
29.11.2013 - 13:31
: 336
Доброго дня, коллеги!
на выходных прокрасил ежатор и провел вторую обработку огорода...ну красота)) Ежи у меня работают на независимой подвеске и без пружин, только вес ежа и поводка из профтрубы, но результат отличный. вопрос: чтобы гребень закидывало больше, нужно ежа поднимать, как я понимаю? экспериментировать времени не было (пока погода и время было быстро прошелся) проехал переставив на центральное отверстие, а до того шел на втором сзади...как-бы разницы особой не заметил. что скажете?
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Artur-sao пишет:
Была и остаётся задумка , о ежах в свободном полёте . Видео случайно нет ?
29.11.2013 - 13:31
: 336
Александр67. пишет:
Artur-sao пишет:
есть видео, но качество не очень, из кабины на ходу пытался снять. Сейчас подгружу
29.11.2013 - 13:31
: 336
Пардон, нет видео, удалил....на сегодня-завтра буду родственнику ежевать, попрошу заснять получше.
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Artur-sao пишет:
thank_you
