ежи и сетки для прополки картошки. Страница 63 из 80
Точно потому почему и не используют окучники.
Сорняк сейчас в фазе белой ниточки и достаточно пару сантиметров. Здесь принципиально нарушить жизненный комфорт сорняка, но и , по советским технологиям, повторная обработка должна производится через 7-10 дней, и ежи с этой задачей справляются. Про вред не скажу, не силен в ботанике и толковый статей не попадалось, понимаю только что клубень в безопасности и лишний слой почвы ему пока не нужен. Появится точка роста - будем формировать гребень, тогда ежи долой ставим классику.
Владимир, должен вам сказать, я не считаю что Вы не правы - правы, и по доброму завидую вам, - Вы просто технологически ушли вперед и сейчас пытаетесь подтянуть остальных до своего уровня. Но это неблагодарный труд.
Я сужу по себе, если бы я вышел на объем возделывания хотя бы 0,5-1,5 га я бы тоже менял технологию. Но сегодня, свои 0,2 га на двух кусках мне проще пять раз окучить чем один раз прохимичить. Еще много кусков у родных и друзей вообще среди гряд и садов - туда не то что с химией, туда с сеткой за окучником не въехать. О каком прогрессе мечтать? Для меня ежи это уже колоссальный прогресс после цепей за сошниками. Хотя, знаю чего хочу - голандская технология, активный гребнеобразователь и опрыскиватель. Опрыскиватель делаю, для гребнеобразователя донор щетка приготовлены - даст Бог срастется.
в ботанике все просто, основная маса семенных сорняков всходит из верхнего слоя почвы. 2-3см. и если мы разрушаем только этот слой. бритвами. боронами. чем угодно. то мы их почти все уничтожаем. особенно метроприятие эффективно как вы заметили в фазе белой нитки. и новой волны сорняка может и не быть. при стечении благоприятных условий. (те же женщины с сапками вручную десятилетиями делали эту работу. срезая верхний слой например на той же свекле. но после прохода долот с ежами приходилось им проводить еще "проверку". потому что в глубоко взрыхленных междурядьях проростала вторая волна) если мы начинаем ворошить почву на глубину 5-10см. что и делают ежи. то выбрасываем на верх новую порцию семян сорняка. которая вскоре. опять же при благоприятных для них условиях укроют землю ковром, но как говорится каждому свое. кому нужен результат . а кто любит сам прцэс
За всех не скажу, но мне, как почитателю всего мощного и брутального , все время казалось что мои ежи плохо настроены - узкий захват, слаб заглублены, мало почвы нагартывают, но, когда начинал работать и обеспечивал скорость видел что всего достаточно. Достаточно поверхностного рыхления на 2-3см, остальное это то что подняла стрельчатая лапа и направила на ежи а они забросили на грядку. Но 5-10см нет, это нереально, мои сажалки с дисковыми загортачами обеспечивают низкий широкий гребень с глубиной посадки 5-6см - куда там лезть.
А за науку спасибо!
вот это вы дали....... как стрелку поставишь (на какую глубину) на столько и взрыхлит еж....он не полезет ниже взрыхленного слоя,я же писал,давно,два года назад,когда снято то видео окучивания которое я выше показывал,брал я ежи у человека,но за неимением нормального культиватора я использовал только их (без стрелок) некуда было поставить,так вот после прохода был виден даже след протектора от трактора,еж не взял его,так что стрелку (до воды) не заглубляйте,и не полезет еж на 10см......просто физически....тут создаётся впечатле6ие что сами вы даже и не пробовали,видели где то как кто то заглубить стрелку глубоко и пропахали что аж картошка повылазила и теперь высказываетесь, сами попробуйте.....если ехать медленно (мои наблюдения) то иголки ежа чуть касаются земли и эффекта не дают практически не какого,а когда скорость побольше то как правильно было сказано,пласт со стрелки идёт на еж и разбрасывается по гребню,плюс иголки работают как "ротор" и сорняк либо липнет к иголкам либо выбрасывается на поверхность
пересмотрел здесь и в сети много видео работы ежей, не все комплектуют их стрелками, земли разные, регулировки тоже, и большинство пользователей довольны когда видят буран из земли сзади агрегата, да у меня их нету, видел у двух знакомых, в работе, покупные польские, у одного земля была плохо подготовлена перед посадкой, глыба, ежи елозили по ним и толку было ноль, у второго не видел сам процес работы, а лишь результат, гребни сильно просели, и почва была вспушена очень глубоко, через пару дней прошел ливень и гребни размыло так что местами выглядывала картошка поэтому я и являюсь противником ежей, но это лишь мое маленькое имхо
кстати сп
рашивал у знакомых продавцов на рынке у которых покупал большинство своего инвентаря и периодически беру комплектующие. как ежи пользуются спросом. ответили что перестали их возить.так как спрос никакой. лежит партия в ангаре не могут допродать
вот эти ежи которые вы показали тоже не будут работать правильно,по моему мнению конус должен состоять именно из дисков а не просто иметь конусный вид,диски сами по себе должны работать,подкидывать землю на гребень.....если конус из "колец" то должного эффекта ждать не стоит....
при чем ещё и регулировки наклона (угла атаки) нет,тут вы правы что результат может не впечатлить.....
Мое мнение такое,в каждом конкретном случае,надо пробовать, а потом уже решать.Земли,по структуре разные.В позапрошлом году,ежи у меня не пошли-было сыро и они просто забились землей.Дальше,по расказам форумчан ,я побоялся их использовать,боялся повредить ботву.В прошлом ,они меня поразили своим эффектом.Использовал ,практически,до смыкания ботвы.Выше правильно заметили,ежи должны быть изготовлены правильно.И кстати,два фермера,унас,их используют.Заводские-Грязинские.
как я выше писал,первый раз они мне тоже не понравились,но я использовал их тогда без стрелок,и уже было думать забыл об их изготовлении или покупке,пока в прошлом году мне не подарили два ежа,я сразу вспомнил чего меня в них не устраивало и переделал,в частности трапецию с осями,изменил немного изначальный угол атаки,третьего ежа не было и я обратился к другу,у него был комплект из 5и таких же ежей,а использует он только 3,взял у него во временное пользование и поставил как есть (его ёжик по центру а свои модернизированные по краям,так вот разницу я увидел сразу,мои работали лучше,потом я сделал себе ещё одну (свою) трапецию с стойкой,снял с ёжика друга только конуса а трапецию ему вернул,и теперь меня устраивает в них всё,не устраивает только то что два конуса пока не мои..... ну со временем сделаю может быть.....
Вот сегодня делал слепую обработку, так начала выступать трава. И ежики ее по выдергивали.
уже..... мы ещё и не сажали.....
такая же ху
Мы еще пахать не пробывали.
лично у меня тоже не пахано,но пашут с 9го числа,земля подошла....
У нас сыро еще, и дожди по прогнозу каждый день до 24 мая.
Уже цвет набирает
копаете в конце Июля?
В этом году очень рано цвет набирает. Видимо копать будем в конце июля. Раньше в конце августа вначале сентября копали.
а потом чем земля занята?
Лично у меня масличной редькой или другими сидератами.
Да не чем она у нас не занята садим в середине марта потому что тепло и есть влага в почве к и июлю картоха созревает а в июле приходит засуха и вся ботва сохнет под ноль и лежит она в земле до середины августа а то и до сентября пока жара спадет а если проехать км 200 на восток края так там вообще картоха не растет только арбузы помидоры да лук вот тоже вчера подбил свою
И это хорошо, что мы выбрасываем новую порцию семян сорняка. Эти семена прорастают и мы снова, как и в первый раз, выпалываем их ежами. И чем больше сорняков прорастет, тем тем больше мы их выполем и тем меньше их останется в земле. А, поскольку, мы выпалываем сорняки в состоянии белой нитки, то есть не позволяем им созреть и выбросить семена, то новые сорняки не насеиваются. Итак с каждым годом сорняков становится все меньше и меньше. И хотя я использую ежи только третий год, но уже успел это заметить. Семена американки, о которой я писал в предыдущих постах, способны сохранять всхожесть до 10 лет. Если следовать Вашей логике, то все эти 10 лет нужно бояться обрабатывать землю, в том числе и ежами.
Я тоже рад, что Вам понравилось. Так что не отставайте от цивилизации - делайте ежи.
шутники
ну не плакать же, ты не сторонник ежей и не переубедить
я вот допустим в карты не играю - принцип
Я вот что подумал - может мы зря спорим о надобности-ненадобности ежей. Если картошку сажать под плуг, то есть возможность довсходового боронования, а за тем уже окучивание или дисковыми , или классическими окучниками. Тогда, возможно ежи и не нужны. Но, если сажать картошку сажалкой или под окучники, т. е. с формированием полноценных гребней, то борона мало поможет, только верхушки гребней обработает. А кучники в бороздах только низ хорошо рыхлят. На боковинах гребня сорняки только приутюживаются и, потом, снова всходят. Вот тут без ежей не обойтись. Я сам раньше сажал под окучники и мучился с травой. теперь проблем нету. Возможно Владимир, который Г. сажает по-старинке,под плуг, по тому и противится.
ну допустим,но это только до достижения всходов до 5 см,а это одно,ну может два раза (сам лет 5 бороновал) потом уже не залезешь а окучивать ещё рано,а ежами можно ходить и после 5 см.....кстати бороновали мы по бороздам,первый раз борозды почти сравниваешь а второй уже по всходам прекрасно идёт,ну а между боронованием и окучиванием всё равно "тяпка не избежна"......
