ежи и сетки для прополки картошки. Страница 61 из 80
Вы имеете в виду раму культиватора ?
смотря за что вы эту раму цеплять будете....
За трактор т-25,не за ... же
Уважаемый с такими ответами - штудируйте тему, тут масса примеров ...
у Вас хотели уточнить на какой раме культиватора будите работать, а у вас видимо нет ничего, поэтому, для начала вы бы изучили саму конструкцию культиватора КОН 2,8 откуда собсно и пошли ети ежи, дальше пролистайте тему выберите себе ту конструкцию которая вам ближе и творите...
тут всё есть,даже для мотоблока
а вы думаете мы ясновидящие? или ежи кроме как за т-25 незачего зацепить?а уж если у вас нет даже окучника то вам лучше почитать тему "самодельный окучник" а уж к нему зацепить ежи.....
Хотелось бы добавить,вы на кого уважаемый Бульбаш, (алупу кинули,это же сам ХЛОПКОВ!За него щас его клиенты, на клоаке себе волосы порвут,ну на крайняк сбреют!А если серьёзно смотри страница 38, пост 1136 и ниже пошёл,главное что работают отлично!Если руки не из жопы растут ,сделать легко и не затратно.
Окучник у меня имеется,он на чизельных зубах и к нему ежи ну никак не приделать.Если сделать как на фото,но не хочу так
Благодарю!!!! Благодарю!!!!
польщен таким вниманием, еще раз
ну вот теперь все встает на свои места, тут мало у кого такие стойки, они денег стоят ...
а чем не устраивает крепление, как на приведенном вами фото? просто смысл такой установки в том что: при обработке ежами корпус выполняет роль обработки центра междурядья (подрезает сорняк) а также роль направляющей для ежа, если вы будите городить верхнею раму только для крепления ежей то вам будет крайне сложно удержать еж за корпусом, другой вариант переделывать ваш культиватор по типу КОН 2,8 или польского, снять ваши чизельные стойки и делать отдельно 3-и тележки на которых размещать в ряд рабочие органы, (можно не тележки а просто три водилы - но это в случае если у вас оч не большой участок под обработку)
Обращаюсь к производителю и владельцам именно таких ежей)) длина стержней на съемных удлинителях больше чем на конусах (чего не наблюдается на ежах других производителей и частных поделках), значит ли это, что есть риск травмировать картошку сверху в гребне, удлинителем?
Удлинителями вы работаете только на довсходовой обработке, это первая обработка после посадки, дальше все сняли и на покой, травмировать картошку будет только в том случае если у вас малая глубина посадки.
а длинну пальцев режут одинаково если не меньше
Кажется,я не учел, что изменив наклон ежа, можно сделать так чтобы удлинители не заходили до конца в землю. А длина пальцев одинаковая, только на конусе пальцы на пару см утоплены в диск, а на удл они приварены торцом. Само собой, никто их разной длины делать не будет, это понятно...подрезать можно всегда при желании))
Мужики, у меня такой вопрос возник, даже не возник, а я прям ни с того ни с сего уперся в него) Купил ежи, стойка оказалась толщиной 20мм, а так как у меня окучник самодельный, то лапы эти не подходят (делал под стандарт 16 мм стойку). вот и получилось что нужно или добавлять следом еще один крепеж, или собирать новую раму! склоняюсь больше к отдельной раме, но больно много работы с параллелограмными плавающими, вот и подумал, а если на раму приварить крепухи из профтрубы, и использовать без опорных колес, опустить на плавающей и тянуть? ведь тут пишут что ежи и должны работать только под своим весом без нажима. Только вот, будет ли нагрузка на ступицы, хотя десять ступиц по идее должны держать нагрузку.
И второй вопрос: Обязательно ли использование стрелки ПЕРЕД ежом или можно обойтись если имеешь отдельно окучник, т.е. раз прошел ежами, второй через недельку прошел окучником, потом снова ежи?
Вот такая вот дилемма! ))
сделайте грядильки и все
а что есть "грядильки"?
возьмите 3и куска 60х60, трубы 2 - по 0,7м , 1 - 1,2м, с одной стороны сделайте паз для стойки ежа, с другой стороны кусок стойки (или что-то подходящее) и закрепите его в трубе только так чтобы была небольшая степень свободы, чтобы стойка могла немного играть - вот и все ...
я бы так делать не стал, два года назад когда у меня ещё своих ежей не было, да и окучника нормального тоже, я взял ежи у товарища, сотворил на скорую руку рамку,для стрелок тоже места не было и я решил так пройти, так вот получилось что междурядие оказалось притоптанное ёж не смог его взрыхлить и прокатился по притоптанному лишь раздвинув мягкий грунт по сторонам и даже в некоторых местах оставался след протектора, я даже было разочаровался в ежах.....но потом решил сделать сначала окучник и попробовать ещё раз......я бы посоветовал в вашей ситуации поменять стойки на ежах на 16мм и ставить как положено, стрелка-ёж......(фото чуть выше на этой странице)
У меня правда мотоблок и ежи только на одну борозду. Я пока еще не сделал стрелки. По-этому уже второй год сначала прохожу окучниками с сетчатой бороной, что бы углубить борозду, а за тем, в тот же день, прохожу ежами. Получается нормально.
так он не затопчет.....
В смысле. Кто кого затопчет?
междурядия......я же обьясняю, или вы не читаете? трактор едет по междурядию и притаптывает и без того уплотнённую землю (после дождя например) ёжик в уплотнённую не полезет а разгребёт только рыхлую, я выше писал что в некоторых местах после прохода ежа даже след протектора выден.......
Да, понятно. Конечно, мотоблок полегче. Но все равно ежи полхо в землю лезут, если не пройти сначла окучниками. По-этому тоже постараюсь сделать к весне стрелы перед ежами.
Имеете ввиду, что-то похожее на дополнительную балку для еда, как на грязненских (или грязенских) КОНах?
Поняяятно, значит, без рыхления до ежа эффект малый)
вот нашел картинку, это было два года назад.....
У меня такой окучник:
я болгаркой подогнал стойку под нужный размер.и всех делов
Вот эт по-нашему
правильная компоновка (как вам сказали уже) стрелка, еж, стрелка обрабатывает центр борозды, еж склоны.
про компоновку посмотрите грязенский культиватор как основу можно брать его, тем более у вас очень короткие поводки, я бы сделал грядили эт не так сложно и долго, за то обработка будет правильной. еж должен работать под собственной массой, а расположение жестко на культиваторе (по "польской" схеме) не совсем правильно, смотрите компоновку на грязях, на лидском культиваторе на техмашевском ...
Посмотрю...попробую сделать грядили на шарнире поверх тех что есть, в идеале хорошо бы пружинами подпружинить.
