ежи и сетки для прополки картошки. Страница 51 из 80
2387 сообщений
: Ижевск
06.09.2009 - 12:37
: 85
perec.41 пишет:
Придется и свои заготовки показать,только начал,конус пока только один сварил,погода не комфортная,для изготовления пришлось делать кондуктор... blush2 ступицы тоже самодельные,под два 205х подшипника
Рекомендую полуоси сделать ломанными, на угол 30-40 град, с вашим конусом с малым углом будет "брать" верхушки рядов. При конструировании все параметры между собой связаны, если конус недостаточно "конусный" придётся угол вращения конусов увеличивать, а если угол велик то начнут задевать большие диски или шипы на них, приходится ещё конусы раздвигать, а раздвинешь уже междурядие большее будет на что рассчитывали, в итоге ежи будут ломать или задевать в рядке Картофель растущий. Поэтому сначала все на бумаге, во всех позициях, вычислить угол, "конусность" конусов, расстояние и тд
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
День добрый всем! А кто -нибудь делал ежи на междурядье 90 см или ежи на 70 удлиняются просто трубой с шипами?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
fanil пишет:
perec.41 пишет:
Все сказанное вами верно,но в прошлом году брал у друга ежи заводские на пробу,так вот они разгребают междурядку (низ борозды) очень широко,но я проходил ими без дополнительных лапок и долот,короче результат меня не впечатлил,может потому что сажаем мы не под сажалку а под окучник,к моменту образования белой нитки борозды были не понятной формы и получилось что гребень узкий а низ борозды широкий,теперь сделаю свои,первую обработку сделаю боронами,впрочем как у нас всегда и делалось а далее уже по всходам можно и ежами пройти,борозда уже будет более ровная.....ну а там будем посмотреть....свои то всегда можно порезать и переварить,в прошлом году возможности экспериментировать не было.......
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
кто как делал кондуктор , что б все ровно было сваренно, ведь не на коленке все варили.
: Ижевск
06.09.2009 - 12:37
: 85
сказочник пишет:
Под диски трехуровневая подставка, зацентрованная под одну высоту между дисками, все сваривается и кондуктор вынимается, думаю что все по одному подобию делают
: Кубань
28.10.2015 - 21:04
: 362
сказочник пишет:
Приваривал к пластине ступицу ВАЗовскую .Ну а дальше , думаю , понятно. Если нет. Объясню.
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
вот такой вариант мне больше нравится
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
сказочник пишет:
С утра зафотаю голую приспособу,что то сразу не сообразил..... blush2 но тут без токаря не обойтись
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
сказочник пишет:
Ну таким кондуктором можно и на поток поставить ёжиху то ... У Баграма проще и дешевле ... Самый бюджетнный вариант . Респект Баграму , берите пример .
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1042
сказочник пишет:
Когда то на швеллере собирал. Точил спец болт для центровки и регулировки высоты маленького блина. Пару комплектов делал на ступицах от Ваз 08- 09 (на фото), сейчас делаю на ступицах Ваз 01-07 по этому же принципу.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
РЭМ пишет:
Часто слышу про ступицы ВАЗ, они что так дёшевы?
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
Жора-][quote=сказочник пишет:
согласен, поток не поток но с приспособой точнее. значит и работать будет потом правильно.
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
Сантяй пишет:
РЭМ пишет:
при определенных условиях , дешевле и найти гораздо легче. вазовской класики полно на разборках , чермете, запчасти спросом уже не пользуются.
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
perec.41 пишет:
сказочник пишет:
на то и токарь , что б к нему обращатся, есть один хороший знакомый, поможет.
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
какое между дисками растояние, ? если ось приваривать , к краю уголка , растояние должно же быть больше , чем если приварить внутрь ,
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
сказочник пишет:
Нет у нас разборок отечественных авто dntknw да и машин таких почти не осталось.
А если новые ступицы купить, дорого?
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Сантяй пишет:
Так вы как бы отдельное государство в государстве. laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
62вик пишет:
Сантяй пишет:
Да нееее, мы не отдельное, и не внутри а снаружи laugh
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
сказочник][quote=Жора- пишет:
сказочник пишет:
Ну ежелив у токаря таку приспособу заказывать на 5 -8 ежих , то каков смысл ? У Баграма ничего и ни у кого заказывать не надо ... А так всё это дело отбить то как то надо ... Приспособу то ... заказаную у торкаря + металл и т.п.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Жора- пишет:
сказочник пишет:
Ага,я вот кучу денег отвалил.......металл купил,токарь ещё в в три дорога взял,не сговорчивый попался,да и делал полгода...... laugh не меряйте людей по себе,если человеку понравилось и есть возможность то не стоит отговаривать его сделать что то другое.....а поток не поток,положу и пусть будет,может ещё кому сгодится,могу отдать даром по взаимопомощи,я не гордый,а может и кто позавидует в будущем и попросит изготовить комплект......
сказочник пишет:
Извини,сегодня не удалось сфотать,завтра постараюсь..... blush2
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
Сантяй пишет:
сказочник пишет:
к новым я не приценялся. можно с любой иномарки, только задние, принцып один и тот же. если ступица с осью не сьемная, то , ось от балки отрезать можно.
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
Жора- пишет:
сказочник пишет:
завтра может сделаю, покажу, метал свой из того что в гараже нашел, а от токаря не много подточить и расточить, ни чего сложного не вижу. и как один тут написал, может кому еще пригодится, будет лишний повод dri
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Сантяй пишет:
62вик пишет:
Сантяй пишет:
ищите ступицу от доступной иномарки ... на разборах, или как делаем мы ступица с польских граблей (на фото), она идет на 2х подшипниках, чтоб выходила из строя я не встречал ... и они у вас должны быть в продаже ... цена вопроса должна быть с тупицы с подшипниками 350 - 450 рублей, ось к ней точится из 25 кругляка а дальше только сварка ...
почему с класики любят ступицы - так тут уже говорили - на каждой разборке их есть и ось точить не нужно ее тамже можно взять ....
: Минская обл
21.10.2015 - 18:34
: 80
kWI пишет:
Делай и не думай нормально получиться , я вначале ради эксперимента на 8 мм сделал, нормально работали, если в огороде нет камней все нормально будет.
Вот собрал два ежика,что-то стремновато выглядит пруток 8-ка,как бы не гнуло и не переделывать потом.На счет камней,булыжников нет конечно,но мелких ,со спичечный коробок,есть...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Вот зафотал приспособу,каддый диск центруется по отверстиям....
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
А таких ёжиков кто нибудь делал? Смотрел где то про них видео, вроде неплохо работают. Интересно бы знать их размеры. Может у кого есть опыт изготовления таких? Зовут их вроде как КГО-03
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
cccv13 пишет:
Новая - 1 515 руб.
Спасибо добрый человек thank_you не так сильно они мне нужны blush2 laugh
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
вот сделал сегодня, в дело пошли диски,
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
фоток много нащелкал все не грузятся, буду по паре
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
по операциям, ставлю
