ежи и сетки для прополки картошки. Страница 50 из 80
это изначально было вот
да понятно, это все. но что то к беларусу тут ни кто фоток не выкладывает, либо готовые покупают.?
для маленького трактора нужно 2-3 штуки изготовить,а для мтз как минимум 5,на большее сил и терпения не хватает.
и ещё одна причина есть,на МТЗ мало кто всё лето по картохе топчется, стараются делать минимум работ, если есть в наличии маленький трактор или самодельный то обрабатывают на нём!!!!
а так, тут с возможностью хорошей и то нудно,для сваривания конусов сделал шаблон из двух планшайб сварил пока только один конус, а на работе потихоньку делаю ступицы, их тоже 6 штук надо как ни как, сделал пока только две между рабочими делами....
ну и это то же,да ещё на мтз резину нужно узкую.
не надо узкую, и на обычной ни чего не топчет. при 70 см междугрядок.
У нас все "картофелеводы" МТЗ на узкую резину переводят. Видно не с проста!!!
у нас такого нет, да и не только поэтому, как то всё население не очень желают чтоб по их картофелю много ездили,я в прошлом году первый сезон только выехал на своей самоделке, ежей не было и я два раза провёл боронование лёгкими боронками и два раза окучил, тяпкой чуть тоже пришлось помахать потому как после первого окучивания меж ботвы сорняк всё же остался но люди были в ужасе даже от этого,хоть и трактор по весу не сравнить с МТЗ, сосед по огороду позволил один раз ему пробороновать и дальше он в ручную всё делал, кроме конечно окучивания в период начала цветения.....
не знаю, почему у вас так, но у нас наоборот , может уже привыкли к тому чтоб на картошке минимально руками работать, приехал трактор , прошел все за 15 минут, и все занимайся чем хочешь, а так как раз по пять тяпать , у кого теперь есть столько свободного времени. ?
У нас все "картофелеводы" МТЗ на узкую резину переводят. Видно не с проста!!! может у этих ребят еще какая задумка есть, от узкой резины земля сильней уплотняется, езжу уже сколько лет и нормально.
у меня под домом небольшой участок,и соседский заодно с моим пашется но если сажать картоху каждый себе то около заборов развернуться невозможно,и поэтому мы делаем борозды с ней поперёк, то есть в одной борозде допустим сначала её картоха а потом моя,и получается с обоих сторон разворот очень хороший....и когда я собрался первый раз бороновать то она меня вообще не пустила,ну не могу же я свою пробороновать а по её просто так проехать, пришлось задом ездить по своей,не то чтоб она денег пожалела, я бы с неё и не взял бы (даже в мыслях не было) просто чтоб мне удобно было ездить, а она упёрлась и не в какую,лучше тяпкой пройти....вот для наглядности, первое окучивание (тут она была не против) делал и ей тоже,половина моя и половина её,кстати она там мелькает в кадре.... и оператор как раз стоит там где моя заканчивается и начинается соседская картошка (плюс-минус)
открыл америку, давно ездим задом, и не дай бог соседскую примнешь. . и пашешь с вилами стоят что б на их землю не наехал невзначай, эх, вся ко бывает.
добрый день может кто знает размеры ежей для междурядья на 70см ,что-то не получается найти
Их в этой ветке уже раз десять печатали, и четежи и фото с размерами, и всего то 50 страниц, + поиск по форуму.
спасибо. вроде бы разобрался.
А стойки на ежи с лапок культиваторных?
С лапок не прокатит . Короткие. Я сваривал из двух одну и подгонял по размеру. Можно из листа стали вырезать, если таковой найдёшь. Я нашёл и вырезал на картофелесажалку. Резал болгаркой.
а мне кажется длинны там вполне (если её раньше не ампутировали) ставим стойку на землю и рядом ставим ёжик, стойку придётся отрезать как раз нижний изгиб где то примерно как минимум 170-180 мм, а это как раз весь изгиб и уйдёт и останется ровная часть....
я тоже так резал, ну на сантим пониже. Стойки хватает.
интересно всем кто тут обсуждает и пишет , о своих ежиках, предлогал услуги гарный хлопчик?
Оживлю чуть тему...вот и я созрел на ёжики,решил все-таки делать на втулках из пласт. водопроводной трубы,т.к. на разборках ступицы дорого,а чермет у нас охраняется как банк(гос план на сдачу металла)ну ничего, картошки сажаю до 20-ти соток,думаю выдержат...Токаря моего знакомого сократили("оптимизация" блин)круги пришлось вырезать болгаркой,еще тот геморой... уперся в такой вопрос,не найду десятки прутка,а 8-ки дома метров сто,вот думаю выдержат шипы из 8-ки или нет.Междурядья 60см,круги 300*200*100(чуть в минусе) высота пирамиды 13 см. шипы думаю делать 5-6 см.Из этой 8-ки сделал спицы ступицы-трубы вроде прочно....что думаете?
Делай и не думай нормально получиться , я вначале ради эксперимента на 8 мм сделал, нормально работали, если в огороде нет камней все нормально будет. В твоем случае вставлять втулки смысла нет делай лучше оси по диаметру трубы, а на осях нарезку для смазочного канала , нарежь болгаркой и по одной тавотнице для удобства смазки.Работать будет но не приятный скрип достанет, если не будешь через пару рядов смазывать, а ступицы надо брать не на вторчермете , а на авторазборе максимум 200 руб/шт. в твоем случает.к нужно более 2 шт, можно договориться и по 150 р/шт.
Труба в трубе, и хрен с ним со скрипом.
Кстати самый простой и удачный вариант,Олег благодарю за идею,отработали супер !
чего то фотки не ставятся тоже начало сделал.
Придется и свои заготовки показать,только начал,конус пока только один сварил,погода не комфортная,для изготовления пришлось делать кондуктор... ступицы тоже самодельные,под два 205х подшипника
Сергей ,как-то конус выглядит высоковат...или междурядья широкие?перечитав 50 страниц,я понял что 300*200*100 и высота конуса до 15 см.
Да не за что. Главное выполняют свою функцию и изготавливаются быстро с минимумом затрат.
Если это вопрос комне то у мня просто большой диск не 300 а 265 поэтому так и выглядит а высота как положено 150,просто по случаю в отходах нашел эти диски
