ежи и сетки для прополки картошки. Страница 49 из 80
2387 сообщений
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
perec.41 пишет:
навел стрелку на картинку и сохранил ее на комп
так же
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Sанёк пишет:
Всё ссылка не работает, ничего показать не получится.
Все работает,только сейчас пробовал.... dntknw
: Кубань
28.10.2015 - 21:04
: 362
perec.41 пишет:
Sанёк пишет:
У меня тоже не работает. Читайте тему внимательно. Мы здесь уже всё что необходимо выкладывали : и размеры и фото поэтапного изготовления. Будут вопросы , подскажем.
: Ижевск
06.09.2009 - 12:37
: 85
kav пишет:
Еще интересует момент, есть ли у кого опыт использования ежей как на фото? В чем разница?
Всем добрый день!
Представленные ежи с треугольными штырьками в одном диске изготавливает наша команда. Разницы в работе действительно нет, подтверждается опытом работы с ними на поле. Наши ежи выполняют все предписанные им функции - прополку, рыхление почвы, закрытие влаги И ТАКЖЕ поднимают почву снизу наверх, формируя профиль гребня.
Прополка в наших ежах происходит не вычесыванием мусора штырьками, а некой сепарацией слоя почвы путем запрокидывания ее на вращающиеся конусы. На фото ниже видно.
Ступицы не от ВАЗов, самоточные с ТРЕМЯ подшипниками.
Также есть культиваторы окучники с независимыми ежами, вся информация на информационной сайте mini-teh.ru
Видео работы ежей ниже:
: Кубань
28.10.2015 - 21:04
: 362
Сегодня приезжал клиент покупать у меня "топика". Показал ему своих "Ёжиков". Он смотрел на них вот так shok Никогда не видел и не знает что ими можно делать dntknw
28.11.2009 - 21:30
: 776
слепил видосик из фото,делал ежи весной,результатом их работы очень доволен
: Ижевск
06.09.2009 - 12:37
: 85
perec.41 это наша идея))) - Окучник с независимой подвеской ежей. Еж на одном поводке с окучником поднимается и опускается и работает зависимо от положения опорного колеса.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
fanil пишет:
ничего не понял.....я то тут при чём? почему вы именно ко мне обращаетесь? shok
: Ижевск
06.09.2009 - 12:37
: 85
perec.41 пишет:
Жора- пишет:
Идея моя , случайно подумал...
Не ваша это идея..... laugh давно думаю над этим,даже в интернете где то встречал,и даже выпелил один ёжик шестигранником....а есть еще вот такой вариант
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
fanil пишет:
perec.41 пишет:
Жора- пишет:
Ааа вы вон про что.....тогда я имел в виду несколько другое,подвеска ежа тут вообще не при чем,я говорил про диски ежей (то что они сделаны не из круглых колец а вырезаны шести,семи,восьми гранниками из листа)ну и ваше фото дал для обзора вашего варианта,хотя шестигранником выпилить проще чем ваши,очень много поворотов,полок и ступенек что болгаркой получится не очень акуратно....
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Да действительно есть ступицы от сеялок на 2 подшипника у меня одна такая есть. она шире на 2 см.
: Ижевск
06.09.2009 - 12:37
: 85
perec.41 пишет:
Болгаркой возможно и не получится аккуратно, но мы как то режем по шаблону по технологии, что они как близнецы похожие и не бьют
: Ровно
03.10.2013 - 17:32
: 128
Привет ежиководи нужен совет,вчера купил 6 шт.дисков роторной борони диаметр 30 см,вращаютса на валу 20 мм и втулке.Вопрос можна из них сделать полноцение ежи для картофеля доделав ище два ежедисков?
: Кубань
28.10.2015 - 21:04
: 362
При желании можно сделать усё. Может попробовать три ежа на одну ось? 30-20-10. Но , не будут ли они забиваться?
: Кировоградская обл.
02.05.2015 - 21:15
: 564
Какая оптимальная высота прутка на ежах? А то тоже делают все по разному.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1489
vadali пишет:
По разному все и посоветуют!
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
У меня по длине разные в основном от 5 до 8 см диам 10мм
hotagro
kWI пишет:
А какая сталь по марке рекомендуется ? , ст 20,35,45 или арматурная нормально , закаливается или нет?
Или с металлоприема что то ищется?
hotagro
fanil пишет:
Вы если не секрет из какой стали режете?. А то надо еще типа лущильника сделать небольшого по диаметру и думаю из каких листов вырезать .
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
обычный кругляк диаметром 10мм нашел обрезки в металоломе резал болгаркой под углом на глаз, закалку не какую не делал, т.к. когда будешь приваривать шип нагревается до красна, и если закалить стает хрупким при наезде на булыжник сразу ломается. Варил крест на крест чтобы металл сильно не вело.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
kWI пишет:
правильно,а вот закаленный металл пробовали варить (прутки от транспортерной ленты копалки) так они как раз отлетают, не на ежах конечно но в других местах
hotagro
Там углеродистая или легированная наверное была, у неё доп.условия при сварке типа надо соблюдать . Но в принципе понятно.
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Приварить можно все и при этом будет очень хорошо держаться, но стоимость данного шва будет очень дорогим и никогда не окупится. Я по работе некоторое время занимался сварочными технологиями и сварочным оборудованием на опасных производственных объектах. Основываясь на своем опыте сделал следующий вывод. Что применять кругляк из закаленной стали нет смысла по следующим мотивам. Если брать из расчета обработки 1 га максимально по каждому ряду необходимо проехать не более 6 раз за сезон. при использовании простой самой мягкой строительной арматуры по песчанной/суглинистой почве при выполнении не сложных математических вычислений износ составит 0,001- 0,002мм следовательно 5-6 лет после изготовления думать о заточке не придется, при условии что шип не наскочит на камень или булыжник. А через 5-6 лет или "Ишак" сдохнет или что-то измениться, возможно ежи уже не нужны будут.
hotagro
Понятно ,сильно не буду тогда заморачиваться ,площадь небольшая -2 га.
02.05.2015 - 21:15
: 564
kWI пишет:
thank_you
: Ижевск
06.09.2009 - 12:37
: 85
hotagro пишет:
fanil пишет:
Из обычной холоднокатанки толщиной 4 мм. Износа такой стали при работе на площади 100 га пятью ежами особо не наблюдается.
Поэтому
kWI пишет:
а в нашем случае и лист нет смысла
И верно сказано
kWI пишет:
Если вам нужен лущильник, то его необходимо рубить из закаливаемой стали типа 30-40, так как он совсем работает в других условиях, нежели еж по рыхлой почве.
: Барышский район Ульяновская обл
27.06.2012 - 22:05
: 18
Привет ребята. Чуть не в тему. У меня т16 и т25 . На т25 заводской окучник но хотелось бы для т16 под раму вперед окучник. Ищу схемы крепления окучника для т16 под раму между колесами что бы видеть процесс окучивания картошки. Киньте если есть у кого схемы или фото мне личным сообщением. А то тут не услежу. А в профиле сообщение увижу. Заранее огромное спасибо.
27.06.2012 - 22:05
: 18
Привет всем. Ежи хотел сделать но Че то заморачиваться не охота. Холодно теплого гаража нет. Может кто сделает отправит там договоримся. Пишите в личку. Тут могу не увидеть. Спасибо.
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
а , я вот все читаю, смотрю, а что ежи только на самоделки и на 25. самодельные делают и ставят
Росия
: Хабаровский край. С.Вознесенское
13.02.2016 - 11:43
: 160
сказочник пишет:
Ну почему только на самоделки и т25,есть и заводского изготовления,только с небольшими доработками.
В прошлом году выкладывал фотки.
