ежи и сетки для прополки картошки. Страница 46 из 81
2411 сообщений
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Для отчета..
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9723
Александр 70 пишет:
Для отчета..
Я так понимаю ступицы от восьмерки?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
perec.41 пишет:
Нет.С классики,передние.Их удобно использовать вместе с (планшайбами).
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Александр 70 пишет:
Для отчета.
Шикарная работа good
06.04.2011 - 19:34
: 10478
работа
Спасибо ! thank_you
: Кубань
28.10.2015 - 21:04
: 362
Александр 70 пишет:
perec.41 пишет:
А я приваривал сразу ступицы к трапеции. А хотел сначала также.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
BAGRAM пишет:
Я жигулевские ступицы на многих агрегатах использую и везде делаю их съемными.Все таки работа в земле,можно,по недосмотру,угробить саму ось,а так заменить проще.Хотя и сварку срезать можно.
: Кубань
28.10.2015 - 21:04
: 362
Я жигулевские ступицы на многих агрегатах использую и везде делаю их съемными.Все таки работа в земле,можно,по недосмотру,угробить саму ось,а так заменить проще.Хотя и сварку срезать можно.[/quote]
Мне тоже понравилось их приспосабливать. Тем более пока они в достаточном количестве, и в приличном состоянии по дешёвке в чермете. Это меня брат с толку сбил. Говорит, если сломается , я тебе новую трапецию сделаю. Против ветра не поссышь-- он мне всё сваривает.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
BAGRAM пишет:
yes3
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Александр 70 пишет:
perec.41 пишет:
План-шайба выполняет роль среднего диска? Т.е. к нему проварены иголки (шипы)? Он же крепёжный диск к ступице, так?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Сергей211 пишет:
Нет,их я использую в колесах,ввариваю в диски,а в качестве среднего диска она маловата диаметром.Здесь я имею ввиду пластину с ушками,которая скручена вместе со ступицей.Лишнее отрезаю и пластина с точными отверстиями для установки ступицы готова.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Александр 70 пишет:
Всё понятно, я так и подумал, что диаметр маловат, потому переспросил. Вот если бы диаметр был бы немного побольше, то уже готовый средний диск. Отличная работа Саша, good super держи мой плюс . Ёж разборной, ступицу при необходимости можно снять и применить на что угодно, мне это нравится, то шо надо victory
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Сергей211 пишет:
держи мой плюс
thank_you
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Вот я сегодня с почином,ежами окучивал,мне понравилось как получилось
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Сергей211 пишет:
Я эту пластину использовал как кондуктор для сверления отверстий в средних дисках.
Красивые грядочки,как на картинке. good Я тоже на сегодня планировал обработку,но с утра льет дождь... cry
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Классно выходит, всё ровненько, красиво good super super super
Александр 70 пишет:
А тормозной диск нельзя использовать в качестве среднего? Или он хрупкий? Всё таки меньше работы
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Сергей211 пишет:
Да он,по моему,из чугуна.Хрупкий очень,думаю,не пойдет.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9723
Александр 70 пишет:
Да,он чугунный!!!
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1145
Александр 70 пишет:
Для отчета..
Нашему полку прибыло good
06.04.2011 - 19:34
: 10478
РЭМ пишет:
Привет Ром !Спасибо за консультации ! thank_you
Сегодня попытался испытать ежи в деле,проехал пять метров и все dntknw ,забились полностью мокрой землей. cry
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1145
Александр 70 пишет:
Да не за что dri
: Московская обл.
01.03.2012 - 12:28
: 22
Вот тоже соорудил себе ежики 1 1
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Zemlyk пишет:
Хорошее сооружение good good good super Какие использованы втулки? Тяги параллелограмма какой толщины? Какая длина поводков? Поводки не люфтят на втулках?
: Московская обл.
01.03.2012 - 12:28
: 22
Сергей211 пишет:
Хорошее сооружение goodgoodgoodsuper Какие использованы втулки? Тяги параллелограмма какой толщины? Какая длина поводков? Поводки не люфтят на втулках?
Втулки точил из капролона, тяги параллелограмма толщина 6мм длина по осям отверстий 240мм ширина 40мм. Вот еще фото:000000
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Zemlyk пишет:
Отличная работа good super thank_you
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Zemlyk пишет:
ничего себе good так ето круче чем на заводе, правда весу прибавится хорошо, молодцом!
Росия
: Хабаровский край. С.Вознесенское
13.02.2016 - 11:43
: 160
Вот так я обрабатываю картошку ёжиками.
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
M.yuriy0973 пишет:
И как оно без опорных колес?
Возможно заглубление будет зависеть от земли, от влажности, от корки.
Мне так приходилось довешивать груз, чтобы гребло.
Росия
13.02.2016 - 11:43
: 160
Роль опорных колёс выполняют ежи,заглубление стрелок регулируются центральной тягой.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Все таки испытал я сегодня ежи.Объективно хочу сказать -имеют право на существование. yes3 Если ботва растет вверх,то обрабатывать можно при любой высоте-ни чего не повреждается.У меня некоторые кусты высотой 25 см.Прошел нормально ,на скорости.Повреждает только там,где присутствуют неровности на огороде,где,с обычными окучниками уползаешь.Земля убитая после наших дождей,не плохо разрыхлилась.Минусов пока два,невозможность работать по влажной земле и еще одно,я обрабатываю две борозды и поэтому поставил в центре двойной ёж,а по краям по полуежу.Так вот,полуежи создают приличную боковую нагрузку на грядили.По этому ставить надо везде двойные ежи.У меня они все сделаны,просто на две ступицы надо купить по комплекту подшипников.
