ежи и сетки для прополки картошки. Страница 42 из 80
2387 сообщений
: Кубань
28.10.2015 - 21:04
: 362
Да просто на чермете много жигулей в этот год было, а приёмщики пока не догадались их дороже "пихать". Этож разбирать надо, а лень. Зато мне не лень было. Я их до сей поры не пропускаю. Пригодятся.
: Кировоградская обл.
02.05.2015 - 21:15
: 564
BAGRAM пишет:
Понятно это ХОРОШО!!!! clap
: Красноуфимск
10.04.2011 - 09:45
: 95
Роман Василич пишет:
Александр 70 пишет:
По моему,их сделать еще проще.
Я тож думаю что проще, только бы углы осей знать.
А " ежовые" углы не подойдут?
02.05.2015 - 21:15
: 564
Emir8 пишет:
lol
02.01.2013 - 12:45
: 3132
vadali пишет:
atalik пишет:
Миша 78 пишет:
Денег стоит немалых,а так на любителя.
мои обошлись мне в пачку електродов и один 230 круг до болгарки
Это что то не реально ---,круг и электроды пачка ......
Ну и что тут не реального? Материал,время, эл.энергия, нервы? Не всё написал что-ли. Ясен пень, что нужно повозиться со всем.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
vadali пишет:
Emir8 пишет:
lol
маловатие будут от дикобраза нада laugh
Украіна
: Полтавська обл.
08.11.2015 - 00:51
: 46
Всем спасибо.Собрал сетку,(бсо-1.6) проволока 8мм, 55 звеньев,хочу добавить еще 11,углубляется до 5см. результатом доволен,бурьян сбит ,который сверху-засох,картошка и кукуруза целая,как раз успел-впереди неделя дождей. Правда, соседи смотрели,как на бешеного, так гасать по картошке! Отдельно спасибо tolicus, за фото приспособы! thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Александр 70 пишет:
И главное по всходам.
yes3 а так же им можно нарезать гребни и окучивать и т.д в общем вещь good заменит сразу несколько агрегатов
: Ленинградская область . г Тихвин . пос . Мелегежская Горка .
20.04.2013 - 11:53
: 82
Вот всё осталось в кучу собрать .
28.11.2009 - 21:30
: 776
vadali пишет:
atalik ------------- Покажите что Вы сделали за пачку электродов ? В работе или хотя бы фото. Не верю .Это все силы время и ещё терпение и тд...А Вы пишете так всё просто!!! Хочу посмотреть.Фото и работу.
верить или нет - дело ваше,написал как есть,круги вырезал на своем токарном станке,нарезал арматуры и приварил так и получилось у меня
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
atalik пишет:
vadali пишет:
Привет Виталик хороша робота а ступици с чего брал
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1463
писали тут уже много раз зря пальцы из арматуры ставите ... лучше гладкий круг брать
28.11.2009 - 21:30
: 776
toliklvv пишет:
ступицы делал сам,два крытых подшыпника и точил оськи и обоймы
Дмитрий Хлопков пишет:
да читал я что прут лучше,но делал из того что было под рукой,при испытании работает вроде хорошо
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
ничего арматура стрётся и будет на прут похожа
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
мужики а в какую сторону срез игли должен бить или разници нет лишби все в одну
20.04.2013 - 11:53
: 82
Нужна помощь есть вот такой окучник хочу место окучника поставить ежи а перед ежами стрельчатые лапы на мало места для лап да и колёса мешают опорные что посоветуете сделать.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9673
SaNiA 1972 пишет:
Ну по теории на нём колёса переставляются вперед бруса,это первое что приходит в голову,если от опорного колеса до колеса трактора места много то стойку колеса можно еще подвинуть вперёд например через проставку какую нибудь а там уже примерять лапку и ёжик,да и еще...если ёжики с удлиннителями для гребня то в один ряд их не поставить,удлинители будут друг за друга цеплять...
02.01.2013 - 12:45
: 3132
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
SaNiA 1972 пишет:
ну как минимум переставить колёса (если не будут цеплять задние колёса на тракторе)
Я бы переставил колёса на перёд, тех 5-10 см. существенной роли не сыграют, но тем не менее. И конечно же удлинил бы поводки, можно подобрать брус (профтрубу) нужного сечения или сварить два уголка вместе. А хотя, если на брус-поводок ничего не одевается, то можно разрезать спереди на 5-7 см. и просто удлинить, соединив уголком внахлёст поводок. Конечно не красиво получится, работы всего-то на пару часов. blush2
Стойку колеса также можно сделать наклонную или под углом, правда там стоит винт для регулировки, но и на креплении можно отрегулировать высоту, ну так думаю, короче вариантов куча.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9673
Сергей211 пишет:
Серж,её саму стойку резать то не надо,просто крепления сделать под наклоном вперёд,и пусть себе дальше регулируется по высоте!
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
Тоже правильно good yes3
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
SaNiA 1972 пишет:
Как вариант перенести стойку на перед бруса, как и советовали ранее, и сделать опорные колеса меньшего диаметра по такому принципу.
Кстати, колеса такого типа, с ребром по центру, очень хорошо держат сажалку на поперечных уклонах - трактор никогда не стягивает. Рекомендуюю
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Сергей211 пишет:
perec.41 пишет:
розвернуть и под наклоном хай вначали попробуит небудут ли при подьоми упиратса в задние кольоса трактора
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
silivon4ik пишет:
SaNiA 1972 пишет:
Сергей предложение хорошее, Это хорошо у кого сажалка от ВОМа а тут
20.04.2013 - 11:53
: 82
Спасибо ребята что откликнулись купил сегодня проф трубу вырезал под лапы прорезы поставлю проставку фото скину
02.05.2015 - 21:15
: 564
atalik пишет:
vadali пишет:
Так начинайте с этого .Что у Вас есть станок токарный.Это работа денежку стоит, но за то красиво.Отличные ежи.
28.11.2009 - 21:30
: 776
vadali пишет:
все подробные фото и описания я выкладывал постами выше,читайте внимательно форум!!!
02.05.2015 - 21:15
: 564
atalik пишет:
vadali пишет:
Конечно!!!!! После этого буду перечитывать перед сном ,каждый вечер все темы и форум.Спасибо за замечание. cry
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Всем здравствуйте! Появилась необходимость в изготовлении окучника, немного озвучу, что хочу сделать. Поводок будет с копиром, спереди колесо, дальше стрелка культиваторная, далее игольчатая борона (каток игольчатый) и сзади диск (фото1). Вопрос по кольчатому котку: думаю взять два куска трубы диам. 80 мм по 15 см. На одном куске трубы (15 см) насверлил 5 рядов отверстий (в ряду 8 шт. иголок высотой 5 см) со смещением линии, итого получится 40 иголок на 15 см трубы. Между котками будет стойка. Ось для котков думаю делать цельную, или её сделать под углом (фото4)? Ну типа как ежи делают, только будут не кольца, а трубы. Или проще сделать цельный кусок трубы 30 см , сделать обвязку (как на втором фото) и посредине стойку, т.е. не играться делать секции отдельно (как ежи, фото 4-е)
20.04.2013 - 11:53
: 82
Спасибо всем за помощь , так же спасибо форуму доделал ёжики .
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
отмечусь интересно
